Potřeboval bych poradit s eletrikou ve FoFoII 1.6 TDCi 66KW. Mám poměrně velký odběr naprázdno.
Zkoušel jsem odpojit alarm, radio a postupně všechny pojistky, ale bohužel odběr neklesl pod 0.20A.
Při otevření dveří je odběr cca 0.5A. Za zhruba jednu min. klesne na 0.4A a po asi pěti minutách, když se vypne podsvícení palubního počítače klesne proud na 0,2A-0,25A. Veškeré osvětlení je vypnuté včetně kufru.
Nemáte náhodou někdo radu co bych mohl jěště zkusit?
Příliš velký odběr naprázdno.
- jarous350
Re: Příliš velký odběr naprázdno.
0.2A odpovida zhruba 2.5W, coz vypada dost malo (to je takovy standby odber klasickeho elektrospotrebice), ale pokud to dopocitam na kapacitu baterky, tak i pri plnem nabiti by byla do dvou tydnu prazdna.
- C-Maxis
Pod proudem ti zustava immo, pak RJ musi fungovat s DO pri otevreni a pod... Jednotky W bych asi neresil.
- vomat
mám c-max ghia a po vypnutí klíčku má odběr 1,5A asi po 10 minutách to padne na 0,2A a po 1h a chlup spadne i tento odběr pod 0,07A a to je dle Forda O.K. A jinak mám na baterce naloženej alarm, přídavné hodiny, bo je c-max jinak nemá:-((( a hlavně 3 obrovský zesilovače s kapacitorem a s 85Ah baterkou drží v zimě i týden:-)
- C-Maxis
c-max ma hodiny v radiu, alespon ten nas
- vomat
Ale já mám v Maxovi rádio od Alpine a ne to šidítko
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
