Sviti kontrolka motoru Ford mondeo 2.0 16v Duratec 2004
kirillk
Příspěvek od kirillk » 18.06.2011 23:05
Zdravím všechny Forďaky :)
Nedavno jsem si pořidil Ford mondeo r.v. 2004 2.0 16v Duratec cca 14dní zpatky.
Dnes jsem jel domu a jako posledních 14 dní jsem si užival jízdu ve fordiku a najednou se mi rozsvitila oranžova kontrolka motoru 8O 8O 8O Nikdy na žadnem autě se mi kontrolka motoru nerosvitila :( Tak že těď panikařim. :gott: aby se něco nestalo s motorem. Žadne kolisani otaček nemam, ani se mi to špatně nerozjíždi prostě nic za jízdy neni poznat. Akorat když jsem zaparkoval auto před barak, tak mi klesli otačky prudce na 3 000 a pak se zvýšili na 5 000 chvili to klepalo s motorem a pak opět vyskočil do normalu. Teď nevím mam s tím ještě někam jezdít nebo radší to odtahnout? Nevíte co by to mohlo být? :?:
djdekl
Re: Sviti kontrolka motoru Ford mondeo 2.0 16v Duratec 2004
Příspěvek od djdekl » 19.06.2011 07:03
Diagnostika pomůže zjistit problém :wink:
jimm
Příspěvek od jimm » 19.06.2011 08:01
pokud ti to jezdí normal může to být špatným benzínem,ale může to mít mnoho jiných příčin od zapalování,kabely svíčky cívka,tak třeba lambda sonda,nejlepší bude asi opravdu si udělat tu diagnostiku.
kirillk
Příspěvek od kirillk » 19.06.2011 10:00
No už jsem se objednal na ponděli na diagnostiku. Uvidime co to bude. Díky za rády :)
kirillk
Příspěvek od kirillk » 19.06.2011 20:11
Dnes u nas padali kroupy, tak jsem utikal schovat auto do garaže. Nastartuji a říkam autičku že ho schovam ať je pěkne v bezpeči :D :D No a představ te si zhasla mi kontrolka motoru :P asi z vděčnosti že jsem ho nenechal stat venku :D Samozřejmě je to nahoda ale přijemna :hhura: . Zitra jdu na diagnostiku tak uvidime jestli se tam chyba uložila.
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 20.06.2011 12:42
kirillk píše:Dnes u nas padali kroupy, tak jsem utikal schovat auto do garaže. Nastartuji a říkam autičku že ho schovam ať je pěkne v bezpeči :D :D No a představ te si zhasla mi kontrolka motoru :P asi z vděčnosti že jsem ho nenechal stat venku :D Samozřejmě je to nahoda ale přijemna :hhura: . Zitra jdu na diagnostiku tak uvidime jestli se tam chyba uložila.
Ono ked po nejakch cykloch nenajde chybu tak vypne kontrolku,ale ostane v pamati,takze na diagnostike ho ukaze
jimm
Příspěvek od jimm » 20.06.2011 23:18
asi jsi do něj nalil něakou koprovku a chudák mondeo se zakuckalo,tyhle auta jsou choulostivý na to co žerou.Napiš co ti vyšlo na diagnostice.A nechceš si udělat galerii? :palec_nahoru:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 21.06.2011 01:32
Dj fresh by mohl udělat galerku :cooler: ...na slovenskym fóru se pyšní krásným autem a tady na avataru má trapnou serii :twisted:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
jimm
Příspěvek od jimm » 21.06.2011 09:38
No tak dj fresh no kurňa bratře vždyť jsme byla jedna rodina tak se tady v čechách taky odhal :evil: :twisted: :| :roll: :D :palec_nahoru: :beer:
kirillk
Příspěvek od kirillk » 21.06.2011 23:48
No tak že diagnostika mi ukazala tyto chyby.
B1242: Nějaka chyba na klacpe klimatizace AC.?
P0400: EGR Ventil. ?
P1000: OBD II peše to že to není uplný ??? nevím co to je ale?
P1408: Chyba nějakeho průtoku?
P1650: Tlakový spínač ?
Diagnostika je Delphi.
No a teď nevím co je s toho nejzavažnější?
A ještě mi cvaka něco v motoru, myslel jsem že je to nějaka kladka nebo napínak u klinoveho řemenu.
Ale vypada to spiše že to chrasti kde je rozvoďak.
Tak si říkam že to tak pěkně začinalo :( :dih:
Mimo chodem spotřeba neni vůbec zvýšena jezdím za 7 - 7,5 litru benzinu.
kirillk
Příspěvek od kirillk » 22.06.2011 00:21
Tady jsem našel vypis a vysvětleni chyb.
Tak že jak to vypada mam špatny egr ventil. Nevím jak ho odskoušet, neboli něco jsem přečetl na anglickych strankach ale nerozumněl jsem moc kde se nachazi.
Jínak tady je vypis. P0100 hmotnost nebo objem proudění vzduchu obvod závady
P0101 hmotnost nebo objem Průtok vzduchu obvod Range / problém s výkonem
P0102 hmotnost nebo objem proudění vzduchu obvod nízké vstupní
P0103 hmotnost nebo objem proudění vzduchu obvod vysokou vstupní
P0104 hmotnost nebo objem proudění vzduchu obvod Občasné
P0105 potrubí absolutního tlaku / barometrický tlak v okruhu porucha
P0106 ​​potrubí absolutního tlaku / barometrický tlak v okruhu Rozsah / problém s výkonem
P0107 potrubí absolutního tlaku / barometrický tlak v okruhu nízké vstupní
P0108 potrubí absolutního tlaku / barometrický tlak v okruhu vysokou vstupní
P0109 potrubí absolutního tlaku / barometrický tlak v okruhu Občasné
P0110 teplota nasávaného vzduchu obvod závady
P0111 teplota nasávaného vzduchu obvod Rozsah / problém s výkonem
P0112 teplota nasávaného vzduchu obvod nízké vstupní
P0113 teplota nasávaného vzduchu obvod vysokou vstupní
P0114 teplota nasávaného vzduchu obvod Občasné
P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru obvod závady
P0116 Teplota chladicí kapaliny motoru obvod Rozsah / problém s výkonem
P0117 Teplota chladicí kapaliny motoru obvod nízké vstupní
P0118 Teplota chladicí kapaliny motoru obvod vysokou vstupní
P0119 Teplota chladicí kapaliny motoru obvod Občasné
P0120 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch obvodu porucha
P0121 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch obvodu Range / problém s výkonem
P0122 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch obvodu nízké vstupní
P0123 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch obvodu vysokou vstupní
P0124 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch obvodu Občasné
Nedostatečná P0125 Teplota chladicí kapaliny pro uzavřené regulační smyčka paliva
Nedostatečná P0126 Teplota chladicí kapaliny pro stabilní provoz
Rozsah P0128 / výkonnostní problém v termostatu (Acura)
P0128 ECT Pod Termostat Regulace teploty (GM)
P0130 O2 obvodu čidla poruchy (banka 1 snímače 1)
P0131 O2 obvodu čidla Low Voltage (banka 1 snímače 1)
P0132 O2 obvodu snímače High Voltage (banka 1 snímače 1)
P0133 O2 senzor okruhu pomalá odezva (banka 1 snímače 1)
P0134 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 1 snímače 1)
P0135 O2 senzor ohřívače okruhu poruchy (banka 1 snímače 1)
P0136 O2 obvodu čidla poruchy (banka 1 snímače 2)
P0137 služby O2 senzor okruhu Nízkonapěťová (Bank 1 čidlo 2)
P0138 O2 senzor okruhu High Voltage (banka 1 snímače 2)
P0139 O2 senzor okruhu pomalá odezva (banka 1 snímače 2)
P0140 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 1 snímače 2)
P0141 O2 Sensor okruhu topení poruchy (banka 1 snímače 2)
P0142 O2 obvodu čidla poruchy (banka 1 Sensor 3)
P0143 O2 obvodu čidla Low Voltage (banka 1 Snímač 3)
P0144 O2 obvodu snímače High Voltage (banka 1 Snímač 3)
P0145 O2 senzor okruhu pomalá odezva (banka 1 Sensor 3)
P0146 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor okruhu topení poruchy (banka 1 Snímač 3)
P0150 O2 obvodu čidla poruchy (banka 2 snímače 1)
P0151 O2 obvodu čidla Low Voltage (banka 2 snímače 1)
P0152 O2 obvodu snímače High Voltage (banka 2 snímače 1)
P0153 O2 senzor okruhu pomalá odezva (banka 2 snímače 1)
P0154 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 2 snímače 1)
P0155 O2 senzor ohřívače okruhu poruchy (banka 2 snímače 1)
P0156 O2 obvodu čidla poruchy (banka 2 snímače 2)
P0157 O2 obvodu čidla Low Voltage (banka 2 snímače 2)
P0158 O2 obvodu snímače High Voltage (banka 2 snímače 2)
P0159 O2 obvodu snímače pomalá odezva (banka 2 snímače 2)
P0160 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 2 snímače 2)
P0161 O2 senzor ohřívače okruhu poruchy (banka 2 snímače 2)
P0162 O2 obvodu čidla poruchy (banka 2 senzorické 3)
P0163 O2 obvodu čidla Low Voltage (banka 2 Sensor 3)
P0164 O2 senzor okruhu High Voltage (banka 2 Sensor 3)
P0165 O2 obvodu snímače pomalá odezva (banka 2 senzorické 3)
P0166 O2 obvodu snímače Žádná aktivita detekována (banka 2 Sensor 3
P0167 O2 Sensor okruhu topení poruchy (banka 2 senzorické 3)
P0170 paliva Trim závadu (banka 1)
P0171 systém příliš chudý (banka 1)
P0172 systém příliš bohatí (banka 1)
P0173 paliva Trim závadu (banka 2)
P0174 systém příliš chudý (banka 2)
P0175 systém příliš bohatí (banka 2)
P0176 složení paliva obvodu snímače porucha
P0177 složení paliva obvodu čidla Dosah / výkon
P0178 složení paliva obvodu snímače nízké vstupní
P0179 složení paliva obvodu snímače vysokou vstupní
P0180 Senzor teploty paliva obvodu porucha
P0181 Senzor teploty paliva obvodu Rozsah / výkon
P0182 Senzor teploty paliva obvodu nízké vstupní
P0183 Senzor teploty paliva obvodu vysokou vstupní
P0184 Senzor teploty paliva obvodu Občasné
P0185 Senzor teploty paliva B obvod závady
P0186 Senzor teploty paliva B obvod Rozsah / výkon
P0187 Senzor teploty paliva B okruhu nízké vstupní
P0188 Senzor teploty paliva B obvod vysokou vstupní
P0189 Senzor teploty paliva B okruhu Občasné
P0190 paliva železniční obvodu snímače tlaku porucha
P0191 paliva železniční tlaku obvodu čidla Dosah / výkon
P0192 paliva železniční obvodu snímače tlaku nízké vstupní
P0193 paliva železniční obvodu snímače tlaku vysokou vstupní
P0194 paliva železniční obvodu snímače tlaku Občasné
P0195 teplota oleje v motoru Porucha snímače
P0196 teplota oleje v motoru rozsahu snímače / výkon
P0197 teplota oleje v motoru snímače Nízká
P0198 teplota oleje v motoru senzor vysoce
P0199 teplota oleje v motoru Sensor Občasné
P0200 Injector obvod závady
P0201 Injector okruh Porucha - Válec 1
P0202 Injector obvod závady - 2 válce
P0203 Injector okruh Porucha - 3 válce
P0204 Injector okruh Porucha - válec 4
P0205 Injector okruh Porucha - válec 5
P0206 Injector okruh Porucha - Válec 6
P0207 Injector okruh Porucha - Válec 7
P0208 Injector okruh Porucha - válec 8
P0209 Injector okruh Porucha - Válec 9
P0210 Injector okruh Porucha - válec 10
P0211 Injector okruh Porucha - válec 11
P0212 Injector okruh Porucha - válec 12
P0213 Studený start Injector 1 Závada
P0214 Studený start Injector 2 Porucha
P0215 motoru Uzavírací Solenoid porucha
P0216 vstřiku řídící obvod závady
P0217 motoru proti přehřátí Stav
P0218 přenos na teplotní stav
P0219 motoru Stav překročení rychlosti
P0220 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch B okruhu porucha
P0221 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch B okruhu Range / problém s výkonem
P0222 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch B okruhu nízké vstupní
P0223 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch B okruhu vysokou vstupní
P0224 škrticí klapky / pedálu Sensor / Switch B okruhu Občasné
P0225 škrticí klapky / pedálu senzor přepínačem / C obvodu porucha
P0226 škrticí klapky / pedálu senzor přepínačem / C obvodu Range / problém s výkonem
P0227 škrticí klapky / pedálu senzor / Switch C obvodu nízké vstupní
P0228 škrticí klapky / pedálu senzor přepínačem / C obvodu vysokou vstupní
P0229 škrticí klapky / pedálu senzor přepínačem / C obvodu Občasné
P0230 palivového čerpadla primárního okruhu porucha
P0231 palivového čerpadla sekundárního okruhu nízkého
P0232 palivového čerpadla sekundárního okruhu vysoce
P0233 palivového čerpadla sekundárního okruhu Občasné
P0234 motoru overboost Stav
P0235 turbodmychadlo Boost Sensor obvodu porucha
P0236 turbodmychadlo Boost Sensor obvodu Rozsah / výkon
P0237 turbodmychadlo Boost Sensor obvodu nízké
P0238 turbodmychadlo Boost Sensor okruhu Vysoké
P0239 turbodmychadlo Boost Sensor B porucha
P0240 turbodmychadlo Boost Sensor B obvod Rozsah / výkon
P0241 turbodmychadlo Boost Sensor B okruhu nízkého
P0242 turbodmychadlo Boost senzor B obvod Vysoký
P0243 turbodmychadlo wastegate Solenoid závadu
P0244 turbodmychadlo wastegate Elektromagnetické Range / výkon
P0245 turbodmychadlo wastegate Solenoid nízká
P0246 turbodmychadlo wastegate Solenoid Vysoká
P0247 turbodmychadlo wastegate Solenoid B porucha
P0248 turbodmychadlo wastegate Elektromagnetické B Rozsah / výkon
P0249 turbodmychadlo wastegate Solenoid B Nízká
P0250 turbodmychadlo wastegate Solenoid B Vysoká
P0251 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "A" poruchy (CAM / Rotor / Injector)
P0252 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "A" Range / výkon (CAM / Rotor / Injector)
P0253 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "A" Low (CAM / Rotor / Injector)
P0254 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "A" High (CAM / Rotor / Injector)
P0255 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "A" Přerušovaný (CAM / Rotor / Injector)
P0256 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "B" poruchy (CAM / Rotor / Injector)
P0257 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "B" Range / výkon (CAM / Rotor / Injector)
P0258 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "B" Low (CAM / Rotor / Injector)
P0259 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "B" High (CAM / Rotor / Injector)
P0260 vstřikovacího čerpadla paliva měření Control "B" Přerušovaný (CAM / Rotor / Injector)
P0261 válec 1 vstřikovač obvod nízká
P0262 válec 1 vstřikovač obvod Vysoký
P0263 válec 1 příspěvek / Stav poruch
P0264 válec 2 Injector okruhu nízkého
P0265 válec 2 Injector obvod Vysoký
P0266 válec 2 Příspěvky / vyvážení chyba
P0267 válec 3 Injector okruh nízká
P0268 válec 3 Injector okruh Vysoká
P0269 válec 3 příspěvek / Stav poruch
P0270 válec 4 Injector obvod nízká
P0271 válec 4 Injector obvod Vysoký
P0272 válec 4 příspěvek / Stav poruch
P0273 válec 5 Injector obvod nízké
P0274 válec 5 Injector obvod Vysoký
P0275 válec 5 příspěvek / Stav poruch
P0276 válec 6 Injector obvod Nízká
P0277 válec 6 Injector obvod Vysoký
P0278 válců 6 Přínos / vyvážení chyba
P0279 válec 7 Injector obvod nízká
P0280 válec 7 Injector obvod Vysoký
P0281 válec 7 příspěvek / Stav poruch
P0282 válec 8 Injector obvod nízká
P0283 válec 8 Injector obvod Vysoký
P0284 válec 8 příspěvek / Stav poruch
P0285 válec 9 Injector obvod nízká
P0286 válec 9 Injector obvod Vysoký
P0287 válec 9 příspěvek / Stav poruch
P0288 válec 10 Injector obvod nízká
P0289 válec 10 Injector obvod Vysoký
P0290 válec 10 příspěvek / Stav poruch
P0291 válec 11 Injector obvod nízká
P0292 válec 11 Injector obvod Vysoký
P0293 válec 11 příspěvek / Stav poruch
P0294 válec 12 Injector obvod nízká
P0295 válec 12 Injector obvod Vysoký
P0296 válec 12 Příspěvek / rozsah poruch
Náhodný P0300 / Více válce Zjištěno selhání zapalování
P0301 válec 1 selhání zapalování Zjištěno
P0302 válec 2 selhání zapalování Zjištěno
P0303 válec 3 selhání zapalování Zjištěno
P0304 válec 4 selhání zapalování Zjištěno
P0305 válec 5 selhání zapalování Zjištěno
P0306 válec 6 selhání zapalování Zjištěno
P0307 válec 7 selhání zapalování Zjištěno
P0308 válec 8 selhání zapalování Zjištěno
P0309 válec 9 selhání zapalování Zjištěno
P0310 válec 10 selhání zapalování Zjištěno
P0311 válec 11 selhání zapalování Zjištěno
P0312 válec 12 selhání zapalování Zjištěno
P0320 Zapalování / Distributor otáčky motoru Vstupní obvod závady
P0321 Zapalování / Distributor otáčky motoru vstupní okruh Rozsah / výkon
P0322 Zapalování / Distributor otáčky motoru Vstupní obvod No Signal
P0323 Zapalování / Distributor otáčky motoru vstupní okruh Občasné
P0325 Snímač klepání 1 okruh poruchy (banka 1, nebo s jedním čidlem)
P0326 Snímač klepání 1 okruh Rozsah / výkon (banka 1, nebo s jedním čidlem)
P0327 Snímač klepání 1 okruh s nízkými vstupy (banka 1, nebo s jedním čidlem)
P0328 Snímač klepání 1 okruh vysokou vstupní (banka 1, nebo s jedním čidlem)
P0329 Snímač klepání 1 okruh přerušovaný (banka 1, nebo s jedním čidlem)
P0330 Snímač klepání 2 obvody závadu (banka 2)
P0331 Snímač klepání 2 obvody Range / výkon (banka 2)
P0332 Snímač klepání 2 obvody s nízkými vstupy (banka 2)
P0333 Snímač klepání 2 obvody vysokou vstupní (banka 2)
P0334 Snímač klepání 2 obvody přerušovaný (banka 2)
P0335 snímač polohy klikové hřídele obvodu porucha
P0336 snímač polohy klikové hřídele obvodu Rozsah / výkon
P0337 snímač polohy klikové hřídele obvodu nízké vstupní
P0338 snímač polohy klikové hřídele obvodu vysokou vstupní
Polohy klikové hřídele snímače obvodu Občasné
P0340 vačkového hřídele snímače polohy okruhu porucha
P0341 snímač polohy vačkové hřídele okruhu Range / výkon
P0342 snímač polohy vačkové hřídele okruhu nízké vstupní
P0343 snímač polohy vačkové hřídele okruhu vysokou vstupní
P0344 vačkového hřídele snímače polohy okruhu Občasné
P0350 Zapalovací cívka primárního / sekundárního okruhu porucha
P0352 Zapalovací cívka B primární / sekundární okruh porucha
P0353 Zapalovací cívka C primárního / sekundárního okruhu porucha
P0354 Zapalovací cívka D primární / sekundární okruh porucha
P0355 Zapalovací cívka E primárního / sekundárního okruhu porucha
P0356 Zapalovací cívka F primárního / sekundárního okruhu porucha
P0357 Zapalovací cívka G primárního / sekundárního okruhu porucha
P0358 Zapalovací cívka H primární / sekundární okruh porucha
Zapalovací cívky I Základní / sekundárního okruhu porucha
P0360 Zapalovací cívka J primárního / sekundárního okruhu porucha
P0361 Zapalovací cívka K primární / sekundární okruh porucha
P0362 Zapalovací cívka L primárního / sekundárního okruhu porucha
P0370 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením se o poruchu
P0371 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením příliš mnoho Luštěniny
P0372 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením příliš málo Luštěniny
P0373 načasování odkaz signálu ve vysokém rozlišení přerušované / Nepravidelné pulsy
P0374 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením žádné Luštěniny
P0375 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením B porucha
P0376 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením B příliš mnoho Luštěniny
P0377 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením B Příliš málo Luštěniny
P0378 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením B Občasné / Nepravidelné pulsy
P0379 načasování odkaz signálu s vysokým rozlišením B Ne Luštěniny
P0380 žhavicí svíčky / ohřívač obvod "A" porucha
P0381 žhavicí svíčky / ohřívač Indikátor okruhu porucha
P0382 žhavicí svíčky / ohřívač obvod "B" porucha
P0385 snímač polohy klikové hřídele B obvod závady
P0386 snímač polohy klikové hřídele B obvod Rozsah / výkon
P0387 snímač polohy klikové hřídele B okruhu nízké vstupní
P0388 snímač polohy klikové hřídele B obvod vysokou vstupní
P0389 snímač polohy klikové hřídele B okruhu Občasné
P0400 recirkulace výfukových plynů průtoku Porucha
P0401 recirkulace výfukových plynů průtoku Nedostatek zjištěn
P0402 recirkulace výfukových plynů průtoku Nadměrné Zjištěno
P0403 recirkulace výfukových plynů obvod závady
P0404 recirkulace výfukových plynů obvod Rozsah / výkon
P0405 recirkulace výfukových plynů Sensor obvodu nízké
P0406 recirkulace výfukových plynů Sensor okruhu Vysoké
P0407 recirkulace výfukových plynů Sensor B okruhu nízkého
P0408 recirkulace výfukových plynů Sensor B obvod Vysoký
P0410 sekundárního přívodu vzduchu k selhání systému
P0411 systému sekundárního přívodu vzduchu Nesprávné proudění Zjištěno
P0412 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil okruhu porucha
P0413 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil okruhu otevřené
P0414 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil obvod zkratovaný
P0415 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil B obvod závady
P0416 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil B obvod otevřené
P0417 systému sekundárního přívodu vzduchu přepínací ventil B obvod zkratovaný
P0418 systému sekundárního přívodu vzduchu Relay "A" okruh porucha
P0419 systému sekundárního přívodu vzduchu Relay "B" okruh porucha
P0420 Catalyst účinnost systému podprahové (banka 1)
P0421 Warm Up Catalyst účinnosti podprahové (banka 1)
P0422 Hlavní Catalyst účinnosti podprahové (banka 1)
P0423 Vyhřívané Catalyst účinnosti podprahové (banka 1)
P0424 Vyhřívané Catalyst teploty pod Threshold (banka 1)
P0430 Catalyst účinnost systému podprahové (banka 2)
P0431 Warm Up Catalyst účinnosti podprahové (banka 2)
P0432 Hlavní Catalyst účinnosti podprahové (banka 2)
P0433 Vyhřívané Catalyst účinnosti podprahové (banka 2)
P0434 Vyhřívané Catalyst teploty pod Threshold (banka 2)
P0440 emisí způsobených vypařováním selhání systému
P0441 emisí způsobených vypařováním systému Nesprávné očištění průtoku
P0442 emisí způsobených vypařováním systému únik detekován (malý únik)
P0443 emisí způsobených vypařováním systémem k proplachování ventil okruhu porucha
P0444 emisí způsobených vypařováním systémem k proplachování ventil okruhu otevřené
P0445 emisí způsobených vypařováním systémem k proplachování ventil obvod zkratovaný
P0446 emisí způsobených vypařováním systém Vent řídící obvod závady
P0447 emisí způsobených vypařováním systém Vent řídící obvod otevřené
P0448 emisí způsobených vypařováním systém Vent řídící obvod zkratovaný
P0449 emisí způsobených vypařováním systému odvzdušňovací ventil / Solenoid obvodu porucha
P0450 emisí způsobených vypařováním senzor tlaku v systému závada
P0451 emisí způsobených vypařováním tlak v systému rozsahu snímače / výkon
P0452 emisí způsobených vypařováním senzor tlaku v systému s nízkými vstupy
P0453 emisí způsobených vypařováním senzor tlaku v systému vysokou vstupní
P0454 emisí způsobených vypařováním senzor tlaku v systému Občasné
P0455 emisí způsobených vypařováním systému únik detekován (hrubá únik)
P0456 EVAP úniku Monitor malý únik detekován (Chrysler)
P0460 hladiny paliva obvodu snímače porucha
P0461 hladiny paliva obvodu čidla Dosah / výkon
P0462 hladiny paliva obvodu snímače nízké vstupní
P0463 hladiny paliva obvodu snímače vysokou vstupní
P0464 hladiny paliva obvodu snímače Občasné
P0465 očištění průtoku obvodu snímače porucha
P0466 očištění průtoku obvodu čidla Dosah / výkon
P0467 očištění průtoku obvodu snímače nízké vstupní
P0468 očištění průtoku obvodu snímače vysokou vstupní
P0469 očištění průtoku obvodu snímače Občasné
P0470 výfuku Snímače tlaku porucha
P0471 výfuku rozsahu snímače tlaku / výkon
P0472 výfuku Snímače tlaku nízká
P0473 výfuku Snímače tlaku Vysoký
P0474 výfuku Snímače tlaku Občasné
P0475 tlaku výfukových ventil Závada
P0476 tlaku výfukového ventilu Rozsah / výkon
P0477 tlaku výfukových ventil nízká
P0478 tlaku výfukových ventil Vysoká
P0479 tlaku výfukových ventil Občasné
P0480 chladicí ventilátor 1 Ovládací obvod závady
P0481 chladicí ventilátor 2 Ovládací obvod závady
P0482 chladicí ventilátor 3 řídící obvod závady
P0483 ventilátor chlazení racionalita Kontrola porucha
P0484 ventilátor chlazení okruhu přes proud
P0485 ventilátor chlazení napájení / zem obvodu porucha
P0500 Snímač rychlosti vozidla porucha
P0501 rychlosti vozidla rozsahu snímače / výkon
P0502 Snímač rychlosti vozidla s nízkými vstupy
P0503 Snímač rychlosti vozidla Občasné / Nepravidelné / High
P0505 nečinnosti řízení selhání systému
P0506 nečinnosti kontrolního systému RPM nižší než očekávané
P0507 nečinnosti systému řízení otáček vyšších než očekávaných
P0510 uzavřené polohy klapky Switch porucha
P0520 Tlak oleje v motoru čidla / Switch okruhu porucha
P0521 Tlak oleje v motoru čidla / Switch okruhu Range / výkon
P0522 Tlak oleje v motoru čidla / Switch okruhu nízkého napětí
P0523 Tlak oleje v motoru čidla / Switch obvodu vysokého napětí
P0530 / C Tlak chladiva obvodu snímače porucha
P0531 / C Tlak chladiva obvodu čidla Dosah / výkon
P0532 / C Tlak chladiva obvodu snímače nízké vstupní
P0533 / C Tlak chladiva obvodu snímače vysokou vstupní
P0534 Klimatizace chladiva ztráty
P0550 posilovač řízení obvodu snímače tlaku porucha
P0551 posilovač řízení tlaku obvodu čidla Dosah / výkon
P0552 posilovač řízení obvodu snímače tlaku nízké vstupní
P0553 posilovač řízení obvodu snímače tlaku vysokou vstupní
P0554 posilovač řízení tlaku obvodu snímače Občasné
P0560 Napětí porucha
P0561 systém nestabilní napětí
P0562 Systémové napětí nízké
P0563 Systémové napětí vysoce
P0565 TEMPOMAT na signál PORUCHY
P0566 Cruise Control vypnutí signálu porucha
P0567 Cruise Control Obnovení signálu porucha
P0568 Cruise Control Set signálu porucha
P0569 Cruise Control pobřeží signálu porucha
P0570 Cruise Control Accel signálu porucha
P0571 Cruise Control / brzdový spínač obvodu porucha
P0572 Cruise Control / brzdový spínač obvodu nízké
P0573 Cruise Control / brzdový spínač obvodu Vysoká
P0574 Cruise Control Související porucha
P0575 Cruise Control Související porucha
P0576 Cruise Control Související porucha
P0577 Cruise Control Související porucha
P0578 Cruise Control Související porucha
P0579 Cruise Control Související porucha
P0580 Cruise Control Související porucha
P0600 sériovou komunikační linku porucha
P0601 Vnitřní kontrola paměti modulu Chyba kontrolního součtu
P0602 Control Module programovací chyba
P0603 Vnitřní kontrolní modul Keep Alive paměti (KAM), Chyba
P0604 Vnitřní kontrolní modul Random Access Memory (RAM), Chyba
P0605 Vnitřní kontrolní modul Read Only Memory (ROM), Chyba
P0606 PCM procesor poruch
Control Module VSS výstup "A" porucha
P0609 Control Module VSS výstup "B" porucha
P0620 generátor řídící obvod závady
Generátor P0621 Lampa "L", řídící obvod porucha
P0622 Generátor pole "F", řídící obvod porucha
P0650 kontrolka Porucha (MIL) Porucha řídící obvod
P0654 otáčky motoru výstupního obvodu porucha
P0655 motoru Hot výkonu světelného zdroje, řídící obvod Malfucntion
P0656 hladiny paliva výstupního obvodu porucha
P0700 Transmission Control selhání systému
P0701 Transmission Control řadu systémů / výkon
P0702 Transmission Control Systém elektrické
P0703 měniče točivého momentu / spínač brzdy B obvod závady
P0704 spojka switch Vstupní obvod závady
P0705 Přenosový rozsah obvodu čidla poruchy (PRNDL vstup)
P0706 Přenosový rozsah obvodu čidla Dosah / výkon
P0707 Přenosový rozsah obvodu snímače nízké vstupní
P0708 Přenosový rozsah obvodu snímače vysokou vstupní
P0709 Přenosový rozsah obvodu snímače Občasné
P0710 převodový olej čidla teploty okruhu porucha
P0711 převodový olej teplotní rozsah obvodu snímače / výkon
P0712 převodový olej teplotní čidlo okruhu nízké vstupní
P0713 převodový olej teplotní čidlo okruhu vysokou vstupní
P0714 převodový olej čidla teploty okruhu Občasné
P0715 Vstup / turbína rychlosti obvodu snímače porucha
P0716 Vstup / turbína rychlosti obvodu čidla Dosah / výkon
P0717 Vstup / turbína rychlosti obvodu snímače No Signal
P0718 Vstup / turbína rychlosti obvodu snímače Občasné
P0719 měniče točivého momentu / spínač brzdy B obvod nízká
P0720 Rychlost výstupu obvodu snímače porucha
P0721 Rychlost výstupu rozsahu snímače / výkon
P0722 Výstup snímače rychlosti No Signal
P0723 Výstup snímače rychlosti Občasné
P0724 měniče točivého momentu / spínač brzdy B obvod Vysoký
P0725 Otáčky motoru vstupního obvodu porucha
P0726 Otáčky motoru vstupní okruh Rozsah / výkon
P0727 Otáčky motoru Vstupní obvod No Signal
P0728 Otáčky motoru vstupní okruh Občasné
P0730 Nesprávný převodový poměr
Výbava 1 P0731 Nesprávný poměr
P0732 Gear 2 Nesprávný poměr
Výbava 3 P0733 Nesprávný poměr
Výbava 4 P0734 Nesprávný poměr
Výbava 5 P0735 Nesprávný poměr
P0736 Zpětný nesprávné převodový poměr
P0740 měniče točivého momentu spojky obvod Malfuction
P0741 měniče točivého momentu spojky obvod výkon nebo Stuck Vypnuto
P0742 měniče točivého momentu spojky obvod Stuck On
P0743 měniče točivého momentu spojky elektrických obvodů
P0744 měniče točivého momentu spojky obvod Občasné
P0745 regulaci tlaku Solenoid porucha
P0746 regulaci tlaku Solenoid výkon nebo Stuck Vypnuto
P0747 regulaci tlaku Solenoid Stuck On
P0748 tlaku ovládání elektrických Solenoid
P0749 regulaci tlaku Solenoid Občasné
P0750 Shift Solenoid závadu
P0751 Shift Solenoid výkonu nebo Stuck Vypnuto
P0752 Shift Solenoid Stuck On
P0753 Shift Solenoid Elektrické
P0754 Shift Solenoid Občasné
P0755 Shift Solenoid B porucha
P0756 Shift solenoidu B výkon nebo Stuck Vypnuto
P0757 Shift solenoidu B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Elektrické
P0759 Shift Solenoid B Přerušované
P0760 Shift Solenoid C Závada
P0761 Shift Solenoid C výkon nebo Stuck Vypnuto
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Elektrické
P0764 Shift Solenoid C Občasné
P0765 Shift Solenoid D porucha
P0766 Shift Solenoid D výkonu nebo Stuck Vypnuto
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Elektrické
P0769 Shift Solenoid D Občasné
P0770 Shift Solenoid E porucha
Elektromagnetické parametry P0771 Shift E výkon nebo Stuck off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Elektrická
P0774 Shift Solenoid E Občasné
P0780 Shift Porucha
P0781 1-2 Shift porucha
P0782 2-3 Shift porucha
P0783 3-4 Shift porucha
P0784 4-5 Shift porucha
P0785 Shift / načasování Solenoid porucha
P0786 Shift / načasování Elektromagnetický Range / výkon
P0787 Shift / načasování Solenoid nízká
P0788 Shift / načasování Solenoid Vysoká
P0789 Shift / načasování Solenoid Občasné
P0790 Normální / Performance Switch obvodu porucha
P0801 Reverzní Zákaz řídící obvod závady
P0803 1-4 upshift (Přeskočit Shift) Solenoid řídící obvod závady
P0804 1-4 upshift (Přeskočit Shift) lampa řídící obvod závady
P0812 Reverzní switch Vstupní závadu (Ford)
P1000 Monitor testování není kompletní (Ford)
P1001 KOER není schopen dokončit, KOER Aborted (Ford)
P1106 potrubí absolutní tlak (MAP) obvodu snímače občasné vysoké napětí
P1107 potrubí absolutní tlak (MAP) obvodu snímače přerušovaný nízkého napětí
P1108 BARO na okruhu signálu MAP srovnání příliš vysoké
P1111 teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor občasné vysoké napětí
P1112 teplota nasávaného vzduchu (IAT) senzor přerušovaný nízkého napětí
P1114 Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) obvodu snímače přerušovaný nízkého napětí
P1115 teplota nasávaného vzduchu 2 obvody vysokou vstupní
P1116 ECT Sensor mimo rozsah (Ford)
P1117 ECT přerušovaný (Ford)
P1120 TPS Out Of Range Low (Ford)
P1121 polohy klapky (TP) v rozporu s Sensor Sensor MAF velmi vysokého napětí
P1122 polohy klapky (TP) v rozporu s Sensor Sensor MAF Low Voltage
P1124 TPS ve vlastním dudlík Range (Ford)
P1125 TPS Intermittant (Ford)
P1127 výfuku dostatečně teplé, následné Sensor netestováno (Ford)
P1128 Upstream O2 senzory přeměnily banky do banky (HO2S-11-21) (Ford)
P1129 následné O2 senzory přeměnily banky do banky (HO2S-12-22) (Ford)
P1130 Nedostatek HO2S-11, palivo Trim V Limit (Ford)
P1131 HO2S 11 uvádí, Lean (Ford)
P1132 HO2S 11 uvádí, Rich (Ford)
P1133 vyhřívané kyslíkové sondy (HO2S) nedostatečná změnu bankovního 1 snímač 1 (zadní Bank)
P1134 vyhřívané kyslíkové sondy (HO2S) přechodnou dobu poměr bankovních 1 snímač 1 (zadní Bank)
P1137 Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Lean (Ford)
P1138 Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Rich (Ford)
P1150 Nedostatek HO2S-21 Switch paliva Trim V Limit (Ford)
P1151 Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Lean (Ford)
P1152 Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Rich (Ford)
P1153 vyhřívané kyslíkové sondy (HO2S) nedostatečná změnu bankovního 2 senzorické 1 (přední Bank)
P1154 vyhřívané kyslíkové sondy (HO2S) přechodnou dobu poměr banka 2 snímače 1 (přední Bank)
P1157 Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Lean (Ford)
P1158 Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Rich (Ford)
P1168 FRP čidlo v rozsahu, avšak nízká (Ford)
P1169 FRP čidlo v pásmu, ale vysoká (Ford)
P1180 palivového systému Low (Ford)
P1181 palivového systému vysoké (Ford)
P1183 EOT obvodu snímače závadu (Ford)
P1184 EOT čidla mimo rozsah (Ford)
P1189 Tlak oleje v motoru spínač obvodu
P1229 Kompresor Intercooler čerpadlo nefunguje (Ford)
P1232 Nízká rychlost palivového čerpadla primárního okruhu závadu (Ford)
P1233 paliva zdravotním systému, nebo offline (Ford)
P1234 paliva zdravotním systému, nebo offline (Ford)
P1235 paliva čerpadla mimo rozsah (Ford)
P1236 paliva čerpadla mimo rozsah (Ford)
P1237 palivového čerpadla sekundárního okruhu závadu (Ford)
P1238 palivového čerpadla sekundárního okruhu závadu (Ford)
P1244 Generátor zatížení, nízká (Ford)
P1245 Generátor zatížení vstupu High (Ford)
P1246 Generátor zatížení vstup selhal (Ford)
P1258 motoru kovové Ochrana proti přehřátí
P1260 Theft Zjištěné - Motor postižených (Ford)
P1270 vozu omezovač rychlosti dosáhl (Ford)
P1285 hlavy válců přehřátí cítil (Ford)
P1290 CHT čidla mimo rozsah (Ford)
P1289 CHT Sensor vysokou vstupní (Ford)
P1290 CHT senzor s nízkými vstupy (Ford)
P1299 hlavy válců Ochrana proti přehřátí aktivní (Ford)
P1309 selhání zapalování Monitor postižených (Ford)
P1320 Ignition Control (IC) modul 4x Reference okruhu Občasné žádné Luštěniny
P1323 Ignition Control (IC) Modul 24x Reference obvod nízkofrekvenční
P1350 Ignition Control systém
P1370 Ignition Control (IC) modul 4x Reference příliš mnoho impulsů
P1371 Ignition Control (IC) modul 4x Reference příliš málo impulsů
P1375 Ignition Control (IC) Modul 24x Reference velmi vysokého napětí
P1376 zapalování Pozemní okruh
P1377 Ignition Control (IC) Modul Cam puls 4x Srovnání Reference impulsů
P1380 EBTCM DTC Zjištěné-hrubých dat Nepoužitelné
Variabilní časování P1380 Cam Solenoid závadu obvod (Ford)
P1381 selhání zapalování Zjištěné-No EBTCM / PCM sériových dat
Variabilní časování P1381 Cam přes pokročilé (banka 1) (Ford)
Variabilní časování P1383 Cam přes přísady (banka 1) (Ford)
P1400 DPFE Sensor Low Voltage (Ford)
P1401 DPFE Sensor High Voltage (Ford)
P1404 recirkulace výfukových plynů (EGR) pintle Stuck otevřené
P1405 DPFE Upstream ostříkejte nebo ucpání (Ford)
P1406 DPFE následné ostříkejte nebo ucpání (Ford)
P1408 EGR Out Of Self Test Range (Ford)
P1409 EGR podtlakový regulátor Solenoid okruhu závadu (Ford)
P1411 systému sekundárního přívodu vzduchu následným Flow (Ford)
P1413 systému sekundárního přívodu vzduchu Monitor Obvod Low (Ford)
P1414 systému sekundárního přívodu vzduchu Monitor okruhu High (Ford)
P1432 THTRC okruhu selhání (Ford)
P1441 odpařovací systém toku během Non-purge
P1443 malé nebo žádné očištění podmínku proudu (Ford)
P1450 Nelze krvácet Do nádrže vakuové (Ford)
P1451 EVAP Control System kanystr Vent Solenoid okruhu závadu (Ford)
P1460 WOT A / C Cutoff okruhu závadu (Ford)
P1461 AKT Sensor High Voltage (Ford)
P1462 AKT Sensor Low Voltage (Ford)
P1463 AKT Sensor Nedostatek změny tlaku (Ford)
P1464 / C Poptávka mimo rozsah (Ford)
Nízká P1469 / C Cyklistika období (Ford)
P1474 HCF selhání primárního okruhu (Ford)
P1474 LFC selhání primárního okruhu (Ford)
P1477 MFC selhání primárního okruhu (Ford)
P1479 HFC selhání primárního okruhu (Ford)
P1483 Systém chlazení motoru výkon
P1500 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1501 Snímač rychlosti vozidla (VSS), mimo rozsah (Ford)
P1502 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1506 nečinnosti systému řízení letového Overspeed Error (Ford)
P1507 nečinnosti systému řízení letového Underspeed Error (Ford)
P1508 nečinnosti Air Control (IAC) System - nízké otáčky
P1516 sací potrubí Runner řízení Chyba vstupu (banka 1) (Ford)
P1517 sací potrubí Runner řízení Chyba vstupu (banky 2) (Ford)
P1518 sací potrubí Runner řízení Stuck Open (Ford)
P1519 sací potrubí Runner Stuck řízení uzavřené (Ford)
P1520 sacího potrubí Runner Control (IMRC) obvod závady
P1524 polohy klapky (TP), senzor se naučil Uzavřené plynu stupňů Úhel Out-of-Range
P1527 Trans Rozsah / tlakový spínač Porovnání
P1549 sacího potrubí řídící obvod závadu (Ford)
P1550 PSP Porucha snímače (Ford)
P1554 Cruise Angažovaný obvodu vysokého napětí
P1560 Cruise Control System-Transaxle není v disku
P1564 Cruise Control System-Zrychlení vozu příliš vysoké
P1566 Cruise Control System-Otáčky motoru příliš vysoká
P1567 Cruise Control, ABCS Active
P1570 Cruise Control System - systém řízení trakce Active
P1571 Systém řízení trakce PWM obvod žádná frekvence
P1572 brzdového pedálu Switch obvod (Ford)
P1574 EBTCM systému, brzdové svítilny, Switch obvodu vysokého napětí
P1575 větších vzdáleností, brzdový spínač obvodu vysokého napětí
P1579 Park / neutrální řídit / vzad Při vysokých plynu úhel
P1599 motoru stánku nebo v blízkosti stání zjištěn
P1602 Ztráta EBTCM sériových dat
P1603 Ztráta dat SDM sériové
P1604 Ztráta dat IPC sériové
P1605 Ztráta HVACC sériových dat
P1605 Keep Alive selhání paměti (Ford)
P1610 Ztráta dat PzM sériové
P1611 Ztráta CVRTD sériových dat
P1617 motorového oleje Switch okruhu
P1621 PCM výkon paměti
P1626 systém proti krádeži - Palivo Povolit okruh
P1630 proti krádeži - v PCM Další režimu
P1631 proti krádeži - Chybné heslo
P1632 proti krádeži - Palivo zdravotním postižením
P1633 zapalování Dodatek napájecí obvody nízkého napětí
P1633 Keep Alive napájecí napětí příliš nízké (Ford)
P1634 zapalování 1 napájecí obvody nízkého napětí
P1635 pneumatik / nápravu ze přijatelném rozsahu (Ford)
P1639 vozu ID bloku není naprogramován, nebo je poškozen (Ford)
DTC P1640 je k dispozici v jiném modulu (Ford)
P1640 Driver 1 - Vstupní velmi vysokého napětí
P1641 kontrolka Porucha (MIL), řídící obvod
P1642 rychlosti vozidla výstupního obvodu
P1644 Dodává točivý výstup obvodu
P1645 EVAP Solenoid výstupního obvodu
P1646 EVAP odvzdušňovací ventil výstupního obvodu
P1650 Driver 2 - Vstupní vysokého napětí
P1650 posilovač řízení tlakový spínač závadu (Ford)
P1651 posilovač řízení tlakový spínač signálu poruchy (Ford)
P1652 Lift / ponor okruhu
P1654 Cruise Zakázat výstupního obvodu
P1660 chladicích okruhů Fan Control
P1703 brzdy On / Off Switch mimo rozsah (Ford)
P1705 Transmisson rozsah senzoru mimo rozsah (Ford)
P1709 Park / neutrální polohy Switch mimo rozsah (Ford)
P1729 4x4 Nízká Switch závadu (Ford)
P1780 Transmission Control Switch mimo rozsah (Ford)
P1781 4x4 Switch mimo rozsah (Ford)
P1900 Výstupní hřídele obvodu snímače selhání (Ford)
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 22.06.2011 13:00
buceek07 píše:Dj fresh by mohl udělat galerku :cooler: ...na slovenskym fóru se pyšní krásným autem a tady na avataru má trapnou serii :twisted:
jimm píše:No tak dj fresh no kurňa bratře vždyť jsme byla jedna rodina tak se tady v čechách taky odhal :evil: :twisted: :| :roll: :D :palec_nahoru: :beer:
Prave som o tom premyslal,takze v najblizsej dobe ma tu mate :bebng:
A tak to som netusil ze to az tolko chyb mozeme mat na aute,kde su casy ked najvacsou chybou bolo na aute zapchate sitko´paliva alebo defekt :totlsmile:
To egr neviem pisal som s chlapikom co skada motory pre vw a vravel ze na benzinoch tie egr max 1z 1000000,ze skor lambda sondy mozu robit riadny bordel a ako som povedal skus najprv osciloskop a pomerat je to presnejsie ako diagnostika a radsej utratir nejake love za premeranie ako to vymenit a budes banovat ze mas doma kupoc funkcnych veci :evil:
kirillk
Příspěvek od kirillk » 28.06.2011 18:20
Zdravím všechny, mam otazku.
Ma Mondeo 2.0 16v duratec turbinu?
Jelikož známy mi říka že to musim mít, ale ja neslyším žadne turbo a ani odpich není jako s turbinou. A na netu jsem nic nenašel.
Díky za info
lukasbertone
Příspěvek od lukasbertone » 28.06.2011 21:49
Zdravím tě kolego,
Tak jen bych chtěl k té diagnostice... Mam sice 1.8 SCI r. 2004 ale problém z erg ventilem též. Na diagnostice mě to hodilo chybu P0401, ventil se zkoušel vyčisti nepomohlo, zdřejmě je zaseknutý a cena? :bebng: 10tkč i z prací a odladěním, zaslepit se u benzínu nedá žádný erg, takže tě možná čeká totéž co bude čekat v pondělí mě a to výměna. Ještě před erg ventilem byla zjištěna při testovací jízdě vadná váha vzduchu davala malé napětí, výměna- 5tkč :bebng: :bebng: Auto jsem koupil z 6otkm .. všechno jako nové ale tohle mě vážně zaskočilo :(. To klapání v motoru?:.. ja mam též.. :dih: dělá to jen někdy, dle toho jak zastavím.. ale je to chrastění, klepání nečeho kovovýho, jako kdyby tam neco volného cinkalo..... Jak píšeš, tak pěkně to začalo... Jestli to není k tematu smáznu.. Doufám že ty pochodíš líp než já a nebude tě čekat vyměna jak erg, tak ostatních vecí ...
Zpět na „motor - mondeo mk3 benzín“
