EGR vymontovat? dá se to?
- kuba.belucz
Když je EGR ventil špatnej dá se vymontovat? odrstanit z auta... ?
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia rv.05
michal.paluzga
Re: EGR vymontovat? dá se to?
Ano,EGR se jako jiný díl dá vyměnit.Jen si tento díl pohledej na internetu,seženeš ho podstatně levněji.Zjisti si číslo dílu a pak už jen hledej.Zkus tohle:http://www.turboduchadlo.sk/site/index. ... hinput=EGR.
Já mám 1,6 TDCi,80 KW.EGR mám vzadu pod palivovým filtrem.
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
- kuba.belucz
a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec?
- Radekjo
Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radekjo píše:Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
nechapu , jak se da zaridit aby ho nepouzival kdyz je rizenej elektronicky .
Toncek
- L_u_k_y_n
Mám tu samou motorizaci, EGR ventil lze zaslepit, ale musí zůstat zapojenej do řídící jednotky. Jezdím tak už cca půl roku, bez problémů.kuba.belucz píše:a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec?
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- zuntak
Záleží jak moc je nefunkční,zaslepit určitě jde na přírubě než ho vyndat tak ho tam nech jak je a zaslep si ho ale můžeš i nemusíš mít problém s řídící jednotkou,nový stojí od 8tis. to už nejni taková palba jako dřív,pak záleží co ti to vyhodnotí na emisích
- lukyfofo
A jeké vlastně muže ten EGR ventil způsobovat problémy ???
- zuntak
docela nepříjemný problémy způsobuje kord v jízdě
- lukyfofo
Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému
. Horší je to se startováním
, někdy hned, aněkdy i na potřetí
- lukyfofo
a dvakrát jsem to již nenatočil !!!!
lukyfofo píše:Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému. Horší je to se startováním
- lukyfofo
Tak se mi podařilo vypozorovat, že startování dělá problém, když je větší vlhkost vzduchu, po dešti, nebo je teplota kolem 10 stupňů C. CO BY TO MOHLO BÝT
Ford Focus C - MAX 2.0TDCi 100 kW ( 136 PS )
- zuntak
to je taky otázka a plno oklností váha vzduchu,čidla ve vzduchovém potrubí,čidlo vody,kliky,imobilizér no a diagnostika neukázala nic.
- lukyfofo
Tam se právě chystám, ale nechtěl jsem být za uplného neznalce
. Očekávám, že to bude nějaké čidlo, cca min do 10 tisíc, při mojí smůle!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
