Vyřešeno (pojistka) - Nerozsvěcí se osvětlení interiéru
motejl939
Příspěvek od motejl939 » 15.04.2011 21:01
Zdravím. Jsem šťastným majitelem FoFo II 2005 kombi 1,6 TDCI 80kW. Osvětlení interiéru, které se vždy po otevření dvěří rozsvítí mi přestalo fungovat. Ať otevřu jakékoliv dveře tak se nic uvnitř nerozsvítí. Nepřestalo to fungovat samo od sebe, ale je to od chvíle co jsem vesele měnil žárovku osvětlení v kufru. Nejsem si ale vědom, že bych něco ohnul, rozpojil nebo ulomil. Pojistky jsem kontroloval a vypadají v pohodě, pokud interiérové osvetlení není řeseno jinak. Pište prosím, kdo máte zkušenost a poradťe co s tím, co zkontrolovat atd. Díky, Tom.
Naposledy upravil(a) motejl939 dne 16.04.2011 11:41, celkem upraveno 1 x.
2003 Mondeo MK3.5 hatch 2.0i Duratec GHIA
Re: Nerozsvěcí se osvětlení interiéru
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 09:55
... a kdyz prepnes prepinac na svetle do polohy "svitit stale", tak to sviti?
motejl939
Příspěvek od motejl939 » 16.04.2011 09:57
To jsem samosebou zkoušel. Ani jedno světlo v autě nesvítí když ho přepnu do jakýkoliv polohy.
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 10:03
pojistka - napis, co mas za auto a dozvis se, ktera to je
motejl939
Příspěvek od motejl939 » 16.04.2011 10:15
FoFo II 2005 kombi 1,6 TDCI 80kW - Psal jsem to hned nahoře :-) Díky.
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 10:22
:dih: koukal jsem na podpis
F80 - 10A
a predtim vyndej tu novou zarovku, mozna je spatna
motejl939
Příspěvek od motejl939 » 16.04.2011 10:43
Pojistku F80 tam vůbec nemám, nejvyšší číslo je nějakejch F36
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 10:45
... tos v motorovem prostoru. Musis do kabinove - na GEM - v nohou spolujezdce.
motejl939
Příspěvek od motejl939 » 16.04.2011 11:40
Tak díky moc, byla to pojistka :palec_nahoru:
millosh
Re: Vyřešeno (pojistka) - Nerozsvěcí se osvětlení interiéru
Příspěvek od millosh » 21.02.2012 11:41
pratele, nemuzete mi prosim nekdo nafotit stranku z navodu se seznamem pojistek? mam to pouze v italstine... diiiiiky predem.
VYRESENO, DIIIIKY !!! :Dancer:
FoFoII kombi 1.6 tdci 66kW, 2007 pred FL ... nenarocna hracka pro nenarocneho jezdce...
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 30.04.2012 21:54
Já mám takový trochu zapeklitější problém, nechce se mi zakládat rovnou nové téma, tak si toho třeba někdo tady všimne.. Dodělával jsem si dnes do auta třetí lampičku nad zadní sedačky. Do elektriky jsem přitom samozřejmě zasahoval jen v tak malé míře, že jsem od přední lampičky natáhl tři dráty k té nové nad zadní sedačky. Pokud tomu dobře rozumím, na lampičky je přivedeno stálé plus rovnou na žárovku a přepínačem se volí mezi tím, jestli je připojena kostra přímo (trvale rozsvíceno) nebo přes zpožďovací relé při otevření dveří. Je to tak?
Mám totiž následující problém, lampičky se dají ručně rožnout, ale na dveře vůbec nereagují, potažmo ani na odemknutí/zamknutí. Třetí lampička v kufru funguje normálně. Dá se vypnout, zapnout i na otevření kufrových dveří reaguje..
Jsem z toho trochu jelen..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2012 22:21
popis funkce (stale +, stale - a spinane -) ... bezchybne
mas osvetleni nohou? to se Ti rozsveci/zhasina?
cims pripojoval kabely? rychlospojkou? nemohls precvaknout kabel? treti lampicka ma extra kabel pro spinanou zem
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 30.04.2012 23:53
Osvětlení nohou nemám (zatím ;-) to bylo v plánu jako další krok)
Kabely jsem propojoval tak, že jsem z originálních konektorů k přední lampičce sundal ty plastové 'futra' a na kovové 'jádro' připájel kablíky, které mají na druhémkoci de facto stejné zakončení, jako originální kablík a ty jsem nastrkal do druhé lampičky. Propojil jsem samozřejmě všechny tři, jak stálé + a - tak spínané -. A od té doby to spínané mínus nefunguje ani na přední lampičce.
Jako že bych nalomil někde to spínané mínus v originálním svazku mě taky napadlo, ale nezacházel jsem s tím nijak drasticky, navíc je tam těch drátů poměrně dost a musel bych být fakt hovado, abych to někde přerušil, těch drátů je tam docela dost (k lampičce plus k příjmači dálkového ovládání centrálu..kabel na dešťák tam bohužel nemám) A ještě jsem k tomu lezl zleva, od řidiče a ten origo svazek vede doprava.. Holt si zítra stropnici sundám z pravé strany a kouknu se, jestli nenajdu zradu tam..
Ale jsem z toho lehce paf, i kdybych blb si s těmi dráty škrtl o sebe (a na to stálé plus jsem si dával majzla a ty dvě kostry si neublíží) tak to odnese pojistka a ta je ok (jinak by to nesvítilo an ruční zapnutí, ne?) a jinak centrál funguje ok...zamyká, odemyká, blinkrama zabliká.. :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 01.05.2012 09:12
zacni promerenim spinane zeme na GEMu, zda se tam to ukostreni objevuje ... C98 pin 13 (cerno-zluty)
a pak promerenim kabelu pro spinanou zem pomoci ohmmetru nebo baterky se zarovickou ... mer mezi patici na GEMu a jednotlivou lampickou
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 01.05.2012 12:24
To jsem teď dopo právě zkoušel..vzal jsem žárovičku, a připojil si ji na ten černo-žlutý drát a na stálých dvanáct voltů.
Pokud dám stropní lampičky na polohu "vypnuto", tak se ta žárovička chovla akorektně (ala osvětlení nohou - při odemknutí či otevření dveří se rozsvítila a při zamknutí plynule zhasla.
Ovšem pokud jsem stropní lampičku přepnul na polohu "dveře", tak se ta žárovička chovala poněkud podivně, při odemknutí nebo otevření dveří se rozsvítila naplno, při zamknutí jen pohasla, ale nezhasla úplně. Stropní lampička nic (tu nad zadníma sedačkama jsem měl pro jistotu odpojenou)... Jakoby mi tam někde plavala zem a přes tu stropní žárovku tam šlo napětí.. Jinak to zpožďovací či "zhasínací" relé je někde uvnitř GEMu?
Otázka trochu bokem, je tu někde popis pojistek? Našel jsem v návodech jen manuál na FoFo1 a FoFo2 po fl a ten má pojistky jinak..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 4 hosti
