Podivná teplota motoru
max1111
Zdravim vás, mám takový problém, mám ford mondeo 1.8 16v 1998 a teploměr mi ukazuje v podstatě hned po nastartování, že jsem na teplotě, po chvilce to vystoupá až skoro do červeného pole. Jenže, když otevřu haubnu, tak na motoru bez problému udržim ruku a v hadicích to nebublá a v expanzce se taky nic moc horkýho neděje, tak už fakt nevim. Zkusil jsem vyměnit senzor teploty u termostatu a nějak moc to nepomohlo. Nestal se někomu z vás takový problém?
buceek07
Re: Podivná teplota motoru
Netřeba podle mě zakládat nové vlákno, když o tři řádky niž je na to vlákno jako stvořené
A vyděl bych to spiš na termostat ne jen čidlo....
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 04e65fd525
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
koumess
sic nevím jak to má tahle 1,8 ,ale některé motory mají ty senzory dva.Jeden je pro ř.j. ,druhý pak pro budík.Tak jestli si vyměnil ten správný. Termostatem to nebude,to by v červeném poli měl přehřáto,nebo už vařil. Spíš kecá vadnej budík...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
