Pískání v motoru+ rozsvícení kontrolky
Ahoj, nevím, jestli už se to tady neřešilo, ale nic jsem nenašel. Dneska jedu a zničeho nic začne něco pískat, zprvu jsem myslel že je to kolo u spolujezdce, a pak mě napadl ještě klínovej řemen, nebo ložisko napínací kladky. Po chvíli se k pískání přidala kontrolka motoru. Podíval jsem se do motoru, -samozřejmě že jsem nic nevykoukal, ale alternátor byl celkem dost teplej. Muže byt teplej po 120 km jízdy? A co si o tom myslíte celkově?
Re: Pískání v motoru+ rozsvícení kontrolky
A ještě mi přišlo ,že to víc píská když zatočím doprava. Jinak nepíská to celou dobu, ale přerušovaně a celkem často. Prosím poradte.díky
Doplň si do podpisu typ auta a motorizaci-ať víme o čem se bavíme.
Jinak pískání při zatáčení může dělat servo-zkontroluj ,jestli je dost kapaliny.Dále může při zatáčení pískat ten řemen-je pod větší zátěží a pokud je starý,tak může pískat.Altík se zahřívá normálně-jako každý elektromotor.
Mám focuse 1.6 16v rok výroby 2001..Najeto 178 tis... V nádobce na servo je dost kapaliny. Tak bych to viděl na ten řemen, ale nechápu teda tu kontrolku -tam přeci není žádný čidlo ,který by dalo signál řj.
Motorová ŘJ má snímač tlaku serva.Mohlo se stát, že nedostala info ze snímače.
Ja mam skoro ten samy problem (1,6 16v 74kw zetec-s 2001) akorat mi nesviti kontrolka a po zahrati uz to prestane vymenil jsem komplet rozvody neprestalo to potom jsem vymenil jeste jednu kladku a porad nic uz jsem byl zoufalej a do toho vseho mi zacalo tect servo cerpadlo a mel jsem jedno starsi nahradni ale bez cidla tak jsem ho tam dal(byl jsem na diagnostice a nic to nehlasilo) a je to lepsi ale porad nez se to zahreje piska to a piska
tak si myslim ze to budou loziska servo cerpadla nove stoji ve fordu 4500kc +2500kc vratna kauce za stary dil.Nechci kupovat kdyz nevim jestli je to tim nemate nekdo nejakou radu nebo zkusenost.Shanel jsem i repas ale ten vyjde take na 3200kc dekuji
- petulak
Klínák jsi dal novej?
jasne ze jo komplet cely rozvody jsem delal
- Poli
a menil si s rozvodama i vodni pumpu? nebu tu si nechal starou?
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
menil jsem komplet cely rozvody vcetne kladek,remenu,vodni pumpu,svicky,olej s filtrem i vzduchovy a potom jsem menil to servocerpadlo i s remenem a naplnema.
