Cyklovač stěračů
- Black
Cyklovač stěračů
Dovedl by mě někdo poradit - nemám u svého vozu Ford Focus 1.8 TDCi r.v. 2001 na pravé páčce cyklovač. Stačí páčku s cyklovačem zakoupit a vyměnit za stávající, nebo jsou ještě nutné další úpravy ? Předem děkuji.
musis mit obsazeny vsechny pozice v konektoru . pak staci jen vymenit . pokud ne musi se tahat kabely.
- Mohi
tahanie kabla k cyklovacu
Precital som okolo toho cyklovaca niekolko tem tuna aj inde a zrejme je viac nez iste ze starsi Focus (98-01) ma len 9 pin. Tak by ma zaujimalo, ci sa do konektora len vlozi pin s dratikom a drot stiahnem niekde k centralnej jednotke, alebo kde to presne ma byt zapojene? Resp. uvital by som nejaky popis ked to niekto montoval.
Vdaka.
Ford Focus 2.0 16V Trend r.v. 2000
Vdaka.
cyklovac
http://www.ffcd.de/_2005/index.html
wischerhebel mit............ale je to v nemcine.......
- Miky
Re: zapojenie
Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
Spíš by mne zajimalo, za kolik a kde by se se dala sehnat? U nás na vrakáči na mne koukali jak na blázna a novou si budu kupovat až když nebude jiného zbytí.
Naposledy upravil(a) Miky dne 18.02.2006 19:40, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Re: zapojenie
trochu bych te opravil :Miky píše:Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
na zapojeni je treba 10 dratu
pokud u pred FL 9 dratu , musi se jeden natahnout do centralního modulu
pokud u FL 9 dratu , musi se jeden natahnout a vymenit GEM modul
ja tu mam asi 3 packy , cena 1500
- Miky
GEM modul novej cca 8000 , pouzitej je tezko protoze se neda preprogramovat , musel bys najít aby ti chodilo vsechno , jde pres to klima , vytapeni oken , stahovani oken ,
teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .Mohi píše:to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
- Mohi
- Mohi
foto CEM
No tak ten drot nemam zapojeny. Tymto by som chcel poprosit ak niekto ma foto, alebo vie o nejakej fotke z CEM, kde to ma byt zapojene, tak nech to hodi sem. Na nemeckej stranke je len popis a su len foto z miesta zapojenia packy. Toz ja a nemcina, to nejak nejde dokopy.
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
