Nemohli by to delat vstřiky ? 1.8 TDci
jirka bohutin
Mam chvili FF 1.8 TDCI /85 kW r.v. 2007: jedu po rovine nebo do mírného kopce zařazen stupen 2 nebo 3, přídam více plynu otacky cca 2.5 -3 tis. a zvuk motoru OK, pak uberu na otacky cca 2 tis. jentak lehce "lochtam" plyn a motor je hlučnější "jako by cvakani", uberu plyn a zvuk je OK "ticho" , pridam vic plynu zvuk ok, lochtam plyn a cvaka to. Nevim jak to lepe popsat. Je to u tohoto motoru normal nebo by mel motor mit zvuk cca stejny při jakykoliv otackach. Diky pokud to zkusite / v servisu mi rekli jedine porovnat se stejnym vozem, motorem. ps: obdobny problem jsem tu nasel ale bez reseni. Nemohli by to delat vstřiky ? Diky
- tomason
Re: Nemohli by to delat vstřiky ? 1.8 TDci
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
jirka bohutin
jo jo diky, a neviš jake vstřiky jsou lepší, ktery by to nedelaly ? diky
- tomason
jirka bohutin
Diky za radu, zkusim ... ps: ted jsem tankoval u OMV a daval jeste aditivum "super diesel aditiv" 2 odmerky na 40 litru, zakoupeno v plechu u Benziny. Co ty na to ?
diky
- tomason
Já na to Vervu teď jsem testoval obyč naftu + 4 odměrky Vifu sice to nezmrzlo,ale na Vervu to jednoznačně nemá ničím.
jirka bohutin
jeste jednu vec: vsiml jsem si toho az po vymene filtrů, rozvodů a voleje ! po koupi auta jsem to radeji nechal udelat, tyden jsem s autem jezdil, ale mel jsem pustene radio tak nemohu tvrdit zda to delalo či nedelalo pred vymenou. Nevite nemuzete s vymenou filtru, rozvodu a oleje nejak souviset ? diky za pomoc
- tomason
jirka bohutin
Diky jak si seš tak jistej ?
- tomason
Nic jinýho to být nemůže je to takové jemné chrastění,chrochtání.Pak jedině by mohli klepat ventily.natankuj Vervu a poslechni si znova zvuk bude jemnější.
jirka bohutin
Dnes jsem odvezl focuse do servisu Ford Louwman v Příbrami, tak uvidime na co přijdou. Dam vedet
jirka bohutin
Poznaji na diagnostice že to dělají vstřiky ? "cvakani"
čiko
Menil jsem ted vsechny 4 vstriky.Cvakani jsem predtim zadny neslysel
, ale motor se v nizsich otackach klepal jako ratlik. Vadny vstriky poznaj,moje pak jeste poslali do Ford Hale na prezkouseni a zjistili ze jsou tri totalne pryc.
Ford Focus II 1,6 TDCi 80 kw
- V12
ciko :
Kolko mas km a kolko Ta to stalo ? Malo urcite nie
čiko
Mam najeto 130tis km. U Forda po me chteli 8tis kc za kus+prace.
Nakonec jsem je sehnal z bouracky v Nemecku 100 euro,- za kus. Maji nalitano 60tis km. Za praci jsem pak dal mechanikovy tisicovku. No ale i tak proste nic levnyho.
