nejdou blinkry a spol
přestaly fungovat blinkry,centrál,stahovaní oken,zadní stěrač,radio,vnitřní osvětlení,vystražný trojuhelník,prostě komplet interier.Auto jezdí,svítí předek ,abs,esr funkční,přední stěrače funkční,zadní k.o,nepomohlo odpojení baterky,kontrola všech pojistek,přehozeni všech relatek jak v motoru,tak uvnitř,pokud někdo víte zkuste poradit,jediné co jsem ještě nezkoušel a dočetl tak uvnitř jak je pojistková skřínka je něco zezadu nevím co to je původně jsem myslel že to je repro na světla ale neměl jsem čas to studovat jelikož je venku -10C. Díky za rady.
- pkadecka
Re: nejdou blinkry a spol
1) Napiš co máš za auto a rok výroby.
2) Moh by to bejt GEM modul, buď shořel nebo jen nějaká pojistka, ale ta obvykle nehoří jen tak.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
zdravím je to ford focus combi 1999 1.8 16V+lpg
celý problem nastal když jsem se snažil spravit ventilator.Jelikož jsem měl nahradní odporový dělič tak jsem ho vyměnil a nic,no a když jsem se to snažil rozchodit tak jsem asi něco oddělal ,ventilator jsem spravil byl vadný spínač poloh ale potom jsem musel řešit stejný problem který mám nyní ale pomohlo odpojit baterku pak jsem zahybal relatky uvnitř a ono to naskočilo,nyní to již nepomohlo,ale když jsem otočil kličkem v zapalovaní tak to mělo snahu naskočit to znamená že naběhly hodiny ale pokud jsem zapojil něco co má větší odběr proudu tak to spadlo nyní to již nechce ani nabíhat.Jelikož jezdím bez blinkru tak jem přemýšlel že bych přeblindoval rele které spíná napětí pro interier atd.
díky za radu
díky za radu
- petulak
Někde nějaká kostra? Zkus projít všechna ukostření.
dik za radu ,ale kde hledat Mám pocit že nespne nějaké relé,dneska jsem zkusil prohodit časové relé co je u pojistek jak je řidič z druhého auta nepomohlo,protože když jsem ho vyndal z druhého fika vše fungovalo.S tou kostrou nevím ,jedině že by byla od toho relé,zkusím prostudovat ještě schéma,ale mám pouze eng. a jo tolko němnožko pa ruski.Jelikož toho nejde tolik tak je to celkem divné.
vyřešeno navštěvou servisu za 1500kč,upadlá kostra,přední platník,pod plastovým podběhem tam bych to nehledal.
Kdybys poslechl petulaka,tak máš 1500 ušetřeno
