Nastaveni sedadla ?
Nastaveni sedadla ?
Dobry den, "ahoj". Mam prosbu k nastaveni sedadel u Fordu Focus II (combi), pri nastaveni vyšky sedadla, muzu "mám" na sedačce sedet nebo nastavit a teprve sednout. Jde mi o to zda mam svoji vahou zatezovat "mechanismus"
. Diky
Re: Nastaveni sedadla ?
To je zajímavá otázka,ještě jsem se nesetkal s tím,že by si někdo šteloval sedačku aniž by na ni seděl.
- hustolez
Jestli máš na mysli tu manuální "pumpu" tak mě ani nahoru štelovat nejde, když na sedadle sedím.
- Anduril
Mne teda jde stelovat at sedim nebo nesedim. Kdyz sedim, je to samozrejme lepsi nastaveni
- hustolez
Možná je to mou "chlapskou" postavou
Přesně tak, u FF II nejde, nebo jde, ale docela špatně nastavovat sedačka ruční pumpou, když je sedačka zatížená.
Třeba u Fiesty jsem s tim neměl žádný problém.
- misoo
mne ide "pumpovat" aj ked sedim, ale mam pocit ze sa vzdy trosku nadlahcim aby mi to slo lahsie (mam 90kg)
teda nie ze by som mal potrebu mat sedacku inak ako v najnizsej polohe, ale zienka si ju dava trosku vyssie, tak to obcas stelujeme...
- silverwolf
- misoo
jednoducho : nastavim sedacku uplne dole, nastupim, posedim - pokukam ako sa mi sedi, vystupim, nastavim uplne hore, nastupim, posedim - pokukam ako sa mi sedi, vystupim. teraz nastava rozhodujuci moment : premyslim si ako sa mi sedelo v oboch pripadoch a rozhodnem sa kde by sa mi asi tak sedelo idealne. zaroven som si zapamatal kolko "pumpnuti" je medzi min a max polohou a na zaklade prislusneho poctu pumpnuti nastavim do potrebnej polohy. nastupim a mal by som to mat presne podla seba. ak nie - ukony sa opakuju az do plnej spokojnosti vodica... easy
- silverwolf
to by mě nenapadlo, jak je to jednoduchý
A já blbec si sednu, pumpnu nahoru nebo dolu a jedu. Ani mě nenapadlo, jak si to můžu užít a co se vlastně připravuju
- misoo
to sa potom necuduj ako vyzeras, keby si viac pumpoval, vyzeral by si inak...
- hustolez
Je to jednoduché, sedačku mám vždy v nejnižší poloze, takže o nějakém zkoušení nemůže být řeč
- Janjan
Je to jednoduché, sedačku mám vždy v nejvyšší poloze, takže o nějakém zkoušení nemůže být řeč
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
Ahoj, možná trochu mimo, ale týká se to sedačky. Já teda mám sedačku dole, ale je to z toho důvodu, že mám prasklou tyč/vzpěru pod sedačkou na pravé straně. Takže když jí napumpuju (sedím na ní
) tak se mi zvedne jen levá část, protože se ta pravá nemá o co opřít. Tak mě jen napadlo, jestli netušíte, jak moc by bylo pracné tu sedačku vyndat a nechat jí někde svařit. Teda jestli to vůbec půjde. Díky
Ford Focus II 1.6TDCi (80kw) r.v. 2006
Stava se mi ze sedacku si zvednu "na horu" a po par dnech mam sedačku zase dole "na podlaze", v cem je vada ? autem jezdim jen ja
Diky
