1.6tdci - upadlá hadice sání
Mef
Příspěvek od Mef » 10.02.2011 17:07
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, k čemu je hadice která vede z hadice sání mezi airboxem a turbem do motoru?
Dnes jsem doléval nemrzku a všiml jsem si, že tato hadice je sice na hadici sání napevno připevněná sponkou, ale na straně motoru je na jakýsi nacvakávací systém a byla tam povolená. Po dotlačení mechanizmu zdá se opět drží. I když nemám pocit, že by ta hadice tam byla vyloženě na fest a těsnění které na osazení je nějak extrémně fungovalo. Vnitřek této hadice je od čehosi černého (nafta/olej) nepoznám to - to je v pořádku?
Děkuji za případné informace.
LOSGROŠ - FoFo II kombi 1.8 92kW 2007
ŠEMÍK - FoFo II kombi 1.6TDCI 66kW 2006
Re: 1.6tdci - upadlá hadice sání
Příspěvek od V12 » 10.02.2011 17:17
Hadica je tam na to, aby motor musel nasavat vzduch cez airbox a teda aj filter, aby sa do turba a valcov nedostali ziadne necistoty. Napr. turbo ma okolo 100 tisic otacok a je Ti dufam jasne co by sposobila nejaka necistota v podobe zatulaneho kamienka, kusku blata ci akehokolvek ineho bordelu.
speedy
Příspěvek od speedy » 10.02.2011 17:19
Jestli jsem to dobře pochopil jak popisuješ, tak je to hadice od odsávání par z bloku motoru, či jak jinak to lépe nazvat. Na turbu a airboxu máš spony, a ta odsávací hadice má takovou plastovou sponu zacvakávací a vyústění má o-kroužek. U dieselů se ti pak v hadici do turba od airboxu může objevit i olej. Pokud ho tam není moc, a nemizí ti motorový olej, tak se nevzrušuj.
Naposledy upravil(a) speedy dne 10.02.2011 17:24, celkem upraveno 1 x.
Mef
Příspěvek od Mef » 10.02.2011 17:22
jo, je to ta tenčí hadice mezi motorem a velkou hadicí airbox-turbo...........a prostě je to vevnitř mastný...........ale olej auto nebaští.
Děkuju za info
speedy
Příspěvek od speedy » 10.02.2011 17:31
Mě též říkali při výměně oleje, že tam mám olej, odvětil jsem, že o tom vím, ale že olej nemizí. Nechal jsem ho měnit v servisu, jak mi měnili turbo, jen kvůli záruce, jinak to obvykle dělám sám. Jen mi radili abych to sledoval a kdyby se to horšilo, že mám zajet.
Jinak ten plastový zacvakávací kus na té hadici co ti vyskočil mám já poškozený, ty zacvakávací očka jsou prdlé. Když jsem se ptal v servisu, co by to stálo, tak mi řekli že je to součást kterou neseženu samostatně a že bych musel koupit celou gumovou hadici k turbu i s tou slabší hadičkou za 3500kč, tak mi přešla hned chuť. :nunu:
Mef
Příspěvek od Mef » 10.02.2011 17:59
...........za ty prachy mě můžou milovat.............holt si to pohlídám a když to bude dělat paseku, tak to "zadrátuju"
Příspěvek od V12 » 10.02.2011 19:36
Ahaaa, tu sa hovori o niecom inom, ako som myslel...
amper
Příspěvek od amper » 10.02.2011 20:07
V každom prípade je vhodné uchytenie hadice vyriešiť, osobne tam mam sťahovaciu oceľovú pásku.
Je možné že cez uvoľnený koniec sa nasaje nejaký bordel z bloku motora a poškodí turbo.
Mef
Příspěvek od Mef » 14.02.2011 08:28
To jo, pořešit to budu muset, ale nějak "profesionálně". Neštěstí je to, že hadici a blok motoru spojuje jakási spojka. Ta v hadici drží dobře, ale v bloku nic moc a tam moc prostoru nění..........ale poperu se s tím nějak.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 14.02.2011 17:19
No jedno z tých ušiek som mal "off" - tak som na tú tenšiu hadicu tesne pred rozšírením/kde je vsunutá plastová prechodka/ zatiahol plastovú zdrhovaciu pásku pod ktorou som prevliekol ešte dve také pásky a tie som pritiahol o to veko dýchania motora - vi´d foto.
Teda ak je to to čo ti nesedí.
Každopádne vyriešiť to "musíš" - aj ak by to bola tá kónická hadica medzi airboxom a turbom - tam ešte viac..kvôli hroziacim nečistotám s rizikom poškodenia turba, ale i motora -kremíkový prach ti poškodí steny valcov, krúžky a máš po požadovanej kompresii...ak by ti aj turbo náhodou prešlo bez újmy čo je ale málo pravdepodobné - lebo točí až do 170-180.000.otáčok a tam aj malá čiastočka znamená obrovskú rýchlosť pri zrážke i následky...
:nixw: :gott: :dih: :wallbash:
Pohľad bez popisu.
Pohľad bez popisu.
Detail prichytenia hadice dýchania o plastový segment veka ventilov.
sibari
Příspěvek od sibari » 15.02.2011 14:49
Noo , ja som tie poškodené očká odstránil úplne /na brúske/,z tenkého ocel.drôtika vytvaroval taký "držiak" v tvare tých očiek,ale aby držal až za tou umelinou. Spoj drôtika som scínoval.Je vlastne pritlačený tou gumovou "fajkou" k umeline /na ktorej boli pôvodné očká/ :huraa: Drží to ešte lepšie,ako predtým :!: :bravo22:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
Giggo
Příspěvek od Giggo » 22.02.2011 15:12
sibari píše:Noo , ja som tie poškodené očká odstránil úplne /na brúske/,z tenkého ocel.drôtika vytvaroval taký "držiak" v tvare tých očiek,ale aby držal až za tou umelinou. Spoj drôtika som scínoval.Je vlastne pritlačený tou gumovou "fajkou" k umeline /na ktorej boli pôvodné očká/ :huraa: Drží to ešte lepšie,ako predtým :!: :bravo22:
Taky to mám urvaný, nechtěl bys to tvoje řešení opravy nafotit. Přemýšlím jak to přichytit a víc variant krom páskovky by nebylo na škodu :)
sibari
Příspěvek od sibari » 23.02.2011 13:31
OK ,nájdem čas,a skúsim pofotiť , ale neviem kedy :?:
Giggo
Příspěvek od Giggo » 23.02.2011 16:58
Vďaka
sibari
Příspěvek od sibari » 25.02.2011 16:45
Tak som to nejak pofotil . . .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
