Výměna čelního skla svépomocí
- Petr Vav.
Pánové měnili jste si už někdo přední sklo sam? Včera jsem při čištění předního skla zevnitř zjistil,že mi minimálně polovinou nedrží v karoserii.U spolujezdce ještě jakštakš drží ,ale u řidiče už ne.Stačilo by trošičku zatlačit a je venku úplně. A protože ho mám od koupi dost poškrabané a protože ho můžu mít nové za "špeciální" cenu (do 2000kč) i s bausetem,tak bych ho rovnou vyměnil. Je to reálné svépomocí? Čím se to tam lepí, nebo poslouží zrovna tak dobře transparentní silikon v tubě? Ten drží i těsní dobře a horší než to mám teď by to určitě nebylo.Nebo je něco co by mě od toho mělo odradit? Kolik stojí případně výměna u autosklářů,když si donesu vlastní materiál. Ale klidně bych si na to troufl sám(teda ve dvou)
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
- cerven
Re: Výměna čelního skla svépomocí
Tak svépomocí bych se do tohohle manévru určitě nepouštěl a nechal bych to raději odborníkům.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
- Petros
Pokud máš k tomu patřičnou chemii
- není to zase tak hrozné. Ořežeš staré lepidlo z karoserie - seřízneš ostrým nožem na malou vrstvu, na sklo nasadíš nejlépe nový rámeček kryjící hranu a důkladně odmastíš. Po odpaření odmašťokováku natřeš keramickou vrstvu na skle - jen tam kde přijde lepidlo (to si musíš nasucho odměřit) - primerem. Jinak ti to bude zevnitř vidět
.To je aktivační vrstva mezi keramiku a lepidlo. Po jejím zaschnutí (obvykle cca 20min) naneseš přiměřeně vysokou housenku lepidla, přiložíš sklo, vyrovnáš a zafixuješ polohu. Obecně pro různé systémy lepidel se uvádí minimální teplota cca 18stupňů, jinak lepidla pomalu síťují. Takže toto dělat aspoň trochu v teple.
K tomu silikonu - sice by sklo třeba i drželo, ale rozhodně bych to nedělal, silikon je na jiné bázi než lepidla a není zaručeno, že se vrstvy spojí, nebo že po čas ti to neodskočí.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
LH
Tak mě čeká taky výměna předního skla (bez vytápění), něco jsem o postupu už četl zde i v jiných fórech a samotné výměny se nebojím, ale potřeboval bych poradit jaké sklo vybrat? Mám na výběr z těchto dvou :
1) [09/98-11/04], rozměr: 1465x928mm, držák zrcátka: typ K, solární - okénko na VIN - rameček/lišta, montáž: lepením Kód: ASNG 3556AGSVW
2)[09/98-11/04], rozměr: 1465x928mm, držák zrcátka: typ K, solární - okénko na VIN - rámeček/lišta, montáž: lepením Kód: ASNG 3556AGSBLVW
Cenově je to skoro stejný, rozdíl je asi jen v tom, že jedno má modrý pruh, jestli to dobře chápu takovej ten proti sluníčku? Nevím jestli to náhodou není něco co je v CR zakázaný a mohl by být problém na STK? Teď tam ten pruh nemám, ale asi by se mi víc líbilo, kdyby tam byl
Předem dík za radu.
Předem dík za radu.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- mouse
s STK problém nebude, jsem si nechal měnit sklo na escortu a dal jsem i s tím pruhem a vůbec žádnej problém, za mě určitě s tím pruhem, mám teď focuse a tam jsem nechal měnit taky čelní sklo, ale mám s výhřevem a akorát neměli s pruhem a to mě štve a tak tam budu dávat fólii
LH
Tak jsem se pustil do demontáže starého skla a narazil jsem na drobný problém. Jak dostat strunu skrz tmel mezi sklem a kastlí, abych mohl odříznout starý sklo ?
- mouse
šroubovákem a nebo něčím podobným
Něco placatého a ostrého(nůž)-doporučuji něčím namastit,jde lehčeji skrz
LH
Ok, pánové, namazaný lámací nůž a struna z manželčiny kytary (doufám, že stihnu koupit novou než si toho všimne
) udělaly svoje, teď už jen čekat až dorazí nový sklo
Díky za podporu
