asi setrvák
- rob45
asi setrvák
potrebuju radu od 1400 do 1800 otacek mi klepe neco v motoru jako kdyby cvakali nekolikanasobne hlasiteji ventily vipnuti motoru bez spojky se slusne oklepe(kovovi zvuk) taky jsem si vsiml ze mi odkapava olej mezi spojkou a motorem muze to mit vliv i na vykon kdyz chci ve vyssich otackach seslapnout plyn tak se tomu nechce od nizkych otacek lehce na plyn tak tahne ale kdyz ho poradne seslapnu tak zacne stracet muze to byt setrvakem dik
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
- spanel
Re: asi setrvák
No, pokud tam odkapává olej, tak je v hájitěsnící gufero a vzledem k tomu, že je to kolem hřídele, tak lze předpokládat, že se olej rozstřikuje po spojce a bude mastná a při prudkém záběru prokluzuje. Čili nelenit a do servisu s tím - sundat převodovku, shlídnout, co se stalo, minimálně vyměnit gufero a spojku - a při té příležitosti kontrola setrváku a jeho případná výměna.
