Vysoka a stupajuca okamzita spotreba pri neutrali
FLA
Příspěvek od FLA » 12.01.2011 10:16
Ahojte, posledne 2-3 dni som si vsimol dost cudny jav. Ked pocas jadzy vyradim rychlost a dam neutral tak niekedy okamzita spotreba zacne stupat, napriek tomu ze idem po rovine so zaradenym neutralom! Hodil som sem video, sorry ale tocene mobilom ked som prisiel na parkovisko do prace. Zacina dojazdom na neutrali a pri cca 45. sekunde som dal jednotku a opat neutral. Stupanie sppotreby je velmi dobre vidiet pri cca 20. a 45. sekunde videa. Je divne ze ked som preradil z jednotky na neutral tak spotreba zacala klesat z cca 25L no ked motor mal otacky okolo 1100 tak zacala pri cca 2,1L stupat az na cca 5L? Preco?
PS1: Neviem ci by to mohlo mat suvis s tym ze som natankoval Agip Natural 98 predtym som tankoval len Carreru 95.
PS2: neviem ci uz mam z toho haluze ale niekdy citim na plynovom pedali velmi jemne vybracie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vCYmpvzp_uk[/youtube]
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Raada
Re: Vysoka a stupajuca okamzita spotreba pri neutrali
Příspěvek od Raada » 12.01.2011 16:11
Pri neutralu auto porad spotrebovava palivo narozdil pri brzdeni motorem, kdy jsou uzavrene vstrikovace. Proto pri jizde z kopce s rychlosti bys mel mit spotrebu nula a pri neutralu to neco bude bastit.
Norinco
Příspěvek od Norinco » 13.01.2011 18:39
Tak tohle přesně taky občas pozoruji na mým autě. Ze začátku jsem na to čučel jak péro z gauče, ale dneska už si toho nevšímám. Hlavně, že to jede :-)
Ford Focus II Combi 1.6 Ti-VCT 85kw 2008
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 14.01.2011 19:52
ford to dělá obráceně. Např. škodovky ukazují aktuální spotřebu na volnoběh 1,5- 0,8l a Fordy 99,9l a to se pak projevuje i na průměrné spotřebě. To tak prostě je
Příspěvek od V12 » 16.01.2011 11:50
sedlovec :
Neviem, aky mas motor, no moj 2.0TDCI ukazuje spotrebu v zavislosti od toho, ci stojim - vtedy je to v l/hod, alebo idem - l/100 km. Co mas za motor ?
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 18.01.2011 06:40
zmazana citacia
mám cougara 2,0 96kW, a soused má FFII 1,8 TDCI a další má FFII 1,6i a dělá nám to všem to samo. Je to tak jak jsem to psal, bavili jsme se o tom s mechanikama.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.01.2011 07:31
sedlovec píše:ford to dělá obráceně. Např. škodovky ukazují aktuální spotřebu na volnoběh 1,5- 0,8l a Fordy 99,9l
moj ford neni obrátený chvalabohu, lebo mi na volnobeh ukazuje 0,9 - 1,2 l/hod pri zahriatom motore
ked natankujem plnu nadrž, vynulujem BC, tak mi priemerna spotreba začína klesat z tvojich spominanych 99,9 l/100km a pomaly sa ustáluje na normalnu priemernu spotrebu.
ked si porovnam na spritmonitore skutočnu priemerku s udavanou na BC tak je to plus minus rovnake..
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 18.01.2011 17:16
I když to třeba v zimě necháš nastartovany když škrábeš okna tak ti nestoupá průměrná spotřeba?
Já když tam mám průměr 9, nechám to nastartovany tak 5min tak to ukazuje 9,2 a letí to nahoru.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.01.2011 18:05
sedlovec píše:ford to dělá obráceně. Např. škodovky ukazují aktuální spotřebu na volnoběh 1,5- 0,8l a Fordy 99,9l a to se pak projevuje i na průměrné spotřebě. To tak prostě je
Musím se smát. Na průměru se to samozřejmě neprojeví. Jen někdo nechápe, že pokud je rychlost nulová a motor běží, je spotřeba na ujetou vzdálenost limitně blízká nekonečnu, což se projeví zobrazením nejvyšší hodnoty, kterou to umí, tedy 99.9 l/100km. Proto některá auta při rychlosti pod cca 4km/h přepínají zobrazení z litrů na ujetou vzdálenost na litry za jednotku času. Pokud nepřepínají, zobrazí se 99.9.
Průměrná spotřeba se počítá jinak ale opět platí, že pokud vozidlo stojí a motor běží, bude postupně konvergovat k nekonečnu, je li vyjádřena vzhledem k ujeté vzdálenosti.
Zpět tedy k dotazu. Pokud to dobře chápu, dochází při jízdě na neutrál, kdy je spotřeba paliva konstantní, ke zvyšování zobrazované hodnoty okamžité spotřeby, pokud vozidlo samovolně zpomaluje? Vysvětlení je jednoduché - protože ujetá vzdálenost, během které se spotřebovává konstantní množství paliva, se zmenšuje. Nebudu se opakovat, viz.: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =a&start=5
Jen doufám, že jsem ten dotaz správně pochopil.
A nakonec se ještě zeptám... mám rok 2005 a funkci okamžitoé spotřeby nemám, jen průměrnou... nedá se udělat nějaký upgrade? :)
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 18.01.2011 18:53
Jak si přišel na to, že se to neprojeví na průměru? Zlomkem? Trojčlenkou? Derivací? . . . Samozřejmě, že se to na průměru projeví!
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.01.2011 19:25
Upřesni mi prosím to, co se na průměru neprojeví, ať si to ujasníme. Pokud máš na mysli, že VW vypočítá jinou průměrnou spotřebu než Ford, protože jeden z nich při zastavení ukáže 99 litrů na sto kilometrů a druhý ukáže jeden litr za hodinu, pak bych ti to rád vyvrátil. Pokud ovšem nemyslíme každý něco jiného, pak bychom se zbytečně hádali ;)
Příspěvek od V12 » 18.01.2011 20:04
Priemernu spotrebu hned po vynulovani pri beziacom motore ukazuje 99/100, co je logicke, pretoze nulou (prejdena vzdialenost) sa delit neda. Aj to, ze po kratkej jazde, zastaveni a nechani motora bezat na volnobeh bude spotreba stupat.
Okamzitu spotrebu to ukazuje podla rychlosti - ked sa auto pohybuje, v l/100 km, ked stoji alebo sa pohybuje do 4 km/h, ukazuje spotrebu v l/hod.
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 19.01.2011 17:29
ty jsi začal s tím, že se to neprojeví. To že to na volnoběh ukazuje 99,9 ti samozřejmě zvedne průměrnou spotřebu. Tak nechytrač a zkus si to!!
Nepér
Příspěvek od Nepér » 19.01.2011 19:11
A v čem se mnou tedy nesouhlasíš, že se chceš hádat?
sedlovec
Příspěvek od sedlovec » 20.01.2011 06:44
Tak si to přečti pořádně!
