Aku bateriu do FF 1.6 tdci 81kw? 66ah staci??? surne
KiNdo
Příspěvek od KiNdo » 16.12.2010 13:36
Zdrawim odchadza mi bateria a neviem aku kupit? maju 45 66 75ah atd... vraveli mi ze 66ah tam staci? a inac bude pasovat klasicky rozmer? a je problem ju tam dat?
peters111
Re: Aku bateriu do FF 1.6 tdci 81kw? 66ah staci??? surne
Příspěvek od peters111 » 16.12.2010 13:53
Čau, já tam mám 75 Ah (možná že to byla 72Ah, už si nepamatuji). Šla tam, ale musel jsem si udělat nový držák baterky. Byla totiž vyšší a držák nedošáhl na šrouby. Je to už hodně natěsno, takže si vem slabší.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 16.12.2010 16:54
Pokud chceš neorigo,tak můžu doporučit Vartu Silver viz odkaz.http://www.pneuconex.cz/katalog-zbozi/a ... r-12v-74ah ,nebo pak ve fordu Motorcraft- buďto 71 nebo 80Ah.Spíše bych se přikláněl k 71Ah
spanel
Příspěvek od spanel » 16.12.2010 18:23
Já mám na 1.8 TDCi 80 Ah.
kaminek
Příspěvek od kaminek » 16.12.2010 19:10
KiNdo píše:Zdrawim odchadza mi bateria a neviem aku kupit? maju 45 66 75ah atd... vraveli mi ze 66ah tam staci? a inac bude pasovat klasicky rozmer? a je problem ju tam dat?
Teoreticky i prakticky by měla 66 Ah baterie stačit ,ale určitě bude mít slabší výstupní proud při studeným startu na startér a to je např.v zimě velmi důležitý ,protože ač ti bude ze startérem točit, bude točit pomaleji a na to některé auta hůře chytají.Někde jsem četl ,že výstupní proud z baterky u dieslu, by neměl být menší než 680 A a to ta 66 Ah baterka mít asi nebude :wink: Být tebou, šel bych do silnější a to min.74Ah .Já osobně jsem asi před 2 měsíci koupil novou Vartu Silver dynamic 12V 77 Ah a to hlavně taky k vůli výstupnímu proudu. který je 780A .A to už je znát.No a v záručním listě je mimo jiné i, že je velmi vhodná pro Fordy .které mají nastavená vyšší dobíjecí napětí a to 14.8V .
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
