Nastavenie ,,tvrdosti-sily" kurenia aut. klimy focus 2007
Prostě vše kolem vzduchu.....
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 11.12.2010 18:03
Caute.
Mam aut. klimu a stve ma jedna vec. Ide o to ze na klime sa nastavuju stupne na aku ma vykurit a udrziavat teplotu. Nikde sa neda nastavit sila-tvrdost kúrenia, v rezime AUTO....
Funguje mi to tak ze ked sa zahreje motor a mam nastavenu teplotu na 22 ide ventilator asi na 2. stupen rychlosti (pri rezime auto a vypnutej AC).Ak chcem rychlejsie vykurit interier musim nastavit vyssiu teplotu alebo rovno HI. Vtedy ide fukar naplno. Lenze potom sa po par km spamatam ze mi je horko a musim naspat prestavit na 22-21 stupnov.
Bolo by super aby sa dalo nastavit ako na Oploch ze ked nastavim 22 tak aby mi co najskor a vykuril na tuto teplotu. Ventilator vo focuse pusta na plne otacky iba ked je velky rozdiel teplot alebo ked je nast na HI.
Opel to ma ,,inteligentne" a to ze pri nastavení strong sa snazi co najskor dosiahnut teplotu a ked sa blizi k teplote ubera na sile ventilatora.
Viem ze kazdemu vyhovuje nieco ine ale hlavne v zime mi toto dost vadi...Je to potom taka polo aut klima kde aj tak musim rucne regulovat stale teplotu-silu zohrievania...
.Mam tento model:
Napr. v Opel Zafire sa da na aut. klime nastavit 3 rezimy strong,normal a eko. A toto mi chyba vo focuse.
Viete niekto ako by sa to dalo nastavit ?
Viem ze sa da regulovat pri vypnutom rezime AUTO, ale to zas nereguluje samo vobec rychlost ventilatora ani smer kade fuka (okno-nohy-predom)... proste ako nastavim tak fuka reguluje iba teplotu vzduchu.
dik
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
jackdaws
Re: Nastavenie ,,tvrdosti-sily" kurenia aut. klimy focus 2007
ked stlacim auto zapne sa aj AC, viem ze cez zimu nebude chladit ale mam odpozorovanu vec, prisiel som na to ked som mal prepnute na PP okamzitu spotrebu a ked som tukol Auto tak sa zaplo AC on , a okamz spotreba stupla cca na 1L inak 0,5-0,6 a vonku bolo cca 10 stupnov...
a je to dost neprakticke ..
priklad:
teraz nastartujem. zapamatane je 22 auto.
ked sa mi zahrejem musim stlacit : AAAAAAA,D,E
ked sa auto vyhreje musim dat: F, C , zapnut auto a vypnut AC (ktore sa zapne)
to je viac ovladania ako pri manualnej klime ... :evil:
ps: MAM NASTAVENE MONO rezim cize nie ako na foto, rovnako pridava lavu aj pravu zonu
Cez horucavy som s tymto aitom este nejazdil ale myslim ze s klimou to bude tiez podobne ...
Croog
Příspěvek od Croog » 11.12.2010 20:09
No já nemůžu moc srovnávat, ale autoklima ve focusu mi moc vyhovuje a podle mě se chová adekvátně:
Když v zimě nastartuju, klima rozumně vyčkává než se začne zahřívat motor, aby na mě nefuněla studený vzduch. Jakmile to má smysl, začně posílat teplý vzduch na nohy. S ohříváním motoru zvyšuje intenzitu foukání, ale ne tak, aby to v autě hučelo jak v turbíně. Překvapilo mě, jak rychle dokáže takto interiér příjemně vytopit - i když určitě v tom subjektivní roli hraje i výhřev sedaček..
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
miro
Příspěvek od miro » 11.12.2010 21:53
mam tiez automat a jedine co v zime robim je, ze stlacim odhmlievanie predneho okna spolu sa pusta aj zadne a po chvilke to vypnem a klima sa vrati do stavu v akom bola nastavena :-)
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 11.12.2010 22:21
Croog píše:No já nemůžu moc srovnávat, ale autoklima ve focusu mi moc vyhovuje a podle mě se chová adekvátně:
ano ale viac by mi vyhovovalo keby ked sa ohreje motor CO NAJSKOR vykurilo kabinu... !
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.12.2010 00:16
ja neviem ci uz chcete mat z tych aut boeingy alebo co :nixw:
auto ti kurit nebude skor , kym sa ako-tak nezohreje motor, čo by si sa aj na lentilky poskladal.. mas diesel , ten sa zohrieva dlhsie.. ked chces mat co najskor vyhriatu kabinu, treba kupit napr. webasto a pod zadok domontovat vyhrievaky..
nečakajte od tych aut zazraky na pockanie preboha...
nic v zlom ale pred par rokmi sa v autach jazdilo v prešivakoch a bufajkach a teraz by ludia chceli v decembri jazdit v plavkach hned po nastartovaní
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12.12.2010 00:37
tak to si nepochopil o com pisem , ide o to ze kuri ale pri auto rezime nepusti aj po ohriati motora hned naplno vetrak .,...
miro
Příspěvek od miro » 12.12.2010 09:19
moj automat si prida aj otacky ventilatora, ale nie na max ako to chces ty.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12.12.2010 10:16
miro píše:moj automat si prida aj otacky ventilatora, ale nie na max ako to chces ty.
pridat prida aj mne otacky, to ano ale keby ze este viac tak by skor vykurilo ... to riesim
ked das HI tak prida max otacky a o to ide aby ked uz to je automatika aj automaticky fungovalo
miro
Příspěvek od miro » 12.12.2010 11:59
no ine to asi nebude budes si musiet zvyknut :-(
podla mna ak motor nema dostatocnu teplotu je zbytocne aby fukal silno studeny vzduch.
georgi
Příspěvek od georgi » 12.12.2010 12:24
Jackdaws - este jedna vec, auto zacina kurit skor, nez ma motor pracovnu teplotu (~90), a samozrejme intenzivne kurenie mu to vyrazne stazuje. Automaticka klima je preto podla mna schvalne nastavena na jemnejsie postupne kurenie, aby mal motor sancu co najskor sa zahriat uplne. Mam tiez 1.8TDCi a viem, ze ked je poriadna zima, dokaze motor pri jazde na volnobehu dole kopcom samovolne vychladnut, takze zrejme toho prebytocneho tepla az tak extremne vela neprodukuje...
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 12.12.2010 19:47
tak dnes som odsledoval nasledovne.
moja ac ma 7 stupnov ventilatora.
Po zahriati motora vonku 0 st nastavim 22 a AUTO ide priblizne na 2,3 stupen ventilatora ked dam HI ide cca na 5 stupen (nezobrazuje palicky).Odhadujem podla zvuku lebo ked som nasl vypol rezim auto a dal max otacky fukalo vyrazne hlasnejsie...
Skusal som zapinat AC ale podla toho ze BC neukazuje ziadne zvýsenie okamz spotreby na volnobehu myslim ze sa ani nezopne klima, asi kvoli nizkej vonk teploty... takze neviem kedy ju premazem....
stand
Příspěvek od stand » 12.12.2010 19:58
Automatická klima sama dle danných podmínek(venkovní teplota, vnitřní teplota, sluneční svit) určuje, jakým způsobem se dostane na požadovanou teplotu, tzn že buď vlažný vzduch/více objemu vzduchu, nebo výrazně teplý vzduch a méně vzduchu. Je to logické a mimo to, když si nastavíte 24°C na autoklimě nebude vám foukat vzduch o teplotě 24°C, ale takový aby dokázal vytvořit požadovanou teplotu v celé kabině.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.12.2010 22:26
jackdaws píše: takze neviem kedy ju premazem....
neviem odkial si kedze to nemas uvedene... ak mas moznost, zajdi do nejakeho nakupneho centra na nakup, odstav auto v podzemnej garazi.. tam je isto viac ako 4°C
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 13.12.2010 08:40
no jasne ze do nakupneho ale ked tam pridem tak idem do nakupneho Mirage ZA napr. a ked odtial odchadzam tak skoro vzdy ukazuje teplotu -1 -2 ako keby bol cely zamrznuty snimac vonk teploty , ktory inak ukazuje presne... a pol hodinu s nastartovanym motorom a zapn klimou na volnobehu asi stat nebudem ...
ale inak je pravda ze ani pri 2 st sa klima nespusti ak je AC ON... ani o deci nestupne okamz spotreba na volnobehu...
