Vystrelena zapalovaci svicka
michal.sramka
Příspěvek od michal.sramka » 08.12.2010 09:31
Mam Ford Focus 1.6 16V 74kW.
Dnes rano jsem nastartoval, motor mel hned od startu divny zvuk. Kdyz jsem se nasledne podival do motoru, tak jsem zjistil, ze jedna ze zapalovacich svicek je venku a visi na kabelu z rozdelovace. Svicku jsem zastrcil zpet a zkusil znovu nastartovat - situace se opakovala, zase divny zvuk a svicka vystrelena ven.
Nevi nekdo co se deje a jak to muzu opravit? Pripadne jestli s tim muzu treba dojet do servisu aniz bych poskodil motor?
Diky.
pkadecka
Re: Vystrelena zapalovaci svicka
Příspěvek od pkadecka » 08.12.2010 10:50
Tos tam jen tak zapích? Svíčka se musí zašroubovat. Je snad nemožný, aby se celá sama vyšroubovala a vyskočila ven. Určitě byla venku celá - není nějak rozpadlá na kusy?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
michal.sramka
Příspěvek od michal.sramka » 08.12.2010 11:29
Je to cele v takovem gumovem pouzdru a nebyl problem to zastrcit zpet do te diry ve ktere to bylo predtim.
Od rozdelovace vede kabel a na jeho konci je to pouzdro a v nem je svicka - tohle vyskocilo ven. Vratil jsem to zpet, ale po nastartovani to opet vyskocilo. Svicka je cela a neporusena.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.12.2010 11:45
Takže fajfka, ne svíčka :mrgreen: . Mě to bylo hned divný
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.12.2010 12:27
Nojo, ale podle všebo fajfka i se svíčkou.
Dělal jsi s autem něco? Nebo někdo jiný?
Svíčku rozhodně nestačí zapíchnout do motoru, musí se zašroubovat. Pokud to jde - tj. pokud není třeba strženej závit na svíčce nebo na motoru. Nechceš vyfotit, jak vlastně vypadá to, co jde volně vytahovat z motoru?
Celá svíčka vypadá takhle, jestli ta tvoje vypadá jinak, je něco špatně:
Nemusí bejt takhle čistá, ale musí mít závit a musí být kompletní.
Vytáhnout (s trochou síly) by měla jít jen ta fajfka na konci zapalovacího kabelu, svíčka je zašroubovaná a utažená v motoru. Nejen že ji jen tak nevytáhneš, ale ani ji rukou nevyšroubuješ i když na tomhle motoru spíš proto, že se tam pořádně nedostaneš jinak než klíčem na svíčky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
michal.sramka
Příspěvek od michal.sramka » 08.12.2010 13:49
S autem jsem nic nedelal. Tri dny stalo zaparkovane. Dneska jsem ho nastartoval a nastal tento problem.
Odpoledne to vyfotim.
Nicmene vypada to tak, ze tam je dira do motoru, do ktere jde rukou nasunout ta fajfka vcetne svicky - taky mi to pripadalo divne, ikdyz tomu moc nerozumim.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 08.12.2010 14:55
A kdy bylo auto naposledy v servisu? Že by nějakej servisman zapomněl zašroubovat jednu svíčku a ona se teď uvolnila?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
michal.sramka
Příspěvek od michal.sramka » 08.12.2010 18:26
Problem pred chvili diagnostikovan a vyresen.
Kdyz jsem se na to poradne na svetle podival, tak jsem zjistil, ze keramicka cast svicky vystrelila (i s fajfkou) a ta kovova zustala zasroubovana ...
Jinak je to opravdu hodne spatne pristupne :(
Dale jsem zjistil, ze tam zateka - ostatni zasroubovane svicky stoji ve vode.
Diky vsem za rady.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 09.12.2010 07:36
ztejká ti nejspíš kolem ostřikovačů už se to tu řešilo
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 09.12.2010 09:50
Nojo, to jsem tušil - tenhle problém jsem kdysi viděl a zažil na vypůjčený škodě 105, rozpadly se dokonce dvě svíčky, takže auto chvílema jelo na dva válce ;-) Motor měl dost práce sám se sebou a ještě musel tahat auto.
(Jestli si chceš svíčky vyměnit sám, tak bacha na levný klíče třeba z OBI, mně se ho podařilo ukroutit, určitě si schovej účtenku ;) Pak jsem ty starý svíce musel vyšroubovat starým klíčem, co mi zbyl snad z favorita, ale ten se hodí právě jen na povolování dobře přístupnejch svíček, jako bylo na škodováckym motoru, takže jsem musel použít klíč na kola (typ kříž) jako nástavec.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od miki21 » 09.12.2010 10:41
Pokud se Ti rozpadla svíčka,tak při demontování toho zbytku dej pozor,aby zbytky rozbité keramiky nenapadaly do válce.To by byl dost veliký průser :!:
K té vodě- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =pod+vodou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
