Správný rozměr pneu pro Mondeo MK4 (2008)
muisa
Ahoj, už jsem se ptal na garáži, ale tady je asi víc odborníků na Mondea, tak to zkusím i zde. V TK mám napsaný předepsaný rozměr pneu 215/55 R16 a 235/40 R18 a pro ně ráfek 8Jx18 H2 ET55.
Na autě dovezeném z Německa mám letní pneu 225/40 R18 a originál elektrony s ráfkem 7.5Jx18 H2 ET52.5.
Na léto budu kupovat nové pneu a rád bych tam dal pneu podle TK. Moje otázka tedy zní, zda dostanu na ráfek 7.5Jx18 H2 ET52.5 pneumatiky 235/40 R18 a nebude s tím problém (podle této tabulky http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo tyto pneu chtějí šířku ráfku min 8.0...). Díky
HmerX
Re: Správný rozměr pneu pro Mondeo MK4 (2008)
Podle mě žádný problém nebude. 235 oproti 225 je o 1cm širší pneu. Tak koukni jak tam "sedí" ta 225/40 a ta druhá bude skoro stejně. Na disk šíře 7,5J dáš pneu šíře 235 uplně v pohodě
Ještě by možná stálo za pokus nechat ten ráfek 7,5J zapsat do TP
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- killerhammer
máš tam proste komplety z Focusa, čo nie je dobrý stavmuisa píše:Na autě dovezeném z Německa mám letní pneu 225/40 R18 a originál elektrony s ráfkem 7.5Jx18 H2 ET52.5.
hmerX, dovolím si čiastočne nesúhlasiťHmerX píše:Podle mě žádný problém nebude. 235 oproti 225 je o 1cm širší pneu.
jedného času som to riešil a hľadal na internete
našiel som, že pre pneumatiky 235/40/R18 je potrebný ráfik 8.0J - 9.5J (8.0J je preto uvedený aj v techničáku pre Mondeo, 7.5J túto podmienku nespĺňa)
technicky tú gumu na ten ráfik asi dostaneš, ale myslím, že sa bude pri extrémnom nájazde do zákruty chcieť vyzúvať a vyzuje sa oveľa skorej ako keby bola na 8J
ale to je teoretizovanie, v praxi ti toto nikto neskontroluje (policajt) a ťažko to aj ty nejako pocítiš, porovnáš rozdiel medzi 8J a 7.5J
muisa
A je to velký problém? Podle mě je ten rozdíl mezi 8Jx18 H2 ET55, 235/40 a 7.5Jx18 H2 ET52.5, 225/40, popř 235/40 minimální a neměl by být vůbec znát.killerhammer píše: máš tam proste komplety z Focusa, čo nie je dobrý stav
Tady je největší problém, že mám ty originál elektrony (sice teda z Focusu) a proto se mi nechce zbytečně kupovat nové. A hledám nejlepší řešení, pokud nějaké takové vůbec existuje. Buď koupit znovu 225/40 R18 a na STK hodit zimáky (215/55 R16) a nebo na ten disk koupit 235/40 R18, které jsou uvedené i ve velkém TP.
Díky za rady.
- killerhammer
nie je to veľký problém, môžeš to tak spraviť, teda 7.5J z focusa a na to 235/40/R18
(ja som to len hnal do extrému
ballu
225 mohou být na 7,5"
235 musí být již 8"
235 musí být již 8"
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Dermo33
Zdravim, riesim ten isty problem ze mam na mk4 mondeu obute 225/40 R18 a 7.5J disk, chcem tam dat ale pneu ako mam v technicaku zapisane t.j. 235/40 R18. Je to na ten disk uz naozaj vela, alebo sa da s tym v pohode jazdit? Ako si to nakoniec vyriesil Muisa?
Terajsie pneu co tam mam idu dost do A, vid foto.
muisa
Vyřešil jsem to tak, že jsem koupil nové pneu se stejným rozměrem, tzn. 225/40 R18. Ty širší 235 jsem radši neriskoval.Dermo33 píše:Zdravim, riesim ten isty problem ze mam na mk4 mondeu obute 225/40 R18 a 7.5J disk, chcem tam dat ale pneu ako mam v technicaku zapisane t.j. 235/40 R18. Je to na ten disk uz naozaj vela, alebo sa da s tym v pohode jazdit? Ako si to nakoniec vyriesil Muisa?
HmerX
Podle mě to žádný problém nebude, když tam dáš o 1 cm širší pneu
