Spínač osvětlení kufru u C-maxe
jardavm
Příspěvek od jardavm » 09.11.2010 21:08
Ahoj pánové, hledal jsem, ale nenalezl, ani tady ani v Etzoldovi. Nevíte někdo, kde je spínač pátých dveří (osvětlení kufru) u C-maxe? Myslím, že u FoFo to bude asi obdobné. Někdy svítí, někdy ne ... :irre:
C-MAX 1,8 16 V, 88 kW Deep Navy, předtím Escort kombi 1,6 16 V, 66 kW
Re: Spínač osvětlení kufru u C-maxe
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2010 21:36
... GEM vyhodnoti, ze jsou dvere otevrene a rozsviti Ti svetlo ... tzn. extra kabel pro dverni kontakt a extra kabel pro svetlo.
jardavm
Příspěvek od jardavm » 09.11.2010 21:55
... takže jestli ti správně rozumím, tak tam žádný mechanický spínač, který by se dal "povzbudit" kontoxem, či WD-čkem není? Někdy se mi to totiž rozsvítí hned a někdy, jak na potvoru, když je venku tma, až za řádově desítky vteřin, kdy už máš většinou naloženo. Každopádně velké díky :dih:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.11.2010 23:44
Spínač je v zámku. Je to vlastně přepínač, který ukostří buď žárovku, nebo kabel do "Mozku". Když je zavřeno, je ukostřen ten kabel a auto ví, že je zavřeno (nepíše LUGGAGE COMP OPEN). Když je otevřeno, spínač ukostří žárovku a ta svítí. Je to na výměnu celého zámku za cca 1200,- . Ale můžeš to zkusit rozložit na prvočinitele, ze spínače utrhnout membránku okolo toho čudlíku a tam jeden den nakapat WD40 a druhý den to možná půjde. U mě se to nepovedlo, špatně jsem to složil a v zámku se to při zabouchnutí dveří nějak polámalo.
Naposledy upravil(a) Nepér dne 06.09.2011 13:28, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2010 10:52
... nehledal bych hned chybu v zamku. Nepise, ze by mel nekdy na pristojovce hlasku, ze jsou 5. dvere otevrene, i kdyz nejsou. Klidne to muze byt i volna zarovka ve stropnim svetylku.
Signal ze zamku konci na GEMu v C99 pinu 26 - tady bych meril, zda je tam kostra, kdyz je otevreno a svetlo se nerozsviti.
Svetlo je napajeno z GEMu C100 pinu 38 a druhy vstup je ze zamku - tady opet merit, kdyz je otevreno a svetlo nesviti oba konce (jeden +12V, druhy kostra).
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.11.2010 11:03
Vadný je ten kontakt spínače, který ukostřuje žárovku. Signál pro GEM je na druhém kontaktu přepínače, který je v pořádku. Pokud tedy není závada v patici u žárovky, nebo v žárovce samotné.
jardavm
Příspěvek od jardavm » 10.11.2010 13:17
Pánové, moc vám děkuji za vaše know-how. Jak se zdá, nebude to zase tak banální závada, jak jsem si původně myslel. Holt technika je, stejně jako oheň, výborný sluha, ale zlý pán :(
Každopádně omrknu patici a žárovku a pokusím se nějak vysledovat kdy to svítí a kdy ne. Hlášku na displeji jsem zatím žádnou nezaregistroval, blbne JENOM žárovka a to ještě ne vždy. Pokud bych něco objevil, dám sem info. Ještě jednou díky.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.11.2010 13:47
Jak říkám, v tom spínači odchází jen kontakt pro rozsvícení žárovky v poloze "otevřeno". Kontakt pro zavření, který by způsobil zobrazení zprávy o otevření kufru, neodchází.
podpolanec
Příspěvek od podpolanec » 27.08.2011 23:03
Nepér píše:Spínač je v zámku. Je to vlastně přepínač, který ukostří buď žárovku, nebo kabel do "Mozku". Když je zavřeno, je ukostřen ten kabel a auto ví, že je zavřeno (LUGGAGE COMP OPEN). Když je otevřeno, spínač ukostří žárovku a ta svítí. Je to na výměnu celého zámku za cca 1200,- . Ale můžeš to zkusit rozložit na prvočinitele, ze spínače utrhnout membránku okolo toho čudlíku a tam jeden den nakapat WD40 a druhý den to možná půjde. U mě se to nepovedlo, špatně jsem to složil a v zámku se to při zabouchnutí dveří nějak polámalo.
Mas svetu pravu. Aj mne odisiel nedavno mikrospinac v zamku
a nespina kostru na ziarovku 0/1 ale 0/1/0
=> len v strede drahy pohybu "cudlika" a ziarovka kufra pri odomykani len zablikne.
Ale vymenit ten mikrospinac by bola fuska, dobre ho tam zaliali.
Tak som don len okolo membrany nastriekal WD-ko a uz funguje.
A tak isto ako ty, aj ja som zamok zle zlozil, skladal som ho odomknuty
a pri prvom zamknuti zlomilo tu tensiu plastovu packu.
Zlepil som ju sekundakom a zatial drzi.
Zamok funguje, svetlo uz svieti.
=> zamok treba skladat ked je zamknuty, vtedy dana packa zapadne tam kde ma
1tms
Příspěvek od 1tms » 19.11.2011 11:43
Ahoj.
Taky mě přestalo svítit světlo v kufru. Prvně blikalo a pak to přestalo úplně svítit.
Mohl by jste mě někdo poradit jak to rozdělat? Nechci poničit ten plast.
Nebo se k tomu spínači dostanu i bez oddělání plastu na zadních dveřích? A který spínač to je?
Díky za informaci.
Ford Focus II, 2005, 1,6 TDCI 80 KW
