Seštelování spojky-motor 1,6 Ti-VCT
Radík
Příspěvek od Radík » 10.10.2010 18:36
Lze u Focuse II seštelovat-přitáhnout spojku? Mám problém, když je motor studený a má zvýšený otáčky se zařazením zpátečky. Spojka by potřebovala lehce přitáhnout-zabírá dost u podlahy.
Motor 1.6 Ti-VCT najeto 50 000km
Re: Seštelování spojky-motor 1,6 Ti-VCT
Příspěvek od foki » 11.10.2010 21:09
kapalinova - nejde seridit
vhojta
Příspěvek od vhojta » 30.09.2011 20:40
foki píše:kapalinova - nejde seridit
To je zlé, taky jsem si říkal, že by to chtělo, podobný názor jak uživatel v úvodu. Takže se s tím nedá nic dělat (krom výměny), jen se s tím zžít, že?
Ford Focus II Turnier GHIA 1.6Ti-VCT 85kW 2006, Blue aquarius,
Obrázek Obrázek
Příspěvek od V12 » 01.10.2011 21:20
Odvarit spojku po 50k km je silne kafe. Asi by som problem hladal inde. Nemas to este v zaruke ?
Inak dost vela ludi sa stazuje na problemy pri radeni trojky a spiatocky. Je to asi nejaky vrtoch IB5. Ked mi na Skodovke alebo Ignise neslo zaradit spiatocku, pustil som spojku, opat ju vysliapol, strcil tam jednotku a potom uz spiatocka zaskocila bez problemov. Mozno bude stacit nastavit radiace lanovody a mechanizmus.
Mudr.Hematolog
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 14.10.2011 20:08
Tak ja som ziadny problem so spojkou ci radenim prevodv nemal.....a spatecka tam vzdy sadla ako dobre riadena facka :perfect:
Je pravda, ze so spojkou som sa zbytocne nehral a vzdy s nou zaobchadzal setrne.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 04.03.2012 19:39
Ahoj měl bych dotaz ohledně spojky nevím jak Vám, ale já mám staršího focuse rok 2000 a teď jsem se byl koukat po 2006 a přijde mi, že ta spojka šla strašně zlehka. Má to takhle být a nebo už to značí nějakou závadu??? Děkuji za rady
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Příspěvek od foki » 04.03.2012 21:06
muze byt praskla pruzina ale neni to nic vazneho
Lašty
Příspěvek od Lašty » 05.03.2012 05:17
foki píše:muze byt praskla pruzina ale neni to nic vazneho
Děkuji to je druhá závada v tom případě to auto nebudu kupovat co jsem chtěl. Stačilo mi, že po 4 měsících co pán tvrdil, že je měněný olej tak je černej jak bota a teď ještě todle ať si to nabouchá
ještě jednou díky
