Vyfukove svody a vlnovec
Ahoj všem, rad bych se poradil , jestli nekdo nema treba podobyny problem, Mel jsem problem se klasickym skubanim vozu , tak jsem proved vymenu svicek , vymenu paliv, filtru a cisteni skrtici klapky . Je to podsatne lepsi ,ale jeste sliysim nekde prisavani vzduch v oblast vlnovce a takovy cvaknuti , jako by byl nejak pricpanej a jeste to netahne jak by asi melo , hlavne to dela kdyz se treba rozjizdim do kopce , tak to jakoby praskne. Nevite nekdo jestli to je na vymenu vyfukoych svodu s vlanovce treba ? Dik moc
- petulak
Re: Vyfukove svody a vlnovec
Což, tak napsat co máš za motor? Každej pomalu druhej píše o radu, ale jaksi na toto zapomíná. Jsou tady kluci/ a velmi dobře znalí/ toho a toho druhu motorů. Ale jak ti maj poradit??
- gargulakj
Zdravím,
včera jsem byl pod autem a díval jsem se na vlnovec jak vypadá...a z horní strany od svodů je ten mřížkovaný obal volný... jde s ním hýbat.. je to normální a nebo už se rozpadá? Občas právě pozoruju divné zvuky(cvrlikání,chrčení) při rozjezdech a při větším záběru motoru... tak nevím jestli by to mohlo byt tím vlnovcem
Focus r.v. 2002, 1.6 benzín, 74KW
Focus r.v. 2010, 1.6 benzín, 74KW
- pbjun
Ano uz se rozpada
Taky se mi rozpada. Zatim neresim, casem koupim nerez svody a bude klid
