blikajúce kontrolky a výpadky tachometra!!!
lubka
Příspěvek od lubka » 22.06.2010 14:22
Prosím poraďte mi niekto, kúpila som si ford focus 2002, 193 000 km, mám ho dva týždne z autobazáru a za jazdy mi najprv začala blikať baterka, potom sa pridal postupne zvuk kontroliek len také cukanie a začali sa mi pretáčať ručičky na tachometri a blikať aj ostatné kontrolky...auto ide rovnako asi tam je niečo s elektrikou ale neviem čo s tým. Baterku mi kontroloval mechanik a je v poriadku ale bojím sa aby sa mi nepokazil centrál alebo iné veci s elektrikou. Mám s tým ísť do servisu? koľko taká oprava môže stáť? má s tým niekto skúsenosť? hľadala som túto tému ale nenašla som to nikde. Mám aj poistenie mechanických a elektrických závad carlife 1 star ale povedali mi že sa to na to nevzťahuje. Ďakujem veľmi za pomoc.
vitacz
Re: blikajúce kontrolky a výpadky tachometra!!!
Příspěvek od vitacz » 24.06.2010 17:27
To by mě zajímalo na co se teda ta pojistka vztahuje :evil:
No mohla by to dělat v nejlepším případě jen palubka ta se dá sehnat na vrakáči cca za 2000kč
Ale mohl by to i dělat GEM modul, který je uložený za kastlíkem u spolujezdce.
Kdyby se mi něco takového stalo tak první co udělám tak sundám ten kastlík, je to úplně jednoduché.
GEM modul je ten co do něj vede mnoho svazků drátů. Zkusil bych s těma konektorama zahýbat a snžit se jeako víc zatlačit. Já jsem tím osobně vyřešil. Zadní vytápění okna a centrální zamikání u řidiče. A když tohle nepomůže jel bych do Forda na diagnostiku. A asi bych uháněl bazar co mi takovéto auto prodalo.
ObrázekObrázek
lubka
Příspěvek od lubka » 25.06.2010 20:40
Dakujem za radu, objednala som sa do servisu v Petržalke Maxim GKG na Prievozskej, z recenzií by to mal byť solídny servis čo ty na to?Alebo to treba do originál forďáckeho? Sama to vedieť nebudem, a je kupované z bazáru s tromi áčkami takže myslím že reklamácia by neuspela..a už po novom sa mi stalo večer po otvorení dverí mi blikalo svetlo v aute, takže sa to len pridáva a pridáva :(
Damon
Příspěvek od Damon » 17.07.2010 21:35
čidlo tachometru v převodovce umí udělat pěknou paseku :idea:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 18.07.2010 07:31
Damon píše:čidlo tachometru v převodovce umí udělat pěknou paseku :idea:
Myslím si, že čidlem to nebude, něco vyvolává podpětí v síti pod 9 V a tím jak u odcházející baterce při startování, to dělá i za jízdy. Ještě jednou bych proměřil baterku zátěžákem a veškeré kabely baterka - altík - startér. Kontrola dobíjení altikem a jak jsem psal již někde, zapojit místo baterky nabíječku s ampérmetrem a zapnout motor/bez nastartování / a světla. Začat hýbat s kabelama, dle mého máš prodřený nějaký kablík na kostru, což automaticky ti jde napětí pod 9 V a tím lítají ručičky palubáku jako o život. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
risomas
Příspěvek od risomas » 18.07.2010 07:37
Ak je ta baterka origo tak bude orcite KO. Mne to robilo presne rovnako. Len tak zrazu mi to zacalo blikat a skakat rucicky akurat ze som to potom uz nedokazal nastartovat ani s pripojenym druhym autom.Po vymene baterky vsetko OK. Ale aj tak som to dal pre istotu do servisu na kontrolu.
poistenie tak stareho auta sa ti absolutne neoplati lebo ak pride k udalosti tak vzhladom na amortizaciu takmer nic nedostanes.
Ja by som zaplatenie servisu riesil skor s predajcom. Ak sa ti to stane 2 tyzdne po predaji tak tam nebolo vseto ok ani pred predajom.
Honda Shadow 130dB
toto uz len odpociva pred barakom - FoFo Combi 1,8Tddi 2003, strieborna Trend, kupene v 53t km. Teraz 98 000 km
Foto https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=10373
ObrázekObrázek
Damon
Příspěvek od Damon » 18.07.2010 09:33
Sem si blbě všiml a spletl
pretáčať
s padat. Takhle je to asi dané. Nevím jestli se dozvíme výsledek když už je to tak dlouho. Bylo by fajn jestli je vyřešeno napsat čím to bylo. Registrovat se a napsat sem pouze dotazy a problém je na nic,bez výsledku je to diskuze akorát tak do koše.
ballu
Příspěvek od ballu » 18.07.2010 09:44
To máš pravdu, málokdy je zde zpětná odezva s výsledkém odstranění poruchy. Pak jen dedukce předcházejících článků a tipovat. :dih:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Paflyk
Příspěvek od Paflyk » 08.09.2010 11:49
Zdravím.Mám FoFo 98. A kolikrát se mi stane,že přestane fungovat ukazatel rychlosti a třeba za 2-3 minuty se zase rozhýbe,nevíte čím by to mohlo být.Mám sportovní podvozek,tak je možné,že nějaké otřesy něco uvolnily? Jinak předem dík :)
Příspěvek od foki » 08.09.2010 12:13
cidlo tachometru
Samantus
Příspěvek od Samantus » 08.09.2010 14:30
ja bych rekl spis ze to bude palubka, budou zase vypaleny prechody mezi vrchni a spodni vrstvou tistaku,...
Martin :-)
Ford Focus CC 2006 1.6i
Příspěvek od foki » 08.09.2010 21:06
Samantus píše:ja bych rekl spis ze to bude palubka, budou zase vypaleny prechody mezi vrchni a spodni vrstvou tistaku,...
tohle ?
Paflyk píše:Zdravím.Mám FoFo 98. A kolikrát se mi stane,že přestane fungovat ukazatel rychlosti a třeba za 2-3 minuty se zase rozhýbe,nevíte čím by to mohlo být.Mám sportovní podvozek,tak je možné,že nějaké otřesy něco uvolnily? Jinak předem dík :)
to je podle me cidlo , u 98 nebyly problemy s budikama
Samantus
Příspěvek od Samantus » 08.09.2010 23:00
aha, ja reaguju na zakladatele prispevku :-D zakladatelku .......
Martin :-)
Příspěvek od foki » 09.09.2010 07:20
Samantus píše:aha, ja reaguju na zakladatele prispevku :-D zakladatelku .......
to mas asi pravdu kolego :hhura: protoze to uz budou asi novy budiky
Paflyk
Příspěvek od Paflyk » 09.09.2010 10:34
A nevíte,kde bych to čidlo našel?Jinak dík :)
