zvláštne hučanie
bodik24
zvláštne hučanie
Příspěvek od bodik24 » 14.06.2010 01:35
Ahojte, neviem, či je to nejaký problém, ale vždy keď s autom dosiahnem rýchlosť tak 90 km/h, začne sa ozývať zvláštne hučanie, je to nižší tón a neviem to lokalizovať. Akonáhle spomalím pod 90 alebo zrýchlym kúsok nad 90, hučanie prestane. Pár mesiacov dozadu mi to nerobilo... ďakujem za odpovede
Ford Focus 1,6 16V 74kW, 2002
Re: zvláštne hučanie
Příspěvek od miki21 » 14.06.2010 06:42
Je to závislé na otáčkách,nebo jen na rychlosti_(90 na 4nebo5)
Pokud ne,tak bych tipl některé ložisko v kole.
hamer
zvláštne hučanie
Příspěvek od hamer » 14.06.2010 10:54
Skús pozrieť pod auto na uloženie - prichytenie celého výfukového potrubia. Skús potriasť výfukovým potrubím a v nejakom mieste sa zrejme pri rezonančných otáčkach opiera o karosériu a spôsebuje hluk. Býva to utrhnutý zvar prćhytky držiaka výfuku alebo vadné gumené odpruženie niektorého z jednotlivých dielov výfuku. Prípadne akontroluj aj tepelný štít - hliníkový pri nádrži ako aj pri lambde sonde.
Ford Focus 1.4 combi
bodik24
Příspěvek od bodik24 » 15.06.2010 10:09
Miki 21 - na otáčkach nezáleží. Ako som napísal - začne to pri dostiahnutí 90 km/h. Akonáhle spomalím alebo zrýchlim o 2-3 km/h, hučanie prestane. Keď spomínaš ložiská. V zime som mal odstavené auto na parkovisku a naburali mi do neho - vid fotky v albume. Pri tom bol poškodený pravý predný plechový disk. Koleso sa okamžite odmontovalo. Zadné koleso som dal do predu a do zadu išla dojazdová rezerva. Nesiel som nikdy rychlejšie ako 65 km/h no takto som najazdil možno 60 km. Teoreticky by to teda mohlo byť to zadné ložisko, kde bola rezerva. Ale prečo to hučí len pri konkrétnej rýchlosti?! 8O
hamer - ďakujem za radu, auto na zdviháku bolo z dôvodu, že mi začal rynčať výfuk, ked pridávam plyn. Mam podozrenie, že bol deravý, alebo sú rozpadnuté prepážky v koncovom tlmiči výfuku. Pozerali sme celý výfuk, kývali všemožne, no deravý ani povolený nebol. Takže to vychádza na tie rozpadnuté prepážky v tlmiči. No ale žeby aj to mohlo hučať pri konkrétnej rýchlosti!? :? (podotýkam - aj bez pridávania plynu, vo volnobehu)
Příspěvek od miki21 » 15.06.2010 13:07
Pokud to bude mít zhoršující tendenci,tak bych řekl,že to ložisko.
Pokud to bude pořád stejné,tak bude problém někde jinde.Zatím bych to nechal tak a sledoval. :nixw:
Hmods12
Příspěvek od Hmods12 » 31.07.2011 13:37
Zdar chlapi,
můj problém je velmi obdobný, mám FF 1.6, r. 2000 (150 000 najeto). Při dosažení rychlosti 50~60 km/h nezávilse na otáčkách (i bez přidávání plynu, i při volnoběhu) se ozývá jakési hlučení "tututututututututututu". Byl jsem s tím v servisu. Kola byla postupně zatěžována, vyměnilo se jednou ložisko u pravého zadního kola (hlučení nepřestalo). Po další sérii testů. Bylo auto rozebráno s tím (později se k tomu zvuku přidalo i "cvakání"), že to vypadá na problém v převodovce (diferenciál - , poloosa v pořádku). Vyměnila se převodovka, ložiska atd., nechal jsem dát i novou spojkovou sadu, vše se dalo zpět. "Cvakání" zmizelo, avšak to otravné hlučení zůstalo. Platili jsem se u "odborníka" na fordy, momentálně se neví rady. Musí se dále hledat. Proto píšu, zdali nemáte obdobné zkušenosti, popř. nějaké rady či tipy. Díky
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 31.07.2011 23:40
Mě minulý týden taky docela vyděsil podobný zvuk - hučení vylepšené kmitáním při rychlosti kolem 70. První, co mě napadlo, bylo ložisko v kole. Naštěstí to bylo jinak: při určitém otevření oken (křížem) se rozkmitala proudem vzduchu vzadu roletka. Stačilo jedno z oken přivřít a bylo po problému :hhura:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
zip11
Příspěvek od zip11 » 04.08.2011 10:51
Taky jsem bojoval s nesnesitelným hučením, které se objevilo vždy při rychlosti 84 km/h (dle GPS). Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že hučení způsobuje asi 20 cm dlouhý kousek stuhy uvázané na anténě!!! :wallbash: :dih:
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
SilverGhost
Příspěvek od SilverGhost » 04.08.2011 15:11
Z vlastní zkušenosti doporučuji také vyzkoušet vyměnit gumy. Pokud máš zimní, tak prostě nahodit a uvidíš, zda bude změna.
byl 2008-2012: firemní Ford Focus 1.8TDCi 85kW, r.v.2008 , Obrázek
