podivné chování při startování.
Zdravím všechny ,poslední dobou mám podívný ukaz při startování.Pří studeném motoru vždy po nastartování nedrží volnoběh ,kucká a pak zdechne.Aby jsem motor udržel v chodu musím cca 5 minut držet motor ve vyšších otáčkách až se trochu zahřeje a pak už je vše OK.Na focusu mám prý vadný katalyzátor ,ale to prý nemá vliv na tuto závadu.Jinak mám f.focus 1,6 /2006 /75Kw.Jěště mám dotaz lze na tento focus sehnat katalyzátor levněji než za 17 000 Kč?
Moc děkuji za ochotu.
- silverwolf
Re: podivné chování při startování.
Ze všeho nejdřív bych zkusil vyměnit pumpu kde bereš benzín
Už se stalo ,žádná změna.Měnil jsem svíčky,kabely od rozdělovače,teď dle informací to může být nějaká vzduchová klapka nebo lambda sonda ....Tak nevím jestli postupným nahrazováním dílů neposkládám celého Fokuse.
Napíchnout na diagnostiku.
Už se stalo dokonce tři pokusy. Dle informací snímač u vzduchové klapky dává zmatečné informace.Snímač je ůdajně součástí klapky ,takže cca 5000 Kč ,ale taky to nemusí být ono.
Tak nevím ...
Tak nevím ...
Čau, si nedopísal ako si nakoniec vyriešil problém. Celkom by ma to zaujímalo, nakoľko pri mojom FF 2005 1.4 benzín rovnaký problém a už neviem čo by som mu od radosti nové kúpil, len aby poslúchal. Daj teda pls vedieť, ak to už máš poriešené, dík.
Pozdravujem všetkých.
Som tu nový
Su tomu 4 dni ako som sa stal "hrdým" majitelom FF 1.4 r.v. 2005. Ľutujem že som nenavštívil toto fórum pred tým ako som sa rozhodol pre kúpu FF. Myslím že som urobil chybný krok resp. budem štartovať so stlačeným pedálom plynu a tiež uberať plyn aby sa FF rozbehol normálne. Už som mal viac vozítok rôznych značiek ale toto je nad moje "očakávanie"
Som tu nový
nj, tiež som ostal zhrozený nad Fordami. Najviac sa mi páčilo vyjadrenie v autorizovanom servise, keď som si tam prišiel dať spraviť diagnostiku kvôli rovnakým problémom popísaným vyššie, citujem mechanika "napíchneme to na diagnostiku, ale ak nič nenájdeme, tak oficiálne vyjadrenie Fordu je, že je úplne normálne, keď studený motor zdochýna, nakoľko je to spôsobené vyššími emisiami".
Nevedel som, či sa mám smiať a či plakať
- V12
Kua, mne S105L po nastartovani nezdochynala a na sytic mala emisie nemeratelne (pretoze prekracovali rozsah meracich pristrojov
Pozdravujem
Vymenil som rozvody, sviečky, filtre, vyčistil klapku sprejom a motorček fofo po naštartovaní začal sa "triasť" - nerovnomerný voľnobeh no jednoducho "na nervy". Znova -
servis - vybratá komplet klapka - vyčistená a vraj vymenená nejaká súčiastka zrejme odpor, naložené nas5 a motor fofa "pradie". Nechcem zakríknuť
Držte palce a silno.
Vďaka
Fokso, tak to Ti blahozelam a dufam, ze to vydrzi v takomto stave
Inak mozes mi prosim poslat meno a mesto servisu, kde si bol? Ak su v pohode, rad by som ich vyskusal. Dik
Zdravím TQM. Servis je v Poprade ale nebol som vo Forďackom. V servise vymontovali klapku - komplet a zaniesli ju k mechanikovi od Fordu. Ten ju opravil.
