vystrazna kontrolka motora
eddie
Příspěvek od eddie » 27.05.2010 22:27
asi pred hodinou sa vratila manzelka domov s tym ze v aute sa rozsvietila vystrazna kontrolka motora ale auto ide bez problemov, tak som to bol ceknut a fakt svieti par metrov som presiel a auto ide a ani motor nema nejaky iny zvuk ako doteraz. Stretol sa uz niekto s tym co by to mohlo byt????
dakujem
ford focus 2006 1.6 Ti VCT
Ford Focus II sedan 1,6Ti-VCT 2006
Re: vystrazna kontrolka motora
Příspěvek od foki » 29.05.2010 12:57
diagnostika , podle toho co tam bude pokracovat , podezreni bych mel na kolo vacky .
Příspěvek od V12 » 29.05.2010 20:50
... alebo zasvinena skrtiaca klapka, to by v porovnani s predoslym bol lepsi pripad. V kazdom pripade diagnostika nutna,
eddie
Příspěvek od eddie » 30.05.2010 21:12
bol som na diagnostike - ventil odvetravania nadrze- len mechanik nevedel ci je to ventil alebo kabelaz, tak mi offol chybove hlasenie a ze mam dojst ked sa to znova rozsvieti, odvtedy som presiel cca 80km a zatial nesvieti- uvidime, skor sa priklanam k chybe ventilu, lebo skoro vzdy pri otvoreni nadrze mi to zasyci no myslel som ze je to tym ze mam menej benzinu v nadrzi, ale po tejto udalosti som nadrz uz parkrat po jazde otvoril a stale to robi aj ked je v nej asi 20 litrov
ked sa dozviem nieco nove dam vediet
Nicco
Příspěvek od Nicco » 30.05.2010 22:58
V nadrzi vznika podtlak ako je palivo odsavane cerpadlom. Takze ked to otvoris po nejakom case, tak to nasaje vzduch = zasyci.
eddie
Příspěvek od eddie » 31.05.2010 00:18
ok a naco je tam potom ventil odvetravania nadrze? ja som si myslel ze tam vznika pretlak vyparov a ten ventil ich ma uvolnovat co sa u mna nedeje a preto mi to vyhodilo tu chybu.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 31.05.2010 09:13
Az taky odbornik nie som. Mozno ventyl odvetravania sluzi na benzinove vypary. Niektore auta maju uhlikovy filter, ci co a ten tie vypary pohlcuje. Napriklad na Fabiach s tym byva problem a niekedy ludom svieti kontrolka, ktora sama po case zhasne. Jeden pan o tom niekde pise, myslim, ze ked natankuje do plna, tak mu to nesvieti, asi ze tam nie je vela miesta na vypary, tak sa velmi benzin neodparuje. Kazdopadne mne to zasyci, ked to otvorim a cital som, ze tam musi byt podtlak, ale je mozne, ze kazda znacka to ma inak vymyslene...
