Nevíte někdo co s tím ?
Ikona nizke hladiny ostrikovaci kapaliny
- Petronius
Ahoj, na foru jsem to nenašel tak se tady ptám. Dneska jsem opravoval nefunkční ostřikovače, měl jsem ucpané bordelem trysky i motorek, tudíž bzučelo ale nestříkalo
Jasně že jsem to opravil ale pak se mi rozsvítila kontrolka že mám málo kapaliny na střikovače a přitom jsem tam nalil přes tři litry
Nevím co s tím, jako ono to ničemu nevadí ale irituje mě ta kontrolka.
Ford Focus Combi 2002 Ghia, 1.6 16V (74 kW - 100 ps)
- pzi
Re: Ikona nizke hladiny ostrikovaci kapaliny
rozpojenej konektor u nádžky,nebo seklej plovák.Pokud to uzemní spoj měla by kontrolka zhasnout.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Petronius
No ted nevim, myslimze ten konektor byl v pohode, nebyl rozpojeny, jen jsem ho kontroloval, ale sekly plovak ten nevim jak opravim, ten se nějak vytahuje nebo jak ? Vim že to asi bude ten bazmekt na druhe strane od motorku ale jak ho rozchodit ?
Diky za každou radu
Diky za každou radu
- pzi
Zkus rozpojit ten konektor, spoj v konektoru dráty tím to kostříš kontrolka by měla zhasnout po určté chvíle,tím máš jistotu ,že je to plovák, ten de opatrně vytáhnout.už jsem viděl že ten plovák upadl,on tam moc nedrží.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- pzi
čekám že máš fofo 1,dej si podpis
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Petronius
JJ mám FoFo 1, díky teda zkusím, pokud to bude ten plovák tak ho nějak zkusím namontovat zpět, snad se to povede
Díky, zítra hodím info ..
- Petronius
Tak díky, bylo to jak jsi říkal, akurát jak jsem tam do toho dlubal tak se mi předtím podařilo nějak potočit s plovákem, takže už to fakčí
Alespoň jsem to cele pročistil včetně trysek ostiků když už jsem se v tom vrtal. Teď to ostřikuje krásně
Díkes
Díkes
- Nicco
Kontrolku hladiny oleja tam nedaju, ale kontrolku ostrekovacej kvapaliny ano,. Kam ten svet speje
- pzi
Nicco když máš málo oleje,svítí ti kontrolka mazání
Petronius rád jsem poradil
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Nicco
2 pzi: kontrolka oleja svieti iba ked poklesne tlak oleja v systeme a to uz byva pozde. Nieco ako kontrolka motora, ked svieti, uz sa nieco odporucalo ale prevenciu s tym neporiesis.
- petulak
Já měl kdysi Renaulta 11 TXE, tam po zapnutí klíčku ručička ukázala hladinu oleje. Ale stejně jsem vytahoval měrku. Co kdyby se ta ručička zasekla???Nicco píše:Kontrolku hladiny oleja tam nedaju, ale kontrolku ostrekovacej kvapaliny ano,. Kam ten svet speje
- Petronius
Svatá pravda, důvěřuj ale prověřuj ....
fofiko
Hele kluci asi jsem mantinel nebo nevím, mě taky svítí kontrolka a ted jsem byl venku hledat celou nádržku a prototže je venku mokro tak jsem si nelehal pod auto. Takže jedna blbá rada jak se dostanu k nádržce ostřikovače když je schovaná v blatníku
FORD Focus combi Ghia 1.6 74kw 2003 6.8l/100km 99900km
- pzi
sundat podběh pak už ji uvidíš
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
fofiko
dík jsem si to myslel
, tak až bude sucho tak se na to vrhnu a pak dam vědět, jinak díky
