Samo-zamykani a odemykani dvere
Karoserie, světla, lak ...
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 01.04.2010 21:41
Cau cetl jsem vsechny prispevky, ale nic jsem se nedozvedel. Ale stava se me to co ostatnim. Otevru auto DO (jen u ridice), nasednu, nastartuju a najednou se me odemce cely auto, nebo se samo zamce, dela to dost casto i behem jizdy.Jsem s toho na nervy. Kamos co dovazi auta me rekl ze to dela nejakej kontakt ve dverich, jinej kamos me rika ze to muze byt slaba baterka. Potrebuju zkusenosti lidi co se s tim poprali a ne spekulace. V zime se me stalo jak byli vleky mrazy, ze me 2x vyhoupli rucicky budiku, to byva baterka. Startuju porad stejne a nejsem si jist ze by to bylo baterkou. Spis me nastvalo ze jsem mel nalozeny auto, vzadu plnej vozejk, vylezu na 5s ven s auta a najednou cvak - zamceno. Nastesti to bylo pred barakem, ale klice od baraku v aute a auto uprostred silnice :D nastesti soused pujcil naradi a dostal jsem se do auta. Pokud by nekdo vedel cim to opravdu je ulehci me starosti. Diky
Re: Samo-zamykani a odemykani dvere
Příspěvek od foki » 02.04.2010 00:15
:wink:
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 02.04.2010 11:28
foki píše::wink:
rba
Příspěvek od rba » 02.04.2010 13:28
čau, něco podobnýho jsem měl u služební Fabie, tam odešel kontakt ve dveřích řidiče a auto nevědělo že jsem uvnitř, tak pokud jsem do 45 sec. nenastartoval tak se zamklo. U tebe to možná bude víc věcí najednou - i ta baterka může mít vliv.
Ford Focus C-MAX 1,8 TDCi 85kW Ghia, r.v. 2006, Silver Moondust
KreX
Příspěvek od KreX » 26.04.2010 10:16
Tak úplně stejný problém už mám nějakou dobu, ale zatím bez řešení... Je pravda, že tu baterku už mám taky asi slabší, ale to odemykání / zamykání se projevuje v různých situacích během jízdy a né při poklesu napětí třeba po uzapnutí světel, klimy, vyhřívaní skla... Problém bude asi v zámku dveří řidiče. Tam jsem zkoušel kontakty na konektorech ale bez výsledku. Takže to bude asi přímo v tom zámku (nevím jestli se dá rozebrat na jednotlivé díly - spínač polohy nebo tak něco). Jestli někdo má nějaké řešení, tak by se mi taky hodilo...
Focus 1,8 r.v.1998, 5dv., aquamarine
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 26.04.2010 10:21
atm ff
Příspěvek od atm ff » 05.05.2010 20:42
nazdar fordaci mam takový menší dotaz pokazil se mi motorek zamykani zadních levych dveři
tak se chci zaptat kolik stoji novy nebo starši dik za opověd Martin
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
Příspěvek od foki » 05.05.2010 21:35
starsi cca 1000kc a novy cca 3500kc . par jich tu mam .
Jezko
Příspěvek od Jezko » 12.05.2010 15:29
Mam rovnaky problem. V zime pri mrazoch okolo -15 som po nastartovani auta isiel pre syna, usadil som ho na zadne sedadlo, priputal, zabuchol dvere a auto sa zamklo. Nastastie mi ho syn otvoril, ale odvtedy nosim stale so sebou druhy kluc.
Mrazy presli, samovolne zamykanie a odomykanie zmizlo.
Pred dvoma tyzdnami to zacalo znovu. Auto som nechal v servise (oficialny Ford servis). Prijimaci technik samovolne zamknutie zazil, ked mali auto servisaci (cca 2 hod), porucha sa neprejavila. Dohodli sme sa, ze im auto necham o tyzden na cely den. Medzitym som to sledoval, a zamykanie sa objavilo iba pri startovani (odomykanie sa uz neobjavilo). Auto som odovzdal aj prevzal, porucha sa neprejavila.
Okrem toho, ze poruchu nezistili a neodstranili, rozhasili mi lave predne okno (asi ked rozobrali dvere a hrali sa s elektrikou). Dovtedy sa okno otvaralo aj zatvaralo plynule a bez zvukov, teraz skripe a vrzga.
A odvtedy sa auto ani raz nezamklo ani neodomklo.
Ford Focus kombi 2005, Ghia, 2.0, 100kW, R16
mimino
Příspěvek od mimino » 28.05.2010 07:54
Tak mam rovnaky problem. Zatial som to neriesil, ale vcera som dal fofaka do servisu a servisakovi sa samo zamklo na stojanu,kluc v zapalovani. Tak ma pekne preklinal :nunu: ale vytlacilto.Este ze mam dva kluce :hhura: Nevie niekto poradit
FF kombi 1.6 16V 74kw 2001 Obrázek
Zpět na „Karoserie“
