špatně funguje topení - pomoc
				Tgrifo
Zdravím,
rád bych požádal o radu. Koupil jsem FoFo II. 08 a mám problém s topením. Při maximálním nastavení topení je vzduch jen vlažný a teplota nic moc. Při aktivované vnitřní cirkulaci je už vzduch teplý a vše je ok, ale po deaktivaci vnitřní cirkulace je stejný projev-"vlažná" teplota. Klimatizaci mám mechanickou. Můžete mi poradit.....děkuji.
FordFocus 1,6Ti-VCT sport 2008
				zirafak
Re: špatně funguje topení - pomoc
vadny termostat
				Tgrifo
				zirafak
Nehorim,ze ho hned treba menit,ale moze to byt jeden z dovodov.
				Tgrifo
Zase na druhou stranu, kdyby byl vadný termostat tak by to asi netopilo ani při vnitřní cirkulaci a tam to funguje dobře. pouze při nasávání vzduchu zvenku je to s"vlažné" a subjektivně mi připadá, že na místě řidiče je vzduch studenější než u spolujezdce
				zirafak
A co trebars znecisteny pelovy filter?Znama ho mala tak ucpany,ze vobec nic neprefukol a v zime mala z vnutornej strany zamrznute okna a auto kurilo velmi slabucko.Po vymene filtra problem vyrieseny.
				Tgrifo
Dám FoFika do servisu a díky tvým radám se je pokusím nasměrovat. Snad se podaří.
						- sid
Hm , termostat se opravdu nabízí jako první no a při vnitřní cirkulaci to topí líp protože nemusí ohřívat vzduch o tolik jako kdyby byl z venku .
Jinak vadný termostat má i vliv na spotřebu motoru takže jeho výměna se vyplatí i když není potřeba topit
Ford focus II 1,8 HB 2007
- misoka
Toto ti moze robit aj vadne vodne cerpadlo  pri volnobehu chladny vzduch, ked pridas poriadne , tak uz ide teply, skus si to, ak ti nepojde aj pri vytoceni motora teply vzduch , tak sa priklanam k ostanym a to jest termostat
 pri volnobehu chladny vzduch, ked pridas poriadne , tak uz ide teply, skus si to, ak ti nepojde aj pri vytoceni motora teply vzduch , tak sa priklanam k ostanym a to jest termostat  samozrejme , ze toto vsetko skusame so zahriatym motorom na prevadzkovu teplotu
 samozrejme , ze toto vsetko skusame so zahriatym motorom na prevadzkovu teplotuFORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
				Tgrifo
Tak topení vřešeno.....jek se měnilo rádio tak nějak zavadili o drát od regulace topení a ten se nenavíjel při uzavírání studeného okruhu. Oprava cca 10min a vše je ok.
 íky zkusím provést výměnu
