VENTILÁTOR
- Iggy
VENTILÁTOR
Ahoj všem, mám problém s ventilátorem. Přestaly fungovat stupně 1,2 a 3, na 4 to fouká normálně. Nevíte někdo čím to je a jak to opravit pokud možno svépomocí? Díky
									Ford Focus 1.8 GHIA, 85 kW, sedan, r.v. 1999, stříbrná metalíza
						- Beri
Vypadá to na vadné předřadné odpory, která jsou u těchto stupňů zapojené, 4tý jde na přímo, proto Ti asi funguje. Je u nich i nějaká pojistka, třeba může být vadná. Ty odpory najděš přímo někdo v okolí motoru mětráku, ale co vím, tak je k tomu blbý přístup. Hodně zdaru.
Beri
									Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Ahmed
- Dany
- Beri
- Ahmed
Ani jsem si nevsiml. Ale spis me stve, ze jsem prosvihl na tachaci 123456, vcera jsem mel 123400 a pak jsem to prosvihlDany píše:Jsou pod knoflíkama. Se stejným problémem jsem se potýkal u nissana. byly špatné kontakty na přepínačí.Zoxidovaly a odlomily se.
Ahmede máš 1111 přízpěvků. velmi pozoruhodná numerologie
- Dany
				Radek 1.8 16V
- pelen
A co by jsi delal? Okamzite bys slajfnul?Ahmed píše:Ani jsem si nevsiml. Ale spis me stve, ze jsem prosvihl na tachaci 123456, vcera jsem mel 123400 a pak jsem to prosvihlDany píše:Jsou pod knoflíkama. Se stejným problémem jsem se potýkal u nissana. byly špatné kontakty na přepínačí.Zoxidovaly a odlomily se.
- Ahmed
Vyfotilpelen píše:A co by jsi delal? Okamzite bys slajfnul?Ahmed píše:Ani jsem si nevsiml. Ale spis me stve, ze jsem prosvihl na tachaci 123456, vcera jsem mel 123400 a pak jsem to prosvihlDany píše:Jsou pod knoflíkama. Se stejným problémem jsem se potýkal u nissana. byly špatné kontakty na přepínačí.Zoxidovaly a odlomily se.
 Ale zpatky to kvuli tomu stacet nebudu
- lopatalo
Re: VENTILÁTOR
Čím to bylo, stal se mi teď ten samý problém.Iggy píše:Ahoj všem, mám problém s ventilátorem. Přestaly fungovat stupně 1,2 a 3, na 4 to fouká normálně. Nevíte někdo čím to je a jak to opravit pokud možno svépomocí? Díky
- Thomas_333
Re: VENTILÁTOR
Jen takový dotaz, kudy se dostanu k oné černé krabičce? přeš šuplík nebo nějakým způsobem vyndat stříbrný panel?
						- Jemar
Re: VENTILÁTOR
Když vyklopíš odkládací přihrádku před spolujezdcem tak je to hned za ní, vlevo dole modrá nebo bílá krabička zašroubovaná 1 šroubkem do kanálu od ventilátoru, vede k ní svazek drátů. Foto viz.http://www.ford-focus.cz/forum/download ... hp?id=6853
						- focus 1,6
Re: VENTILÁTOR
ahoj,  mne ventilator ide len na 1a2  3a4 je nefunkčna , bude to tieš odporami alebo je v čudu prepinač
