Co čekat při koupě ojetého FF
Pouze rady - žádná inzerce!
Eidž
Příspěvek od Eidž » 25.02.2010 08:36
Určitě se to již psalo, ale můžete mi prosím poradit, jaké jsou typické intervaly pro výměnu/opravy pro diesel TDCi, RV mezi 2001 až 2004:
tlumičů
brzd (viděl jsem v serviskách, že tak obvykle na 100 tis, je oprava)
spojky
vstřiky (našel jsem, že je to mezi 150 tis. a 300 tis., dle nafty a zacházení)
čerpadlo (obvykle se vstřiky?)
ložiska
jiné vychytávky
Konkrétně mě zajímá, na co se mám připravit, když auto bude mít 200 tis. km, 250 tis.km za předpokladu, že bylo v řádných intervalech na servisní kontrole. Díky.
Ford etis jsem zkoušel, ale výpis mi říká, co se má kontrolovat, ne to, co se obvykle mění, když to dosáhne stupně opotřební/poruchy. .-(
Seat Altea XL-prodáno
Eidž
Re: Co čekat při koupě ojetého FF
Příspěvek od Eidž » 25.02.2010 12:34
Díky za reakci, ale jak píšu, ford etis jsem zkoušel, ale tam není, že na 200 tis. vyměnte spojku. Je tam kontrola/seřízení spojky (vždy, ať zadám 200 nebo 165 tis. km)
A můj dotaz je na lidi, co mají s FF zkušenosti a z placu napíšou - spojka vydrží při slušném zacházení 120 tis.
Tj. auto, které má 200 tis. i při velmi slušném zacházení, ji má zřejmě vyměněnou a následná výměna by teoreticky mohla být daleko. Ale pokud např. oprava brzd (ne výměna obložení, ale oprava) je cca 100 tis. km, tak je velmi pravděpodobné, že to bude volat po opravě brzd.
Ano, nejde exaktně napsat 123518 km výměna spojky, ale jde napsat řádově a o to mi jde.
petulak
Příspěvek od petulak » 26.02.2010 06:37
Záleží kdo a jak s tím autem zacházel!!! Až spojka a to vše nač se ptáš,přestane fungovat-- VYMĚNIT--!!! Na najeté km, nekoukej. Budeš mít přece starší auto, a tam se musí vždy investovat.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 26.02.2010 07:16
Ty máš skvělé rady..
Focus r.v. 2002, 1.6 benzín, 74KW
Focus r.v. 2010, 1.6 benzín, 74KW
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 26.02.2010 08:00
bohuzel to jinak vyjadrit nejde, vsechno to je o zachazeni... starsi auto jde nejlepe kupovat jen podle stavu, brzdy muzou byt na vymenu po 20tis, ale i po 100tis a to stejne plati o vetsine soucasti, je to o tom kde auto jezdi, jak jezdi, kdo se o nej stara a jak se o nej stara.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 26.02.2010 11:30
Určitě bych nekupoval auto aniž bych ho neviděl ze spodu a nemohl se v něm svézt... Stačí tohle a uvidíte jak zabírá spojka... jak to brzdí... jak jede motor a jestli auto nevydává pazvuky.. když vám to nekdo neumožní tak něco skrývá a šel bych o bazar dál :) Já jsem se svezl a hned se věděl že spojka už dlouho nevydrží ale zatím přes pul roku pořád drží :) Ale zbytek se mi zdál dobrý.. tak jsem vyměnil Olej, svíčky, rozvody a všechny filtr, naplnil klimu a zatím vesele jezdím ;-)
Eidž
Příspěvek od Eidž » 26.02.2010 14:57
Pánové, díky za reakce. To jsem potřeboval číst. Teď čtu sekci motor, kde se řeší poruchy, ale 66 stran mi dá ještě chvilku zabrat. :D
Ale je to tak, není (zatím, co jsem přečetl) exaktně dáno, že např. na cca XX km (plus mínus) všem odejdou vstřiky.
Máte-li další podněty, sem s nimi. Pro kupující to má cenu zlata (kord, když v autobazarech jsou zlatokopové :D :D :D )
Infinter
Příspěvek od Infinter » 26.02.2010 15:41
No ale vem si jak by to bylo u nás.. výměna spojky po 150tkm, na tachometru bys měl stočených 95tkm a spojka v perdeli :?
FORD Focus kombi 1.6 74KW 2002 --> Fofík by INFINTER
Obrázek Obrázek Obrázek
Dodržuji stejný počet zanoření a vynoření!
Zpět na „Rady prodej - nákup“
