Volnoběh - zhasínání motoru při vyřazení rachlosti
Zdravím, mám takový divný problém s FOFO 1.6 16V ZETC r.v. 2000. Auto funguje jak má, volnoběh funguje jak má, ale při jízdě z kopce a vyřazení rychlostního stupně auto nepravidelně stratí otáčky a vypne se motor, když ho nastartuju tak jede v pohodě dál. Nevíte někdo čím by to mohlo být, nebo nesetkal se někdo s podobnou závadou???? Před projevením této závady jsem měnil v levém světle žárovku a měl sem odpojenou baterku. Díky za rady.
- cizaa
Re: Volnoběh - zhasínání motoru při vyřazení rachlosti
Tuším, že už tu někdo řešil stejný problém asi tak půl roku zpátky. Zkus trochu pohledat.
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
GALERIE
- petulak
Prohlídni vlákno " PROBLÉM S OTÁČKAMI".
- matys
kubaholub............pokud jsi měl odpojenou baterii na 10 min. a více ,provedl jsi restart řídící jednotky .Po najetí pár km ( může to být i 20 - 30 km ) se vše vrátí do normálu .
