ABS, ESP
Arni
ABS, ESP
Příspěvek od Arni » 10.01.2010 10:31
Chalani co ma spolocne ABS s ESP?? Dneska nastartujem auto a obe kontrolky sa vysvietili...idem 1km, sa zastavim, vypnem motor...znovu nastartujem a kontrolky ostali zas vysvietené, potom som sa pohol s autom, kontrolky zhasli, potom hned aj znovu vysvietili....Potom som uz isiel nejakych 15km tak ze svietili...auto som vypol...isiel som nakupovat...cca. 15min. auto nastartuejm...kontrolky svietili potom aj zhasli a uz ani nesvietia! Co to mohlo byt?
Re: ABS, ESP
Příspěvek od foki » 10.01.2010 11:10
Arni píše:Chalani co ma spolocne ABS s ESP??
jeden modul
pokud je nejaka chyba na systemu ABS tak se rozsviti kontrolka ,pokud je vse v poradku a pri prekroceni rychlosti mam pocit 20km/h kontrolky zhasnou .
vypise to chybu kdyz se delsi dobu toci kola treba na zdvizi nebo kdyz se hrabe (myslim s vypnutým ESP )
Arni
Re: ABS, ESP
Příspěvek od Arni » 10.01.2010 11:37
Ale to je zaujimave ze aj ABS aj ESP vysvietili naraz a potom aj zhasli...a z nicoho nic! a ked svietila ESP tak ani nebola funkcna nevedel som ani vypnut ani zapnut....kontrolka stale svietila...zeby niekde zlý kontakt alebo nieco take?
Lebo ked odide ABS tak len vysvietí kontrolka na ABS...ok! ale preco naraz ABS a ESP??!! :twisted:
Re: ABS, ESP
Příspěvek od foki » 10.01.2010 12:56
mas to napsane nahore je to jeden modul a i ESP je snimane cidlem ABS , takze pokud je vadnne cidlo tak budou svitit kontrolky obe .
