Odpor na baterii
minonkadc
Odpor na baterii
Příspěvek od minonkadc » 08.01.2010 17:57
Dobrý den, mám se svým Focuscem problém. Neustále se mi vybijí baterie i když mám vše vypnuté, (světla, rádio, .... ) už nevím kde co hledat a přesto mám na baterii v klidu odpor. Baterie je v pořádku, dolitá, nabitá,...
ziky31
Re: Odpor na baterii
Příspěvek od ziky31 » 08.01.2010 19:31
Nevim jak si ten odpor meril, ale jestli si pripojil ohmmetr na baterii, tak ti to ukazalo nejakou kravinu. Jedina moznost jak zmerit vnitrni odpor baterie, je pripojit normalovy(presny) odpor, u ktereho znas hodnotu a do serie ampermetr. Pak zmeris napeti baterie. Spocitas ubytek napeti na odporu(odpor * proud) a zbyle napeti/proud (ohmuv zakon) ti da vnitrni odpor baterie. Snad je to pochopitelne. Vypada to jak elektrotechnicke cviceni :D . V tvym pripade bych to tipoval na starou baterii, ktera uz proste nema tu kapacitu co driv a proste se za par dni sama vybije.
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 66kW, r.v.2003, silver machine
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 55kW, r.v.2003, silver moondust
silverine
Příspěvek od silverine » 08.01.2010 20:05
Jestli potřebuješ měřit skrytý odběr, tak musíš měřit na baterce procházející proud a ne odpor a postupně vyndávat pojistky od jednotlivých el. zařízení - pokud po vyndání pojistky u něčeho klesne měřený proud, tak ten el. okruh způsobuje nějaký odběr.
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě :twisted: :)
pelen
Příspěvek od pelen » 09.01.2010 00:11
Zkus take baterku vymenit. Ta tva muze mit napriklad vysypane olovene desky a kal u dna baterky desky zkratuje a zpusobuje vyssi samovybijeni.
