SATA HDD cez eSATA port
- Dzefer
Potrebujem pripojit normalny sata hdd cez esata port tak, aby bol hot swapable. Mam kabel sata <-> esata a napajaci kabel pre sata hdd. Problem je, ze to funguje, iba ked restartnem pc, alebo ked dam v disk managemente rescanovat harddisky. Potrebujem, aby to fungovalo ako usb, pripojim - funguje, a potom to cez Safely remove hardware odpojim. Lenze aj v momente, ked ten hdd je v systeme, v Safely remove hardware nie je viditelny, su tam len interne hdd.
Win7 x64, pouzivam AHCI. Vie niekto pomoct?
- spigot
Re: SATA HDD cez eSATA port
Mna napada len jedna vec. Pouzit ext. ramik ktory ma eSata. Zda sa mi ze tam musi byt nejaka obsluzna elektronika na to aby to takto fungovalo, rovnako ako maju USB disky.
- viperk
zkus vyzkoušet tohle - http://mt-naka.com/hotswap/file/HotSwap!%205.0.0.0.ZIP
Ne všechny řadiče eSata ale hot swap podporují..
Naposledy upravil(a) viperk dne 04.01.2010 09:58, celkem upraveno 1 x.
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- Dzefer
spigot: no tomu sa chcem prave vyhnut, usb disky maju elektroniku preto, lebo usb a sata rozhranie je uplne ine, musi tam byt prevodnik. Esata a sata je vlastne to iste. Ved mne to aj funguje, ja len potrebujem, aby som to vedel korektne odpojit, nechcem vytrhnut hdd zo systemu len tak.
viperk: toto funguje, dik
Nemas este nieco, aby som pri pripojeni toho hdd nemusel pouzit disk management?
- viperk
Ale jestli ti to jinak funguje, jenom to tam nejde vidět a nejde to odpojovat, tak vyzkoušej ten program..
- spigot
Dzefer: jasnacka. Preto som pisal ze ma napada len hento.
- Dzefer
viperk: super vecicka, uz vidim tam hore aj Scan for hw changes, takze to vyzera na komplet vyrieseny problem, vdaka!
- viperk
takže všechno už funguje dle tvých představ?
- Dzefer
no moje predstavy boli take, ze to obsluzi system, ale aj takto to akceptujem, este raz vdaka
- viperk
ještě mě tak napadlo, máš v biosu správně nastavené to AHCI?
Vím že kámoš tam měl nastavený něco jako kompatibilní s IDE a taky mu to šlo připojovat jenom při vypnutém pc...
- Dzefer
mam tam nastavene: configure sata as: ahci
Dalsie moznosti su ide a raid. Ziadne velke nastavovanie...
- viperk
tak prozatím takto, pokud bych něco zjistil, hodil bych osobku, ale aspon že to jede takhle.
