zdravím,
mám Ford Focus 1.8 (2002) combi, Auto je v přestavěné i na LPG
Problém: Mou blbostí jsem jezdil asi 5-7 dnů bez chladící kapaliny
, problému jsem si všiml až mi přestalo jít v autě topení. Komtrolka morotu nic nehlásila. Hned jak jsem si toho všiml dolil jsem nádržku asi
2litry chlad. kapaliny. Auto začalo topit. Další den jsem zastavil po 50km na benzince že se podívám kolik ubylo atd. a musel jsem zase dolívat cca
0,5litru. Další den ráno jak vytahuji auto z garaže vidím malinkou loužičku + pak jak vyjedu s autem i stopu (jen kapky) od prave stany motoru. Nejdřive jsem si vyslel voda z výfuku, ale pak jsem koukl zase po 10km pod kapotu a znovu dolívám 0,5litru kapaliny.
Prosím poraďte kle může být problém + kolik asi bude stát oprava. (můj názora je že díky jízdě bez vody může jít o těsnění v hlavě motoru)
