čerpadlo tdci
- rob45
čerpadlo tdci
ahoj asi mam velky problem motor zacina cim dal tim min tahnout menil jsem pal.filt vzduch jsem menil pred 20000km tak jeste zkusim vzduchovej ale vsim jsem si pri vymene pal.filtru ze mam spony v nadobce a jak jsem se ruzne docetl tak to vypada na odchod cerpadla pri 92000 tis km najetejch nic moc ale je to z bazaru spanel tak tezko rict
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
papouch22
Re: čerpadlo tdci
ty spony jsou tam vzdycky. maji to i 2.0 a kolik jich tam je. ted z hlavy nevim ale 2 fokus 1.8 ma taky jenom tu papirovou vlozku ze? kdyby si mel staryho fouska tak by si byl v klidu tam je cely filtr a neni to videt
Re: čerpadlo tdci
papouch22 píše:ty spony jsou tam vzdycky. maji to i 2.0 a kolik jich tam je. ted z hlavy nevim ale 2 fokus 1.8 ma taky jenom tu papirovou vlozku ze? kdyby si mel staryho fouska tak by si byl v klidu tam je cely filtr a neni to videt
to papouch : špony by tam byt nemely protoze se dostavaji zpet do striku a ty pak nasledne odejdou .
- rob45
Re: čerpadlo tdci
tak do vstriku by se dostavat nemeli prez filtr ale cetl jsem ze to byva nacatym cerpadlem navic tam mam problem z tim zatahem kdyz na to lehce slapu tak to jde ale kdyz chci poradne pridat tak se mu nechce obcas si i cukne nepatrne
papouch22
Re: čerpadlo tdci
ano spony tam nemaji byt ale pokazdy kdyz menim tu papirovou vlozku tak jich je na dne jak maku. a je jedno jestli je to v 60000 nebo ve 180000. vzdycky tam jsou. a jestli tvuj problem nesouvisi spis s egr ventylem
- stand
Re: čerpadlo tdci
Taky sem tam našel šponky, ale byly tak velké, že by muselo být čerp. dávno posmrti a vstřik by to uplně oddělalo, mužou být špony od nějaké čerpačky z pistole nebo tak.Myslím že nesmíš na filtru mít takové ty malé šponky(vypadá to jako metalíza..)
Kam myslíte, že mizej ty kousky kovu z těch značně ošoupaných a okousaných pistolí na čerpačkách
- BobTDCi
Re: čerpadlo tdci
Hmmm tak to niekto vyfoťte a dajte sem.
No mám doma starý palivák - ale u 1.6TDCI 10/2005 je to uzavretý UFI v hliníkovom obale a ak ho rozkrojím, tak sám vyprodukuje zopár špôn - než sa mi otvorí.
V Mégane II či Cliu II. som nikdy špony v paliváku nenašiel - bol tam palivák v plaste a tak som si ho vždy "prečítal"...
Takže z benzínky...neviem.
Ak sú veľké iste sa ale nevrátili z trysiek - a iste v nich ešte neboli - ak by hej, vedeli by ste to celkom presne...
Mali by ste za sebou výmenu vstrekovačov i výplach celého palivového systému..
- tomason
Re: čerpadlo tdci
Tyhle čerpadla mají určitě životnost přes 200000km záleží o jaké špony jde
rob45 píše:ahoj asi mam velky problem motor zacina cim dal tim min tahnout menil jsem pal.filt vzduch jsem menil pred 20000km tak jeste zkusim vzduchovej ale vsim jsem si pri vymene pal.filtru ze mam spony v nadobce a jak jsem se ruzne docetl tak to vypada na odchod cerpadla pri 92000 tis km najetejch nic moc ale je to z bazaru spanel tak tezko rict
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- BobTDCi
Re: čerpadlo tdci
Každopádne za preplach celého systému sa platí niekoľkonásobne menej - ako za vstrekovače hoci repasované..a všetko s tým súvisiace - takže ak už máš z toho zlý pocit - daj si to urobiť, ale aj buď pri tom ak chceš vidieť čo a ako. Hovoril mi o tom i môj servisák a keď som bol u Reckziegla tiež spomínal niekomu z tých čo tam riešil diagnostikou vo väzbe na jeho závadu(tuším regulák na čerpadle 2.0HDi 66kW), že musí urobiť preplach celého systému a až potom ostatné - inak je to vraj zbytočné a že má ľudí, ktorým si preplachujú palivový systém pravidelne /asi každý rok cca/.tomason píše:Tyhle čerpadla mají určitě životnost přes 200000km záleží o jaké špony jderob45 píše:ahoj asi mam velky problem motor zacina cim dal tim min tahnout menil jsem pal.filt vzduch jsem menil pred 20000km tak jeste zkusim vzduchovej ale vsim jsem si pri vymene pal.filtru ze mam spony v nadobce a jak jsem se ruzne docetl tak to vypada na odchod cerpadla pri 92000 tis km najetejch nic moc ale je to z bazaru spanel tak tezko rict
Ale inak si myslím, že tvoj problém nebude tak fatálny a bude mať koreňovú príčinu niekde inde...
- rob45
Re: čerpadlo tdci
ok diky za rady zacnu vzduch.filtrem a pak diagnostika uvidim
