Zavada kod P1120
Pepone
Zavada kod P1120
Příspěvek od Pepone » 22.11.2009 18:55
Ahoj. Vcera jsem byl u znameho na diagnostice. Diag. TEXA IDC3 . Napsalo to tuto zavadu-P1120-signal polohy skrtici klapky nizsi nez minimalni limit. Nema nekdo predstavu,co by to mohlo byt? A jak se pozna spatna lambda sonda? Urcite zvysenou spotrebou ale jak jinak?
ZonixX
Re: Rada
Příspěvek od ZonixX » 25.11.2009 11:51
spatna lambda se muze ukazat ku prikladu na diagnostice u zobrazeni prubehu hodnot voltaze, ktere dana lambda ukazuje - musi se "trefit" do meznich hodnot, kdyz se "netrefi" tak do pameti ridici jednotky ulozi DTC (chybovy kod) ...zvysena spotreba nemusi byt ukazkou spatne lambdy.. k te hlasce, kterou tam mas - na skrtici klapce je potenciometr, ktery dle jejiho natoceni ukazuje nejake hodnoty, asi je senzor poskozen a je nutne jej vymenit.. nejdriv bych se ale kouknul na dratky, ktere k nemu vedou a na konektor, v jakem jsou stavu
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
