vodni pumpa
- oyapparov
vodni pumpa
Dobry den,
Potrebuju poradit od skusenejsich: mechanici pri prohlidce (neautorizovany servis) mi rekli ze mi teche vodni pumpa, ukazali zaschly kapki na pumpe cerveny barvy, a dodali ze je potreba ji co nejdriv vymenit, nebo se muze stat ze znicim motor. Cenik - kolem 5 tis. Zatim jsem to nechal, ale nevim co s tim.
Zadny problemy s prehrivanim nemam, kazde rano ted' koukam jestli natece neco pod autem, a nic, uplne sucho. Kapalinu od prohlidki v minulem roce jsem nedolejval vubec.
Porad'te prosim kdo s tim ma zkusenost: jak se da poznat ten bod kdyz je opravdu treba tu pumpu vymenit?
Diky
Diky
Re: vodni pumpa
kdyz zacne tect
Re: vodni pumpa
to ze tam videli nejaky stopy nic neresi. takovych stop na vodnich pumpach sem uz videl a kapalina neubiva ani po letech. spis si to pohlidej ze obcas kouknes na hladinu a kdyz zpozorujes pokles tak sup na tlakovat chladici a uvidi se. samozrejme sem to nevidel a jestli chces mit jistotu tak ji nech vymenit ale ted pres zimu to poznas hned kdyz ti dojde kapalina prestane to totiz topit
- BobTDCi
Re: vodni pumpa
Tam ide aj o riziko nabobtnania rozvodového remeňa a strata jeho pevnosti - takto to mysleli.papouch22 píše:to ze tam videli nejaky stopy nic neresi. takovych stop na vodnich pumpach sem uz videl a kapalina neubiva ani po letech. spis si to pohlidej ze obcas kouknes na hladinu a kdyz zpozorujes pokles tak sup na tlakovat chladici a uvidi se. samozrejme sem to nevidel a jestli chces mit jistotu tak ji nech vymenit ale ted pres zimu to poznas hned kdyz ti dojde kapalina prestane to totiz topit
Okrem toho ti po chvíli začne rozvodový remeň vrzúkať...kvíliť a tým pádom ti to znepríjemní každé cestovanie autom...
Re: vodni pumpa
tak zase nebudem prehanet. zetec 1.6 ma sice pumpu castecne pod deklem rozvodu ale kdyz sem videl ze tece tak pod remenici a ta je mimo protoze vodni pumpu honi plochy drazkovy remen a ne rozvodak takze se unik do rozvodu nedostane a nebo to tece tou zaslepkou a ta je taky mimo.kdyz se meni neni treba ani rozvody schazovat.
- BobTDCi
Re: vodni pumpa
Aha - v podpise nemáš napísaný motor - sorrypapouch22 píše:tak zase nebudem prehanet. zetec 1.6 ma sice pumpu castecne pod deklem rozvodu ale kdyz sem videl ze tece tak pod remenici a ta je mimo protoze vodni pumpu honi plochy drazkovy remen a ne rozvodak takze se unik do rozvodu nedostane a nebo to tece tou zaslepkou a ta je taky mimo.kdyz se meni neni treba ani rozvody schazovat.
Ale potom nerozumiem prečo by to malo stáť 5litrov. To fakt nerozumiem...
A v tom prípade si to vieš vymeniť aj sám...hmmm?
Snáď ani dva litre...
Re: vodni pumpa
taky nevim co chtej delat za 5000,- urco bych to zvladnul levnejs a o dost
- luky.fofo
Re: vodni pumpa
mě nemizela voda vůbec a najednou auto přestalo jet, klesaly otáčky až úplně zdechlo. koukám voda nikde a nová pumpa mě vyšla na 5200,-, ale prý se to dá zvládnout opravdu levněji.. njn pospíchal jsem na to, takže nebyl čas to odtahovat jinam.
- oyapparov
Re: vodni pumpa
No 5 tis. me rekli ve autorizovanem servisu, pry pumpa 2500+prace, apod. Sam to menit nebudu, nevim jak ani nemam kde
je to ale pro me docela velka investice a nerad bych menil pripadne funkcni pumpu... tak skusim zajet do jineho servisu, jestli tam roknou to same, tak asi ji necham vymenit...
- luky.fofo
Re: vodni pumpa
já chtěl taky ušetřit a pak jsem litoval, že jsem to nedal radši do autorizovaného
njn aspoň vím, kam už nepůjdu do servisu. jinak je to p. Vávra (jestli si ještě správně pamatuji jméno ) a je v České lípě.
- stan
Re: vodni pumpa
mna vysla vymena vodnej pumpy vo forde v chorvatsku na 275€ , povedali ze je lacnejsie ked sa meni rozvodovy remen a ze taky je postup pri vymene rozvodaku sa meni automaticky aj pumpa cudovali sa preco mi to vo forde na SK nepovedali, ked sa meni rozvodak je k tomu najlepsi pristup, 3mesiace predtym som menil rozvodak a kurva pumpa sa odporucala na ceste do HR malo to taky chraplavy zvuk ktory sa zhorsoval, je to suciastka s obmedzenou zivotnostou takkze sa odporuca menit pri vymene remena alebo ked tecie, urcite to vyjde lacnejsie ako ked sa zasekne alebo rozpadne pri rozvodaku
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Re: vodni pumpa
Vy tady snad nectete prispevky? pumpu nehoni rozvodak a pri vymene pumpy neni treba rozvody schazovat a ani se pri vymene rozvodu nemeni jako u VW TDI motoru. proste obsas odejde je to hold pech znam auta ktery maji pumpu 200000km a taky sem je menil i v 80000. takze je dobry na ni obcas kouknout jestli na ni neni stopa po kapaline
- oyapparov
Re: vodni pumpa
Ta stopa tam je, koukal jsem na to v servisu, ale treba v garazi pres noc na podlaze ani kapka tekutiny, motor se neprehriva, topi dobre. zatim jsem to nechal, ale furt na to myslim...
Re: vodni pumpa
to ti na zem kapat nebude to se driv vypari voda a pod motorem mas dekl pod remenicema takze jestli mas cervenou stopu na pumpe a nejezdis zrovna kolem komina tak ji vymen a mas klid. je nemyle to nechavat opravovat daleko od domova
Re: vodni pumpa
Omlouvam se ze to vkladam sem ale nechci zakladat nove vlakno...ale mam mensi problem
vcera sem dojel domu a koukam ze se mi trosku kourilo od praveho kola tak sem zastavil a otevru kapotu kouknu a fridex pod min. merkou tak sem dolil....a rano prijdu k autu nastartuju a jdu se podivat jestli neubilo a fridex pryc uplne vsechen rychle sem vypnul motor a ted nevim co s tim.... jet s tim predpokladam nemuzu, nevite co se mohlo podelat pumpa nejake tesneni atd??? Popripade co se muze stat s motorem za cca 70km co sem najel (fridex tam byl pred jizdou doleval sem 2 l nad merku max i po dojeti pak uz nejeto a fridex pryc) muze se znicit nebo tak sem z toho na nervy sem u rodicu doma mam mimino zitra svatek nikde nedelaj ...
Dik za vsechny odpovedi.....rady
Ford Focus 1.8 TDCi Combi 2004 FFDA 74kW
