umisteni CD changeru
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 18.08.2009 21:35
Zdravim vsechny, koupil jsem si Focusa 1.6 16V rv99 a je tam radio na kazety. Potreboval bych poradit kam se montuje CD menic. Vim ze jednodussi by bylo dat tam na MP3 nejaky jiny ale to by zas nefungovalo ovladani na volantu a ja si na to rychle zvykl. Poradte mi pls kam se to montuje popripade jak. Diky vsem za radu.
Fako sk
Re: umisteni CD changeru
Příspěvek od Fako sk » 18.08.2009 21:43
montuje sa pod sedadlo spolujazdca
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 18.08.2009 21:52
prosim te a nemohl bys me poradit jak? Je lepsi si to nechat udelat? A jeste jedna otazka jsou ty menice kompatibilni? abych nekoupil menic a nezjistil ze to nepojede. Diky
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 18.08.2009 22:30
to ti ja už neviem povedať lebo ja CD changer nemám. Ale mám jeden slúbený (origo) od kamaráta zo svojho starého focusa takže budem sa s tým v blízkej budúcnosti zaoberať aj ja :wink: . Ale myslím že montáž nebude zložitá pokial tam máš pripravené káble pod sedadlom :wink: . Záleží aké máš rádio napr. ja mám 6000 CD a to je s CD changerom kompatibilné...
Fooookus
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 18.08.2009 22:56
ja se ted dival na net a oni prodavaji USB adapter pro fordy a to se napoji misto CD menice a muzes tam pripojit USB nebo flasku a kdyz tam hodis USB flasku treba 4GB a sikovne to schovas nebo to vyvedes na palubovku aby to pekne vypadalo tak mas vystarano. Stoji to 2300 coz je levnejsi nez novej changer jenom na CD. Objednam to a uvidime. Do 14 dnu to muzu vratit.
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 18.08.2009 23:09
jj to je možnosť tiež. ved vyskúšaj to myslím že niekto z fóra to tu má. ale zas keď mám človek možnosť dostať Cd changer zadara tak nič viac netreba :mrgreen:
Fooookus
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 19.08.2009 15:17
Hrasek píše:ja se ted dival na net a oni prodavaji USB adapter pro fordy a to se napoji misto CD menice a muzes tam pripojit USB nebo flasku a kdyz tam hodis USB flasku treba 4GB a sikovne to schovas nebo to vyvedes na palubovku aby to pekne vypadalo tak mas vystarano. Stoji to 2300 coz je levnejsi nez novej changer jenom na CD. Objednam to a uvidime. Do 14 dnu to muzu vratit.
Tak co, jak seš s tím spokojenej?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 19.08.2009 18:08
Jeste to nemam, nemaji to v Brne skladem tak do 3 dnu to teprv dojde. pocitam ze v patek si pro to pujdu.
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 19.08.2009 18:09
akorat nevim jak vytahnout to radio co tam je, na to jsou potreba dva draty. To se tam jenom zasune a radio se vytahne nebo je to nejaky patent nevite nekdo?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.08.2009 20:34
No nejlepší by asi byly ty originál vytahováky, jsou na konci tak tvarovaný, že se za ně rádio vytáhne. Prej to jde ale vytáhnout i obyč. zahnutými dráty nebo pomocí 4 šroubováků.
Já jsem rádio vytahoval taky pomocí zahnutejch drátů, ale šlo to mizerně (možná proto, že ty dráty byly měděný, tj. moc měkký), jedna strana šla povytáhnout, ale druhá držela, naštěstí to byla ta, kam se nechá šáhnout zevnitř palubky, když vyklopíš přihrádku u spolujezdce. Tak jsem ty packy uvolnil ručně a rádio pak šlo vytáhnout.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 21.08.2009 08:41
pkadecka píše:No nejlepší by asi byly ty originál vytahováky, jsou na konci tak tvarovaný, že se za ně rádio vytáhne. Prej to jde ale vytáhnout i obyč. zahnutými dráty nebo pomocí 4 šroubováků.
Já jsem si udělal přípravek z kousků silnějšího drátu - není potřeba nějak přehánět délku, pak se jen zbytečně ohýbá. Vypižlal jsem pilníkem podle fotek originálních přípravků na koncích zářez a srazil jsem hranu (práce ani ne na 5 minut) - na koncích vzniknou takové kuličky, pak líp drží v těch dírách při vytahování. Vyplatí se to vyrobit, už jsem musel vyndavat rádio asi 5x (elektrobastlení pod středovým panelem bez vyndání rádia nejde).
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 21.08.2009 17:03
tak to je super, sezenu nejaky draty a hura na to. V pondeli mi dojde ten USB adapter misto changeru tak budem kouzlit. Uz se tesim. Jinak diky za rady. Zkusim obyc ocelovy drat a kdyz to nepujde tak jo spiluju.
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 24.08.2009 12:51
Prosim te nemohl bys me vyfotit ty tvoje udelatka na vytahnuti toho radia? Ja si s tim pacim hlavu uz hodinu a zurim u toho. Nechapu jak ti zlodeji to maji za 10s venku. Dik
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 24.08.2009 15:12
Tak radio jsem dostal ven za pomoci 4 hrebiku 80tek a trochu zrucnosti. Uz mam namontovany ten MP3 adapter a best of. 1000x lepsi nez changer a jeste levnejsi. mam tam hozenou 4GB flasku a jedeeeeeem.Vrele doporucuji!
Myšáček
Příspěvek od Myšáček » 07.10.2009 12:10
prosímtě, jak to vypadá? nemáš někde fotku? jak ten kábel vypadá a jak to máš zapojené? A kde jsi to prosímtě sehnal. Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DusMa, Pavel_Kuga a 2 hosti
