kontrolka ABS a ručnej brzdy neustále svieti
Zdraviiim all mam FF 1,6 r.v. 2000 Pred nejakým časom sa mi rozsvietili obe kontrolky.Dal som vymeniť komplet brzdy,skontrolovali mi čidla ABS tie sú OK.Všetko je urobené ale na compe vyhadzuje B 1676 - SADA BATÉRIE NAPÄTÍ JE MIMO ROZSAH a nevie mi to kamarát urobiť. Nemá niekto podobné skúsenosti s týmto problémom.Už som v koncoch
- pbjun
Re: kontrolka ABS a ručnej brzdy neustále svieti
Jak starou tam mas baterku? Premerit jestli nedava male napeti a idealne zkusit na chvilku z jineho auta...
dal som kryt s batérie dolu a zdá sa mi nejaká malá ta batéria je na nej 42Ah nie je to malo nemá tam byť silnejšia??? Please
- Jemar
Takhle vypadá origo baterie do 1.6.
asi už bude stara chudera,budem to musieť dať pozrieť elektrikárovi bo na aute je všetko O.K až na to že raz za čas na počítači vyhodí B-1676 Sada batérie je mimo rozsah a vďaka tomu mi nezhasne kontrolka ABS a ručnej brzdy
42A je normalni pro 1,6 .
- pbjun
To jo, ja sem mel taky takovou, ale kontrolni oko uz ani nesvitilo... Tak sem ju radsi hned vymenil a rovnou za 74 - altik je 95 takze jelikoz jezdim prevazne bez klimy tak se staci dobijet, uz ju tam mam pres rok a pohoda.
- Xele
Mám úplně stejný problém..po nastartování mi nezhasnou kontrolky ABS a ruční brzdy (:!:) . Pokud vyzkouším na štěrku ABS tak nefunguje. Tento problém se vyskytl z ničeho nic jednoho krásného dne po umytí auta. Opravdu netuším čím by to mohlo být protože do té doby vše fungovalo tak jak má. Ten den kdy se to stalo jsem též kontroloval pojistku klimatizace a omylem jsem vyndal i pojistku na ABS (jsou vedle sebe) tak netuším jestli třeba i toto nemohlo mít na to vliv. Jinak baterka je relativně nová takže nepředpokládám že tento problém by mohl být způsobený slabou baterií..za každou radu Vám budu vděčný (než se vypravím vyhodit peníze za diagnostiku popř. servis)
pokud by jsi nejakým zpusobem vypnul ABS , tak by po dosazení rychlosti 20km/h kontrolka zhasla . pokud nezhasne , tak je nekde chyba .
- Xele
20 jsem už určitě překročil a kontrolky ABS a ruční brzda svítí pořád
Mám obavy že mě asi opravdu čeká ten servis a nedej bože výměna řídící jednotky..je mi ale divný že to začalo z ničeho nic..tedy po vyndání a zandání pojistky..
- Xele
Chtěl bych se ještě zeptat kolik má být celkem pojistek na ABS..já tuším že tři..jedna 7,5A v pojistkové skříni pod volantem a dvě 20A a 30A v pojistkové skříni u motoru. Mohl by mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
- Sisel
Měl jsem ten samý problém a zjistil jsem vadné ukostření čerpadla
- čerpadlo je pod pojistkovou skříní v motoru , musí se demontovat vzduchový filtr i pojistková skříň
- mezi mínusem na baterce a a pinem 8 na konektoru čerpadla jsem naměřil větší odpor
OPRAVA - vyčištění ukostření které je hned vedle baterky na podběhu (žlutočerný kablik)
potom kontrolky hned zhasly a ABS opět pěkně klepe do pedálu. Přikládám schéma ABS pro starší typ ABS čerpadel.
- Přílohy
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Ford Focus combi 1.8Tddi 66kW r.v.2000
Lidi jsem zoufalej dneska jsem si jel pro Fofíka po výměně dveří poprvé jsem s ním jel na sněhu. Dveře se lakovaly a vyměňovaly. Prvních cca 20 km vše šlapalo jak má ale pak se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka ABS a cca za 5 km kontrolka ruční brzdy. A svítí pořád. Když nastartuju po nějaké chvíli tak ABS svítí furt a po chvíli se přidá kontrolka ruční brzdy. Prosím poraďte čím to může být.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
- spirt
pridavam se taky, ze zacatku mi prdla pojistka na 10 amper (palubka a zadni svetlomety c.:32), po vymene to v interieru zacalo hodne pachnout tavici se plastem, po ujeti 1km se rozsvitila ABS a po dalsim 1km brzda
kdyz sem kontroloval pojistky, tak byla pojistka c 32 a pojistka na ABS v pohode, akorat me zarazilo, ze mam na miste (podle knizky o focusech) pro pojistku ABS 7,5A mam pojistku na 15A.. tak to me docela zarazilo, pujdu se podivat na forumu kolik tam ma skutecne byt
Ahoj fofíci. Děkuju moc za ten tip s ukostřením čerpadla na pinu 8 na podběhu vedle baterky. Oprava - 5 minut a kontrolky zhasnuté. Víc takových oprav...
