Boční airbag
foukal
Boční airbag
Příspěvek od foukal » 28.02.2009 23:46
Po menší nehodě jsem demontoval vystřelený boční airbag.Mam focus combi 02/2001 tedy před FL,koupil jsem od kamarada funkční z modelu 2000 který má žlutou svorkovnici,ten z mého vozu má červenou jinak označení airbagů a barvy drátků se schodují.Je možné že se montují podle typu vozu?Svorkovnice jsem prohodil a vyměnil jednotku airbagu jenže počítač pořád hlásí chyba boční airbag.Jakou barvu ma svorkovnice bočního airbagu po FL rok 2003? Musím také vyměnit čidlo co je pod sedačkou?Děkuji za každou radu už nevím jak dál. :?
Jemar
Re: Boční airbag
Příspěvek od Jemar » 01.03.2009 03:43
Výrobce doporučuje aktivovanou řídící jednotku airbagu vyměnit. Někde se tu ale psalo, že existuje možnost (jen neoficiálně) záznam o iniciaci airbagu z paměti jednotky vymazat aby se opět stala funkční. Jestli je i potom nadále stoprocentně spolehlivá bohužel nevím. Co se týče předpínačů určitě fungují spolu s předními airbagu, jestli fungují i s bočními taky nevím. Zkus ale zkontrolovat díl bezpečnostního pásu od zámku dolů k podlaze. Musí být rovný. Při aktivaci předpínače je pokroucený a kratší. (viz.obr)
foukal
Re: Boční airbag
Příspěvek od foukal » 01.03.2009 10:00
Jo jo to všechno sedí jednotka se dá oživit,dělá to jedna firma v Praze za 1000kč.Ta jednotka je za ruční brzdou tu jsem vyměnil pak je ještě čidlo pod sedačkou.jak už jsi psal předpínače pásu se aktivujou jen s předním airbagem,koukal jsem na to muj předpínač je OK.Nám bouchnul jen boční u řidiče jde mi o to jakou barvu ma svorkovnice bočního airbagu pod sedačkou před FL a po FL a jestli se dají zaměnit. :)
Jemar
Re: Boční airbag
Příspěvek od Jemar » 01.03.2009 10:06
Tak to nemůžu sloužit, protože boční bagy nemám :|
Re: Boční airbag
Příspěvek od foki » 01.03.2009 16:25
pred FL je cernocervena a po FL je zluta . pokud mas ale jednotku s oznacenim 98AG (mam pocit) tak ti moc ozivovat nejdou . co jde tak je YS4F ale nejde kazda , uz se stalo ze se odpalila . takze pokud ti to pise stale airbag , tak bud neni smazana , nebo mas nekde problem . to cidlo pod sedackou je jen snimac . a psalo by ti to ze je vadny snimac ne airbag .
a z 2000 nemohl byt zlutý
jamaka
Re: Boční airbag
Příspěvek od jamaka » 01.03.2009 16:40
Uz idu vsetky rad radom :) A to odpalovanie chipu je normalne aj u bezne jazdenych aut. Je tam jeden druh, ktory toho vela nevydrzi :) A neni problem vybradt, nahodit novy a sup a ide to.
Re: Boční airbag
Příspěvek od foki » 01.03.2009 18:04
jamaka píše:Uz idu vsetky rad radom :) A to odpalovanie chipu je normalne aj u bezne jazdenych aut. Je tam jeden druh, ktory toho vela nevydrzi :) A neni problem vybradt, nahodit novy a sup a ide to.
mam tu asi 3 modre , nikdo to zatim nedokaze - pise to interni chyba , ten clovek co znam , rikal ani polaci , rusaci a ja nevim kdo to neumi .
jamaka
Re: Boční airbag
Příspěvek od jamaka » 01.03.2009 18:07
posli - dame urobit :) :wink:
a zasa na druhej strane, ake je to poskodene este viac ako chip a treba hladat chybu, tak to uz bude skor nie o neopraveni, ale o nerentabilnosti to hladat a potom opravit.
foukal
Re: Boční airbag
Příspěvek od foukal » 01.03.2009 18:27
Super tohle jsem potřeboval vědět děkuji moc.Tu jednotku jsem měnil za jinou ale ta stará má označení YS4T,problém vidím v tom airbagu jak jsem zjistil tak jednotka před FL nekomunikuje s airbagem po FL takže seženu airbag s černočervenou svorkovnicí a dopíšu jak jsem dopad.
Re: Boční airbag
Příspěvek od foki » 01.03.2009 20:53
ta bude asi vystrelena , predpokladam ze jsi to kupoval na vrakovisti , casto se stava ze prodaji vystrelenou a ani o tom nevi .
TDCi
Re: Boční airbag
Příspěvek od TDCi » 29.07.2009 20:45
Dnes som pri montáži vyhrievania sedadiel zistil, že mám odpálený vodičov bočný airbag. Airbag je nahradený prepojením prestrihnutých drôtov cez kondenzátor a odpor. Naviac mi chýba asi čidlo pod sedačkou (na svorkovnici sedadla mám iba dva svorkovnice pričom protikus má dva).Airbag som nepozeral, zistil som to až keď som mal už sedadlo zložené. Spolujazdcove sedadlo som si už pozrel poriadne a vyzerá byť OK (žiadny prepoj a airbag tam je). Mám jednu otázku :
1.má nefunkčný jeden airbag súvis s ostatnými airbagmi, laicky povedané či sú ostatné airbagy funkčné.Kontrolka airbagov nesvieti a zhasína nezávisle od ostatných, takže to vyzerá že nie je prepojená s inou kontrolkou.
2. koľko by asi stálo spojazdnenie do 100% stavu? (airbag, jednotka airbagov, spínač pod sedadlom?
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
foukal
Re: Boční airbag
Příspěvek od foukal » 30.07.2009 01:06
Čau draku máš přes odpor vyřazený boční airbag ,ostatní airbagy jsou funkční ,řídící jednotka bude v poho, ta je pod ruční brzdou .kup si funkční boční airbag já sehnal za 900kč rozdělej potah sedačky opatrně at něco neurveš vlož do boční kapsi airbag všechno zadělej zpět,podle sedačky spolujezdce zapoj svorkovnici pozor raději odpoj autobaterii na diagnostice nech vymazat chyby a mělo by to fungovat.pokud budeš muset vyměnit i jednotku tak počítej 1000kč. čidlo pod sedačku počítej tak 500kč ,mam sveho dodavatele nahradních dílů p. Rohlena tel.774148765. ještě napiš jak jsi to zvládnul čau FOUKAL. :D :D
Samantus
Re: Boční airbag
Příspěvek od Samantus » 30.07.2009 07:42
Chyby se mazat nemusi, tenhle system se "maze" napravou chyby, to neni jak debilni VW ze sundas volant a musis na diagnostiku
Martin :-)
Ford Focus CC 2006 1.6i
TDCi
Re: Boční airbag
Příspěvek od TDCi » 30.07.2009 07:51
Zaujímalo by ma kde mám ten spínač pod sedadom umiestniť. Oprava pripadá do úvahy až niekedy v septembri,môj dodávateľ má dovolenku. Na diagnostike som bol pred dvoma rokmi kvôli dobíjaniu a neukázala žiadnu chybu.
ObrázekObrázek
foukal
Re: Boční airbag
Příspěvek od foukal » 31.07.2009 02:01
Jasně odpor napájený pod sedadlom neukáže žádnu chybu. Čidlo pod sedačkou je tady někde vyfoceno zkus hledat.Samantus ma pravdu pokud při výměně bočního airbagu nezapneš klíček bude vše OK a nemusíš na diagnostiku. :P :D
