Pravidelné "klapání" při jízdě bez plynu zejména v zatáčce
Nápravy, řízení ...
elvis
Příspěvek od elvis » 18.08.2008 15:04
Zdravím, nikde jsem nenašel svůj problém tak zakládám nový příspěvek - snad to není chyba :oops:
Problém: Při jízdě bez plynu, zejména při malých rychlostech (okolo 50km/h) se mi ozývá (nejspíše od přední nápravy) těžko definovatelný zvuk (klapání, nejvíc mi to připomíná zvuk čerpadla u automatky, které odsává vodu při ždímání :o). Je pravidelný a ozývá se cca 2x za sekundu (takže jsem si z toho vyvodil,že to není od kol, protože ty se točí rychleji). Čím ostřejší je zatáčka, tím je hlasitější (nicméně, pokud šlapu na plyn, hluk motoru ho spolehlivě přehluší) - občas ho zaslechnu i na rovině, nicméně ty zatáčky jsou tutovka. Najel jsem s tím už cca 1000km a zatím to "snad" nemá žádný vedlejší efekt, tak nevím, jestli to mám vůbec řešit. Nemáte někdo nějaký nápad, co by to mohlo být?
Naposledy upravil(a) elvis dne 20.08.2008 09:02, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS 1.6 16V COMBI r.v. 1999
hide
Re: Pravidelné "klapání" při jízdě bez plynu zejména v zatáčce
Příspěvek od hide » 19.08.2008 20:53
Homokinetickej kloub ?
elvis
Příspěvek od elvis » 20.08.2008 09:03
Diky za tip, zkusim to zkonzultovat s mechanikem (az se mi vrati z dovoleny :)
Az to bude spraveny,tak napisu co to vlastne bylo...
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 22.08.2008 07:56
Homokinetický kloub má stejné otáčky jako kolo .
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
elvis
Příspěvek od elvis » 18.09.2008 15:44
Tak mechanik na to koukal a poslouchal, ma podezreni na levy predni lozisko a dale na zvlneny brzdovy kotouce. Nejak se mi nezda,ze by to delalo ten zvuk,ale kazdopadne si to dam brzy vymenit a uvidi se,zda to pomohlo.
tony1
Příspěvek od tony1 » 18.09.2008 21:24
Šel bych po tom ložiskuuuu.Homokineťák klape nejvíc při rozjezdu a plnym rejdu.Udělal bych ložiska na obou stranách aď víš že je to v rychtiku.
elvis
Příspěvek od elvis » 19.09.2008 14:59
Jojo,ale kdo to ma platit :(
tony1
Příspěvek od tony1 » 19.09.2008 21:16
Eeeeeeee,noooooooooo asi ty když je to tvé autiii.
herdos
Příspěvek od herdos » 06.10.2008 08:37
Ahojte,
nadavno sme kupili Fordika a asi po 2 mesiacoch nám nieco zacalo klepat. Najprv sme si mysleli ze to ide zozadu, no nakoniec to ide niekde spod volantu. Asi to bude tiez nejaky klb. Alebo tlmice? Chceme ho dat pozriet, uvidime ako to dopadne. Ty si ako dopadol s tym klepanim? Neviete nam povedat co vyjde cca. oprava?
Ford focus 1.6 16V Ghia r.v. 140000km rv 2000/12
herdos
Příspěvek od herdos » 06.10.2008 17:23
no mohlo by to byt aj to
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 11.10.2008 19:57
mal som podobny problem a bol som si isty ze to bude ten klb a nakoniec to bolo lozisko naboja tak treba vsetko skontrolovat....
ObrázekObrázek
herdos
Příspěvek od herdos » 20.10.2008 10:24
No tak sme boli v servise a tam nam chlapik povedal ze to je nieco s riadenim, a ze to stoji cca 30 000,-.Ze mame jazdit a setrit. Uff. Ideme este vyskusat k inem mechanikovi, co na to povie on. A ak nie, tak aspon do Fordu sa opytat. :(
herdos
Příspěvek od herdos » 23.10.2008 14:17
A este jeden postreh, ked mierne stlacim spojkovy pedal, ale len asi 1 cm, tak to neklepe ani pri nerovnostiach ani pri toceni volantu. Mam nadej, ze to bude aby v tej pedalovej stene???
JadroCZ
Příspěvek od JadroCZ » 23.10.2008 16:49
Mel jsem uplne ten samy problem, vzdy kdyz jsem dojizdel na krizovatku bez plynu pripadne projizdel zatacku od praveho predniho kola se ozyvalo vyse popisovane klepani. Vcera jsem prezul na zimni (z 16" na 14") a klepani zmizelo...
FoFo 1,6 16V 74kW 2002 - modrá metalíza
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
