Větrák klimatizace
				stest
Větrák klimatizace
Mohl by mi nkdo říct, jestli ventilátor zapíná hned po zapnutí klimatizace
									Ford Focus III Trend  1.6  77kW
						- Jemar
				stest
- peters111
Re: Větrák klimatizace
Nevíte někdo, jestli u FF 2 (2005) je pouze 1 větrák? Já mám pouze 1 a když zapnu klimu, tak se mi neroztočí - tím pádem nechladí.
									Ford Focus II   1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
						- Ahmed
Je jenom 1. Tak chvíli počkej, nebo se s tím pořádně projeď a zahřej motor, fofo II chladí trošku jinak, takže to může zapínat později, pokud to uchladí.
						- peters111
Právě že když jedu, chladí to super, ale jakmile jsem zastavil v koloně, hned se mi začalo potit přední okno. Také jsem si všiml, že když stojím, cvaká mi zřejmě kompresor klimatizace.
				chmelko
ked cvaka v kratkych intervaloch 100% problemy s tlakom
						- peters111
Takže myslíš, že bude chtít doplnit ? Cvaká v krátkých intervalech. Řekl bych cca 5 vteřin
				chmelko
jj 100%
ale pred doplnením sa ujisti, že tam nemáš žiadny unik
- peters111
- dandyta
Mne ten ventilator klimy (vpredu vedla chladica ) tiez cvaka kazdych 5-10 sekund.. Vlani pred dovolenkou  som to daval odsat a doplnit  vo Forstingery a teraz som si vsimol ze to roby znova.. da sa nejak vopred zmerat tlak plynu v systeme ? ci tam nedoslo k velkemu ubytku plynu,  bez toho aby to museli odsat a naplnit znova ??  - a ja zacvakal ako pri beznej naplni
Klimoska chladi v pohode , len to časte zapinanie a vypinanie ventilatora 5-10 sek. ma znepokojuje.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
