usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2017 11:22
nastavils odezvu na 1ms?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.06.2017 12:18
Zkus postnout nekam cely ten log. Takhle je jen videt ze jeden packet se zapisem do flash (36) neprosel.
Tomin
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2017 12:36
je to nizkou komunikacni rychlosti ELM :(
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 01.07.2017 14:31
Ahoj, před pár lety jsem měl prográmek v kterým jsem si deaktivoval ( pípání ) bezpečnostních pásu a taky zapnutí zadního stšrače při zařazení zpátečky. Bohužel mi odešel disk v PC a te dsi nemuho vzpomenout jak se ten prográmek jmenoval.Může mi někdo poradit? Zapojoval jsem to přes USB kabel elm327.
Děkuji
aamoto
Příspěvek od aamoto » 01.07.2017 15:49
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 01.07.2017 18:35
Tak jsem forscan nainstaloval a zaregistroval, ale nevím kde mám upravit zadní stěrač,aby mi při zařazení zpátečky nestíral. Poradí někdo? Děkuji
vitut
Příspěvek od vitut » 01.07.2017 18:39
V patametrech GEMu (pokud mas po FL auto).
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 01.07.2017 18:51
děkuji za informaci, ale po FC nemám. Mám ford focus C-max 2006
Příspěvek od ZaQik » 01.07.2017 19:12
takze v parametrech GEMu ... prehledne je to v sw ELMConfig
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 03.07.2017 09:01
nevíte čím to je že se mi po připojení Forscanu nezobrazuje GEM ?
Adow
Příspěvek od Adow » 03.07.2017 14:31
Máš upravený kabel?
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 04.07.2017 01:03
už mi to jede, akorát nevim kde přesně v Gemu najít ten zadní stěrač.Nemáte někdo prts nebo přesný název? Děkuji
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.07.2017 05:59
ELM Config: GEM/Page 3/Rear Wiper Feature (main configuration parameter) - smazat zatržítko a zapsat do Gemu (Write to GEM)
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 04.07.2017 08:01
děkuji
CHiP
Příspěvek od CHiP » 13.07.2017 11:17
Můžete mi prosím poradit, kde v ELMConfig vypnu automatické setření zadního stěrače po zařazení zpátečky u Mondea MK4? Mám za to, že jsem to zde na fóru někde viděl, ale už dva dny to tu marně hledám a nemůžu to najít :D
Lze vypnout automatické spuštění vyhřívání předního a zadního okna když zmáčknu tlačítko odmlžování na automatické klimatizaci? Pokud ano, tak kde?
A poslední otázka, v autě je pravděpodobně PTC topení - vede mě k tomu domněnka, že když nastartuju studený motor a venku je zima, z výdechů jde studený vzduch. Když zmáčknu tlačítko pro odmlžování, tak se spustí ventilátor na plno a na okno začne foukat teplý vzduch, vypnu odmlžování oken a z výdechů opět začne foukat studený vzduch. Takže podle mě v autě nejspíš PTC topení je, ale fyzicky jsem ho ještě nehledal, protože nevím jak sundat boční plast středového sloupku u nohou spolujezdce... V ELMConfig je nastaveno Without PTC Heater. Můžu něco zkazit tím, když změním nastavení na With PTC Heater? Nebude to pak třeba přitápět i když auto stojí s vypnutým motorem a běží nezávislé topení? To by pak totiž docela rychle vybilo baterku :mrgreen:
Změny stačí zapisovat do BCM nebo je potřeba je zapsat i do IPC?
Děkuji za odpovědi :)
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Zpět na „Diagnostika a SW“
