Zdravím vás kolegové Focusáci
Měl bych takovej technickej konzultační dotaz.
Na svého focuska jsem si nechal namontovat denní LED svícení,no a pak jsem narazil na toto znění zákona:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení zhasnout.
Jde mi o to ,že mám model s předními mlhovkami a jak jsem zjistil,tak vzdálenost u mých světel,která jsou umístěná mezi mlhovkami je 50cm.
Tak a teď je otázkou ,zda by to mohl být velký problém???
Je mi jasné,že zákon je zákon a ten by měl být dodržován...
Zajímalo by mě jestli náhodou nemáte podobně instalovaná LED světla,popř,zda jste s tím neměli nějakou potíž,třeba jestli vás za to třeba "strážci zákona" nechtěli někdy peskovat.
Díky za názory
