Kmitání volantu!!!
Nápravy, řízení ...
zirafak
Re: Kmitání volantu!!!
Příspěvek od zirafak » 27.04.2009 05:53
ale,ale.praveze na nej zistis,ci cele koleso kmita do stran,alebo,nie.
a na 100-vku si na zdvihaku roztocil kolesa :?: 8O ...tak pri takejto rychlosti by si uz nezistil nic,lebo vtedy sa trasie cele auto :idea:
horis
Příspěvek od horis » 28.04.2009 14:04
Tak i ja musim konstatovat, ze me postihlo kmitani volantu,zacalo to přezutím na 17“. Kola nova, pouzite pneu, pote jsem koupil nove gumy, problem se o dost zmensil. Ale při jizde a mirnem kvedlani s volantem, jako bych citil vule v rizeni, nekdy i při brzdeni se rozkmita volant. Ještě slyším jemne huceni od praveho kola. Myslite ze by to mohly delat cepy rizeni + ty axiální tycky ? i když to huceni.. nevim no
Ninino
Predná náprava trase - aj volant
Příspěvek od Ninino » 07.05.2009 01:01
Mám problém a síce ten, že som menil gumy, dal som ich nahodiť, vyvážiť a začal som jazdiť. Po asi 300 km mi začala predná náprava vibrovať pri akcelerácii na volant pri rýchlosti nad cca 30 km/h. Bol som vyváženie kolies reklamovať , vyvážil mi všetky 4 kola ale po taktiež asi 200-300 km odjazdených mi to robí znova. Kde je problém?
FF 1,8 TDdi, Turnier, 10/2000 - family zoom-zoom Obrázek
Masenka
Příspěvek od Masenka » 25.05.2009 15:00
ybuba píše:Přesně tuhle reakci jsem čekal, jen jsem se nechtěl rozepisovat :wink: Jasně, čím je rozdíl hmotnosti blíže středu (osy), tak je tento vliv menší. Ale jak píšeš, určitě to bude jen efekt v dimenzích jemného chvění, ne více.
Nedávno známý dával bezpečnostní matky (typ tisícíhran) a zkusmo zvážil originální matici a bezpečnostní: rozdíl byl mezi 5 - 6 g, chvění pociťuje při rychlosti 90 - 100 km/h, pak už ne :idea:
Ahoj můžu se zeptat jestli to známý už nějak vyřešil to chvění? Mám stejný problém přezul jsem na alu a asi tak po 300km se mi chveje volant taky v rozmezi 90-100km/h!! Bepečnostní matice mám taktéž. Díky za rady
Ford Focus II 2005 1,6Ti-VCT
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 16.06.2009 04:31
Tak to já zase řeším problém kmitání volantu při brzdění , při brzdění na dálnici ze cca 150km/h na třeba 1OOkm/h (je to cítit i v jiných rychlostech) začne volant vybrovat a je slyšet mohutné brrrrrrrrbrrrrrrr , jinak kotouče jsou origo Ford (kontrolované na házivost -není tam žádný problém) desky taky origo. ,vyměněny mám i celé přední ramena + tyčky stabil. (dělalo to i před výměnou ) ,kola tam mám 16" , tak a teď babo raď :wink: :wink:
tomason
Příspěvek od tomason » 16.06.2009 07:20
mě kmitaji elektrony při brždění ocelove disky to nedělají a teď vybruje i volant asi to nechám převážit :roll:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
ado75
Příspěvek od ado75 » 28.06.2009 18:31
Pridávam sa ku FOFOII s kmitajúcim volantom :evil:
Obul som nové ER 300 205/55 R16 + po obutí laserová geomeria.
Teraz cca po 3000km volant mierne kmitá pri 110+-cca 5 km/h.
Viete o servise v BA a okolí kde majú úplne novú, prípadne čerstvo nakalibrovanú vyvažovačku?
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 28.06.2009 21:55
Nemusíš ji hledat, stačí se kdekoliv domluvit, že ti jedno kolo vyváží do nuly z obou stran.
Pak nalep kamkoliv 100 g závaží.
Vyvyžovačka pak musí ukázat:
- 100g nevývažku
- nevývažek o 180 st. od místa kam jsi ho nalepil (přesně naproti)
Pokud není jedno nebo druhé (příp.oboje) splněno, měli by si vyvažovačku zkalibrovat sami.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
solfan
Příspěvek od solfan » 05.12.2010 20:50
tak mne dnes na dialnici pri rychlosti od 100km/h vyssie zacalo brutalne kmitat volantom hned ako som pustil plyn (pri nizsich rychlostiach to nerobilo...). skusil som pozriet kolesa, ci tam nie je niekde namrznuty lad, preklepal som puklice a cestou spat to uz myslim nerobilo...ale nebolo moc casu to otestovat. ak to nebolo namrznutym snehom, co ine moze sposobovat kmitanie pri vyssich rychlostiach pri volnobehu?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od miki21 » 05.12.2010 22:57
solfan
Příspěvek od solfan » 06.12.2010 10:00
dik, ale nie som si isty, ci sa tam riesi to iste...uvidime kam sa pohne tamta debata, ked, tak tam hodim link, alebo dotaz...
niekto nejaka rada?
kolumbus
Příspěvek od kolumbus » 11.06.2012 22:20
Myslite ze jemne kmitanie volantu moze zapricinovat zle vyzane koleso ked bola na zac. sezony (apr.) vyvazne?
Mne totizto jemne kmita volantom uz aj pri 50 km, tak obcas ale aj pri 110 km len trosku rychlejsie.
V pohode sa to da udrzat aj 2 prstami. Reps ked chytim volant tak to ani nevidno ze kmita len ked ho pustim.
Pred tym to nerobilo.
Focus II combi 2.0 TDCI - 06 / 2009
Příspěvek od miki21 » 12.06.2012 06:35
Určitě ano. Už jsem zažil několik "vyvážených" kol,co se v jiném pneuservisu divili,který blb to dělal.
kolumbus
Příspěvek od kolumbus » 14.06.2012 23:47
OK, skusim, lebo to bolo uplne v pohode pred tym.
Inac, mohlo sa stat ze ked mi v servise ako bonus umyvali auto a mozno wap-kou cistili kolesa/disky tak mohli "odtrhnut" nejake zavazie?
Neviem ci wapkou umyvali disky alebo nie, ale mal som ich ciste ako nove, to ani mne sa obcas nechce ich tak umyvat.
Ja tiez doma muvam wapkou a mne sa este nepodarilo si "odtrhnut" zavazie, tak preto sa pytam ci je to pri beznom umyvani mozne, lebo ak ano tak je jasne ze kde je problem.
Zpět na „Podvozek“
