čerpadlo
Re: čerpadlo
Přesně tak no... Taky si myslím, že to množství paliva nemá se startem co dočinění, vzhledem k tomu, že tam je 5l. A taky když ta kontrolka začne po chvíli točení blikat nějaká ta závada tam bude. Teď jde jen o to jaká. Dnes bych měl vědět více.
FORD FOCUS kombi, DIESEL 1.8 TDCi Ghia 2001, tmavě modrá metalíza
Re: čerpadlo
To je pravda, že třeba ten přestavovač předvstřiku v commonrailovém čerpadle není, ale jsou tam zase jiný věci choulostivý na opotřebování třením kovových částí o sebe, takže zlepšovat mazivost nafty, zejména u těch značek, které nepoužívají biosložky a jsou s mazivostí na spodní hranici normy, není od věci. Biosložky nemají prémiové nafty a taky třeba Eurooil, protože Čepro si biosložky nažene na směsné naftě a bionaftě.
Omlouvám se za odbočku, ohledně problému s nestartujícím autem myslím, že co je potřeba, bylo řečeno - připojit diagnostiku a zjistit, proč ŘJ blikala kontrolkou a nedovolila nastartovat. I kdyby se mělo někomu zaplatit, aby s tím počítačem přišel, tak se to vyplatí, vzhledem k tomu, jaké škody se dají na commonrailu nadělat např.startováním nasucho. Pokud je někdo z Prahy a nemá k dispozici ani neoriginální diagnostiku, nabízím pomoc, mám kabel od Tomina a úspěšně ho používám po Focusu už na druhém mondeu.
Sorry, že se do toho pletu, ale nemá on v podpisu TDCI?Tam je přece jiný typ čerpadla, kde neodchází elektronika.Princip závady je ale stejný.Nemazivost nafty a vydírání čerpadla a vstřiků.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
- Jardak
Re: čerpadlo
[quote="fofo2001"]Předejít mechanickému poškození (třeba zadření přestavovače předvstřiku, kvůli kterému vyhoří elektronika čerpadla) se dá přidáváním složky zlepšující mazivost, nejlépe motorového oleje v poměru tak 1:500-1:1000.
Tady nikdo nenamítá proti zvyšování mazivosti nafty pomocí aditiv k tomu určených,třeba Vifu.
Ale rozhodně není dobrý do nafty přidávat olej. On se ten olej totiž napéká na vstřikovací trysky a posléze zhoršuje rozprach vstříknutýho paliva se všemi negativními důsledky.
Re: čerpadlo
Zdravím,
Tak jsem dnes zkusil dolít do nádrže 10l nafty, bohužel se stejným výsledkem, jako předtím. Tím se mi tedy vyloučila možná spojitost s množstvím paliva v nádržím a nenastartování auta. Další krok se zdá být jednoznačný - napojit auto na kvalitní diagnostiku, čímž s určitostí zjistím veškeré závady. Bohužel mi něco říká, že se opravdu jedná o čerpadlo - i vzhledem k prognózám mého známého - automechanika. A to i přes to, že jsem měl po Vašich názorech malou naději. Samozřejmě nic není s určitostí jasné. Chci se Vás zeptat, existuje u TDCi nějaký jiný možný způsob závady, který by zabránil autu nastartovat? Nebo se Vám ten problém zdá čím dál více jednoznačnější jako mně?
fofo2001 - pěkně si mě vyděsil s tím startováním na sucho, jelikož mi automechanik řekl, že v hadicích nejde nafta, asi se mě to týká. Dnes jsem to po dolití paliva ještě zkoušel, ale už to raději dělat nebudu, nebo udělám ještě více škod
- Jardak
Re: čerpadlo
Jak tvůj mechanik zjistil,že v hadicích nejde nafta? Připomínám,že v nádrži není podávací čerpadlo.
Pokud odejde ,nebo má špatný kontakt čidlo tlaku na děličce,řj nedovolí start. Pokud je vadný čidlo vačky,řj. nedovolí start.Mimochodem ještě jsi nenapsal jestli tam máš šedý,nebo černý.
Re: čerpadlo
Další varianta je, že je to opravdu zavzdušněný.Mohla nádrž dostat ranku na dno a ohnout se plovák.A jak už psal Foki, čerpadlo samo naftu nenatahne.
Už jsi sehnal někoho s diag?Blikala kontrolka, tak je tam určitě uložená závada.Myslím, že to je základ a vše ostatní spekulace.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Re: čerpadlo
Přesně tak, starosti zatím hoď za hlavu, dokud nepřipojíte aspoň tu diagnostiku. Jestli v paměti bude závada čerpadla, nebo čidla polohy vačky, to je dost velkej rozdíl na to, aby ses už teď chystal na nejhorší.
Re: čerpadlo
Vif mám na polici taky, ale poté, co jsem ho nechal párkrát v mrazu v autě, už na něj nespoléhám.Jardak píše:
Já to s olejem zatím dělám jen posledních 11tkm, takže nemůžu říct, že to mám stopro vyzkoušeno. Ale ohledně toho co říkáš zatím nemám jediný problém. Za studena naprosto žádné klapání, nýtování, čmoudění, startuje na drc. Auto má dle mého odhadu za sebou tak 250tkm. Dneska ho asi dávám do áček, koupil jsem si novější míň jetý, které jezdilo jen na značkovou naftu a za studena nýtuje a rachotí docela fest.
Re: čerpadlo
jojo, alespoň nový majitel bude mít o starost víc
olej do nafty pro common rail NE a NE a NE
Seat Altea XL-prodáno
Re: čerpadlo
Chlapi kolik tak stojí ta diagnostika?
Re: čerpadlo
Záleží kam pojedeš(nebo spíš kdo k tobě přijede).Ve Fordu kolem 800kč,menší servis tak kolem 500kč.
Re: čerpadlo
díky, čekal jsem to i horší.
- lopuchojd
Re: čerpadlo
Ahoj.Potřeboval bych radu.
Začal jsem mít problémy se startama.Někdy jsem nastartoval hned co jsem otočil klíčkem, jindy to trvalo dýl.Tyto problémy trvali cca 1 rok.Kolega v práci mi poradil ať vyměním palivovej filtr a tak se i stalo.Od té doby se problém startování začal zvětšovat až už jsem nenastartoval vůbec.
Do servisu jsem dojel tak že jsem auto pustil z kopce a ono v pohodě nastartovalo(asi se to nemá)Motor krásně přede.otáčky nekolísají,žádné kontrolky neblikaj ani nesvítí.
V servisu mi udělaly diagnostiku a řekli že to pravděpodobně bude vstřikovací čerpadlo že prý nedává potřebný tlak a proto jsem nastartoval jen když jsem auto pustil z kopce a že teda ještě něco zkusí a daj vědět co a jak.
Dnes mi volaly a se mnou to málem seklo.Prý to asi určitě bude čerpadlo.A prý aby se to potvrdilo by museli poslat vstřiky na analýzu což by mě stálo 5 tis. a pokud by při analýze našli špony tak by se museli dělat jak vstřiky tak i čerpadlo + výplach palivové soustavy a výměna filtrů.Oprava by byla cca 50 tis.
Je to možný?Udělal jsem někde chybu?Jaká je pravděpodobnost že by to mohli být jen vstřiky?
Děkuji za odpověď
Ještě chci dodat že mam najeto cca 180 000 km.
Děkuji za odpověď
FoFo1 1,8 TDCi 74 kw Combi r.v.2004
- Jardak
Re: čerpadlo
Ty ceny jsou nějaký přemrštený,ne? Mě stál před 2,5 rokem repas 4 vstřiků 15 500 kč. Pokud bych chtěl udělat test starých vstřiků stálo by to 2 tkč.
- lopuchojd
Re: čerpadlo
Taky se mě to zdálo divný když mi ve fordu řekli kontrola jednoho vstřiku 500 Kč a repas jednoho vstřiku řikaly 5 000 Kč
A jinak ten repas vstřiků a čerpadlaa a to ostatní oklo je kolem těch 50 tis.?Nebo se to dá pořídit i levnějš?
