Vaše mobily - Rady,tipy...
zajo21
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
Příspěvek od zajo21 » 09.06.2012 08:08
MARK : To ze nahradili vypnutie zvukov fotakom vadí trochu aj mne a ten screenshot som nepoužíval, takze mi je to jedno.
A napríklad plus berem ze vrchnu listu môžeš potiehnut aj ked mas fon zamknuty je fajn :palec_nahoru: a mazanie noviniek jednotlivo mi tiez vyhovuje. Ale ze by sa nejak fon zrýchlil som moc nepostrehol :nixw:
A grafika je na jednotku :perfect: plus nové pozadia a animacie sú pekné ... takze za mna zlepšenie.
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.06.2012 20:09
Nemáte někdo zmáknutou nokii e52? Nevím proč si kupovat chytrý telefon,když mě utáhne i hloupej telefon.Mám internet v mobilu pro čr a nerad bych v zahraničí platil za data.Navi používat nebudu, mám tam dané dva mejly a program s počasím,ale tam je v nastavení napsáno,že se nebude aktualizovat při roamingu. Jak ale zablokovat ty mejly proti aktualizaci fakt netuším... Dál jsem nepřišel na to,jak preferovat nebo povolit připojení pouze přes wifi. Pokud budu v zahraničí, tak bych si přes wifi chtěl ty mejly třeba stáhnout a mrknout na net. Jako prohlížeč používám operu,ale přes wifi se mi vždy připojí pouze ten origo nokiáckej a ten je teda děsnej....
Anndy
Příspěvek od Anndy » 26.06.2012 10:32
mno praveze symbian neponuka tuto funkciu - vypnut data v roamingu. Keby si mal nejaky iny modernejsi tel, tak by si to mal a nemal by si problem.
Vypnut data, ak si spominam tiez nie je lahke :). Tusim sa na to pouziva finta - premenuj si AP v nastaveniach a tym padom sa nepripojis.
Redmann
Příspěvek od Redmann » 26.06.2012 11:07
Ja mám Nokiu 5800 a pri každom spojení sa ma spýta. Takže podľa mňa by mohlo stačiť v nastaveniach zadať, Predvolené spojenie - Vždy žiadať.
Čo si myslíte o Sony Ericsson Xperia Active? Zatiaľ ho mám ako favorita, druhe miesto Motorola Defy, tretie Samsung xCover.
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
Anndy
Příspěvek od Anndy » 26.06.2012 11:15
Hej - aj to je dobra vec :). Som zabudol :). Len tam nemas uplnu istotu, ze nieco si nestahuje aj tak data. Programov je vela vseliakych a navyse ludia ich kradnu, co este zvysuje neistotu, co ten soft vlastne robi.
Potrebujes take outdoorove telefony? Podla mna, ak nekupujes nieco z vrchnej rady u daneho vyrobcu, vzdy to bude kompromis s vykonom.
Redmann
Příspěvek od Redmann » 26.06.2012 11:46
Programov mam nainstalovanych malo, a zatial som si vsimol iba pri nokiackej aplikacii Mapy, ze sa pripojila bez varovania. Aj v Chorvatsku. :-)
Outdoorovy chcem kvoli behaniu a bicyklovaniu, nech nemusim riešiť prípadný dážď či pád (najmä z detských rúk). Špičkový mobil nepotrebujem (inak by som išiel do iPhonu), používam minimum aplikácií, internet prakticky vôbec (sedím 12 a viac hodín denne pri počítači s internetom).
fleguso
Příspěvek od fleguso » 26.06.2012 11:49
Já si přes operátora dal zakázat internet roaming a mám klid.Připojuji se pouze přes Wi-Fi.(ZTE Blade)
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Příspěvek od lucky.jack » 26.06.2012 12:40
Momentálně C5-03.
Delší dobu se snažím rozchodi navigaci v týhle potvoře, ale prostě to nedokáže dát dohromady víc satelitů, aby se to nastavilo :wallbash:
Redmann
Příspěvek od Redmann » 26.06.2012 12:50
To ma tiež ešte zaujíma, akú offline navigáciu do Androida? Sygic? Z Nokie som zvyknutý, že som si stiahol mapy, ktoré som chcel a bolo... Funguje takto niečo aj na Androide?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 26.06.2012 12:54
na android mas kopu navigacii. staci si vybrat iba :).
fleguso
Příspěvek od fleguso » 26.06.2012 12:55
Já mám IGO a spokojenost.
Pokud budeš stahovat z Marketu tak bacha, všechno neplacené co sem zkoušel, sou týdení nebo 10ti denní dema a pak musíš zaplatit.
Naposledy upravil(a) fleguso dne 26.06.2012 12:59, celkem upraveno 1 x.
Bylo:Sierra 2.0
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.06.2012 12:57
fleguso píše:Já si přes operátora dal zakázat internet roaming a mám klid.Připojuji se pouze přes Wi-Fi.(ZTE Blade)
No,koukal jsem i na nějaké aplikace,které dají omezení na připojení...Ale mě to nešlo narvat do mobilu. Tak se zkusím u operátora zastavit jestli mi to taky dokáží zakázat...
EDIT:Tak přes samoobsluhu si dokážu jen snížit limit zahraničních dat na 300kč.Přes dovolenou se mi rozjede další zúčtovací období,takže teoreticky neprojedu v datech více jak 600kč :-) Maj to fakt promáknutý :irre:
fleguso
Příspěvek od fleguso » 26.06.2012 13:01
Nevím co máš za operátora, já mám T-Mobile a šlo to přes telefon, nikam sem nemusel jezdit.
Bylo:Sierra 2.0
Redmann
Příspěvek od Redmann » 26.06.2012 13:03
fleguso píše:Já mám IGO a spokojenost.
Aha, takže všetky su platené? To je škoda, to bola vcelku výhoda Nokia Maps... A tie nove offline google maps sa tam nedaju natlacit? Ci to bude iba pre najnovsi Android?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 26.06.2012 13:17
Offline google mapy este nie su, tento tyzden je konferencia Google-u a uvidime co nam predstavia, posuskava sa, ze by mali byt predstavene aj offline mapy. Momentalne funguje iba cachovanie urcitych oblasti, teda ste doma na wifi, natiahnete si urcitu oblast cez wifi a potom by ste mali vyuzivat mapy aj bez pripojenia (osobne som neskusal, neviem posudit ci to tak aj je).
