akvaristika
vitut
Re: akvaristika
Příspěvek od vitut » 29.01.2011 20:08
Vsechny parametry vody - teplota, pH, stav bakterii (desinfekce) - ok? Nejake znamky nemoci na tele - plisne, kozni, zaberni zanety, atp?
A zduchat do rybicek, aby plavaly ... :nnou:
PaWel
Re: akvaristika
Příspěvek od PaWel » 29.01.2011 20:13
Rumcajs1 píše: abych je nemusel poslat porcelánovým expresem :D
:totlsmile:
Čéče, já mám cca 100l akvárko a z 80% Skaláry, zaměřil bych se na teplotu vody, Ph a možná jemnější čištění - častěji po menších dávkách, aby jsi omezil šoky ze změny vody a pod. :nixw:
Já mění co týden cca po 10l, funguju už přes 10let a rybky se mají k světu. :wink:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
PaWel
Re: akvaristika
Příspěvek od PaWel » 29.01.2011 20:16
:mrgreen: Vitut byl rychlejší, měli jsme na mysli téměř to samé :mrgreen:
pette
Re: akvaristika
Příspěvek od pette » 30.01.2011 12:37
Rumcajs1 píše:7 závojnatek na 120 litů vody při čištění 1. za měsíc
tak to je problém moc závojnatek na málo litrů, a vodu bych měnil 2x týdně a hlavně hodně výkonnej filtr :!:
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.01.2011 19:10
Akvárko máme měsíc a dneska proběhlo první čištění. Výsledek je takovej, že chápu že se tam rybkám asi už moc nelíbilo. Voda v akvárku vypadala celkem čistě, ale jakmile se nalila do bílýho záchodu, tak bylo vidět že už úplně OK není.
Filtr jsem pročistil a usoudil jsem, že by to chtělo ho čistit asi tak jednou týdně. Byl za*ebanej jako prase.
Ještě se vás optám na jednu věc ... je pravda, že ten molitan z filtru se má vymývat jen ve vodě z akvárka a ne v chlorovaný vodě z kohoutku??
vitut
Re: akvaristika
Příspěvek od vitut » 30.01.2011 19:31
Akvaristi, vyjadrete se, co myslite pod "vymenou vody". Vylejete snad 100 litru vody a nalejete novou, pripadne odstatou? Pak se nedivte, ze se Vam nedari ... Ja mam slabych 50 litru s pudnim filtrem (takze filtrace pres strek na dne) a pri cisteni (1x za mesic) filtruju odsatou vodu pres platno a leju ji pak zpet. Pouze pri poklesu hladiny dolivam cerstvou. Kompletni ocistu vcetne stehovani ryb nekam jinam jsem delal cca pred 3 lety a predpokladam, ze nadrz jeste tak 2 - 3 roky vydrzi :wink:
Molitanovy filtr bych cistil casteji, tak po 3 - 4 dnech maximalne. Koupil bych ale neco lepsiho nez molitan. Jo, a jeste jedna vec, rychly spineni akvaria je znamka prekrmovani. Ryby jsou jak lidi, dokud do nich neco tlacite, tak zerou, i kdyz uz maji dost. Davat male davky a jen jednou, max. 2x denne.
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.01.2011 20:44
Nevyměnil jsem všechnu vodu, upustil jsem tak třetinu takovým tím zvonem co nasává borčus ze dna, pak jsme to dolil zpátky vodou která měla stejnou teplotu jako voda v akvárku. Nechával jsem to s teploměrem v kýblu odstát než se teplota nesrovnala.
To slovo "molitan" mělo být v uvozovkách. On to není přímo molitan, ale nevěděl jsem jak to popsat.
S tím krmením si to vezmu k srdci, nebudeme je tedy tolik překrmovat, nasadíme hladovku a uvidíme jak jim bude svědčit :palec_nahoru:
A jak je to se svícením? Jak moc se má svítit? Prý když se svítí moc, tak víc zelená voda. Co je na tom pravdy?
Já jsem amatér a myslím že je to z mýho psaní a dotazů znát.
vitut
Re: akvaristika
Příspěvek od vitut » 30.01.2011 21:01
Rasy obvykle rostou (hnede nebo zelene), kdyz je moc nebo malo prirozeneho svetla. Ja umele svetlo moc nepouzivam (uz ho mam cca 1,5 roku sundane) a rasy po sklech skoro nerostou. Mam v akvariu jeste dva Viktory Cistice (Ancistrus) a zvladaji to docela dobre. Jen se musi cistit cerpaci sloupy pudniho filtru zevnitr, tam se holt cistici ceta nedostane a kdyz, tak jen jednou ...
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 30.01.2011 21:57
Tyhle závojnatky jsou děsně přešlechtěný a i obyč závojnatka to čas od času dělá. Prostě se z ničeho nic zastaví, jako by jí došly baterie a anehne se :idea: Buď v klidu, pokud žerou, neřeš to.
Jinak jsi čistil správně. Jednou za měsíc cca třetinu vody vyměnit a můžeš i odkalit detrit ze dna. Filtr vypláchnout ve vodě z AQ je nejlepší, ale pokud už máš AQ zajeté,klidně ho proper pod tekoucí vodou z vodovodu. Jak často, na to časem přijdeš sám.
Svítit při správnym osvětlení můžeš klidně celej den. Tam odkud ryby i kytky pocházej jsou na dlouhý světlo navyklí. Já přijdu do práce okolo cca 9:30 a rosvítim a dokud jsem v práci, kolikrát do dvou i čtyř rána nezhasnu. Doma v obouch akváriích svítim od 12h do 21. Nechal bych dýl, ale manželka a prcek choděj brzy spát a vadí jim to. Zelená řasa je zdravá, ale když jí je moc neni to hezký, hnědá a štětičková jsou špatně. Ale záleží na mnoha faktorech. Překrmování, málo světla, proud vody.
Naprostá většina ryb likvidujících řasy se opravdu řasama v AQ moc neživý. Ne pokud normálně krmíš ostatní ryby. Proč by se trápily sbíránim řas, když to maji v krmení taky. A je to mnohem jednodušší. Bohužel.
Jinak dopouštět vodu do AQ je nejlepší odstátou, bez chloru, pokud máš na to prostor a nádoby. Já měnim jednou za 14 dní CCa 50% (120l)vody a jedu přes hadice rovnou z vodovodu a neni probém už asi cc a25 let co Akvaristiku dělám. A´t už to byli skaláry, labirintky, nebo teď Malawi. Nevim kde bych v malym 2+1 tu vodu jako měl nechat odstát a ještě jí tam lejt. Pokud je AQ zajetý nic se nestane.
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 30.01.2011 22:08
něco ze základu akvaristiky
http://www.akvarko.cz/faq.php
http://www.akvarko.cz/clanky.php
Rumcajs1: Tak ať plavou :palec_nahoru:
Je to radost když se daří :beer:
PaWel
Re: akvaristika
Příspěvek od PaWel » 31.01.2011 08:50
Já mám asi 20 těchto Ancistrusů (viz obr.), jednou se mi rozmnožili a bylo jich asi 30 malých :bebng: , všechny jsem si je nechal a je to opravdu četa pracantů. Svůj podíl na kvalitě vody má i pěstováni zeleně a kvalitní umělé osvětlení. Já svítím 12h denně (na časovač), jedna zářivka na vodu a ryby a druhá na rostlinky - nebo tak nějak. :palec_nahoru: Mám celkem obyč. filtr dimenzovaný do 150l vody a fitr čistím max. jednou do měsíce a úplně to stačí. Dolívanou vodu samozřejmě nechat odstát, nejlépe přes noc, ještě do ní přidávám pár kapek čehosi na úpravu vody.
Rumcajs1 píše:je pravda, že ten molitan z filtru se má vymývat jen ve vodě z akvárka a ne v chlorovaný vodě z kohoutku??
Myslím si, že to procentu chloru snad nemůže mít žádný vliv :wink:, já to tak dělám.
A k tomu krmení, pokud nemáš takovou četu pracantů žijících u dna akvária (což by mělo být podmínkou, alespon 2-3) nenechávej krmení spadnout až ke dnu (menší dávky, aby je stihly sežrat). :wink:
pette
Re: akvaristika
Příspěvek od pette » 20.03.2011 18:16
jj taky se množí
Jozkablack
Re: akvaristika
Příspěvek od Jozkablack » 26.03.2011 20:55
Moc hezký....gratuluju.
Zuzka
Re: akvaristika
Příspěvek od Zuzka » 16.06.2011 10:51
Potřebovala bych poradit s výběrem filtru do akvárka (300l). Aktuálně mám Fluval 305, ale už mu je nějaký ten pátek, tak se poohlížím po novém. Co byste mi doporučili? Děkuju :wink:
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 16.06.2011 12:56
Fluval je dobrá značka.Pokud jsi s ním spokojen,tak kup to samé. :cooler:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
