Ložiska - huceni od kol
Mufin01
Re: Ložiská
Příspěvek od Mufin01 » 16.07.2012 08:18
Mně začalo pravé přední hučet ve chvíli, kdy jsem odjel na dovolenou. Než jsem se vrátil do CZ, tak jsem s tím ujel 2500km. Takže tak.
tomason
Re: Ložiská
Příspěvek od tomason » 16.07.2012 08:36
To ano s předním jsem taky najel přes 2000km ,ale někde jsem četl že se někomu vysypalo zadní během 200km a odrovnal i ABS stálo ho to pálku jako prase.
Mám takový dojem že to byl focus 1 tam je to jinak dělané.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Gargamell01
Re: Ložiská
Příspěvek od Gargamell01 » 25.08.2012 10:00
Po přečtení tohoto vlákna jsem se trochu uklidnil. Já mam totiž pocit hučení téměř od koupi. S autem mam ale najeto asi 7 tisic a zvuk se nemění. Usuzuji, že to tedy nebudou ložiska ale ty universalní pneu co tam mam. Už abych je zodral :D
FF combi 2.0 TDCi, 2010
romangr
Hučí při zatočení doleva, co je špatně?
Příspěvek od romangr » 09.11.2012 17:06
Ford focus II, r.v. 2007, najeto 150 000km.
Popis problému:
Při jízdě a zatočení volantem již mírně doleva začne auto hodně hučet. Při zatočení doprava je ticho. Nejvíce to hučí při rychlosti 50-80km/h. Když to hučí, cítím pod nohama jakoby i jemné vibrace. Hučení mi přijde z přední části.
Pneu mám nové zimní, hučelo to i při starých zimních, akorát trochu víc, byly už sjeté.
Dal jsem do servisu s tím, že je to přední pravé ložisko. Pak mi ale ze servisu volali, že ložisko vypadá dobře, že nemá žádné vůle, nic v něm nechrastí a jeví se, že je dobré. Proto srovnávali ještě s druhým, které bylo stejné. Proto mi ložisko raději nevyměňovali a řešíme, čím by to mohlo být, abychom na slepo neměnili ložisko.
Mě ještě napadlo, jestli by to nemohla být špatná geometrie?
Chtěl bych se vás zeptat, jestli byste nevěděli poradit.
Jardak
Re: Hučí při zatočení doleva, co je špatně?
Příspěvek od Jardak » 09.11.2012 17:31
To že ložisko začne hučet ještě neznamená,že musí mít i vůli. Pokud hučení nezpůsobují pneumatiky,výměna ložiska tě nemine.
Zajímavý je,že když hučící ložisko vyndáš (při demontáži se většinou rozsype),tak na něm většinou není nic vidět dokonce i mazivo vypadá dobře a přitom podle hluku by člověk řekl,že za chvíli upadne kolo.. Až když vyčistíš oběžný dráhy jsou tam patrný malý důlky.
romangr
Příspěvek od romangr » 09.11.2012 18:13
A jak zjistit, které ložisko to je? Někde jsem i četl, že když jedu doleva a hučí to, tak by to mělo být na pravě straně, ale přitom je špatný to levý. Na zvedáku to v servisu zkoušeli, ale mám nějaký problém s ESP, nejde vypnout a tak nemají jak zkusit každé kolo zvlášť.
Auto jsem si zatím vyzvedl ze servisu a když jsem jel, přišlo mi, že to hučí o něco méně. Ale ujel jsem s tím ani ne kilometr. Vyzkouším to ještě na delší trase, až se kolo trochu zahřeje. Ale je možné, že by to hučelo méně, když zkoušeli to ložisko (nevím jestli ho měli i celé venku), že by se tam něco pohlo nebo tak něco (nevím jak to popsat)?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 09.11.2012 18:32
Vadný ložisko začne hučet když se víc zatíží. Tzn. pokud zatáčíš např. doleva a hučí to vyměnil bych pravý ložisko a naopak.
Pokud máš letní kola,zkus je na předek nasadit. Jestli hučení způsobují ložiska,bude hučení víc slyšet.
amper
Příspěvek od amper » 11.11.2012 14:22
Riešil som hučanie z podvozku nedávno 1,6TDCI (2006). Bolo vymenené ľavé, neskor pravé ložisko a ložisko podpory polosi, po 500km po poslednej výmene znova hluk z nápravy. Pri točení volantu doprava bolo počuť značné hučanie. Mechanik tvrdil, že je zlé ľavé ložisko. Po výmene hukot neprestal, bolo znovu zlé pravé ložisko. Nasledovala jeho výmena, po výmene ticho. Takže hluk pri točení volantu nie je celkom jasným znakom, ktoré ložisko je zlé. De fakto boli všetky tri ložiská nové, a jedno po pár km odišlo. Treba dobrý sluch a skúsiť aj počúvať odkiaľ. Je to problém niekedy, lebo od ložiska rezonuje celá náprava.
romangr
Příspěvek od romangr » 11.11.2012 16:59
Jardak: ano, to mi v servise také vysvětlovali, že se nedá na to orientovat, že u fordů to může být přesně naopak. Je to risk, ale rozhodl jsem se nechat to pravé ložisko vyměnit, tak uvidíme. Pokud bude pořád hučet, asi nezbude než vyměnit i to levé. Kdyby šlo alespoň nějak poznat, které ložisko to hučí. Někomu se zdá, že to hučí na levé straně někomu zase na pravé a vizuálně je ložisko totálně v pořádku. Snad to bude některé z těch ložisek.
romangr
Příspěvek od romangr » 13.11.2012 17:41
Takže abych dokončil tento problém. Bylo vyměněno pravé přední ložisko a hluk ustal, bylo tedy špatné ložisko i přesto, že nevykazovalo žádné vůle, nechrastilo a jevilo se jako dobré.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.11.2012 18:13
Tak hlavně,že máš ticho,přeci jenom nejsou internetový rady úplně k ničemu.....
Ryko
Re: Ložiská
Příspěvek od Ryko » 10.01.2013 11:33
Tak vymena caka aj mna. Predne prave lozisko zacina poriadne hucat, v servise pri obhliadke mi tiez potvrdili, ze je to hucanie loziska.
Preco ale pisem. Otazka je, ci vymenit naraz obe predne loziska. Mam letne 18 plcove disky, eibach pruzenie, je mozne je aj toto ma vplyv na rychlejsie opotrebenie a nema zmysel cakat kedy sa bude porucat aj druhe predne?
Druha otazka je ohladne vyrobcu. Motocrafty sa daju aktualne kupit za 85,-, nemecka druhovyroba, s ktorou maju dobre skusenosti v servise, za 100,-. Aka je teda kvalita loziska s nabojom od Motocraftu?
Vdaka za rady.
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
Re: Ložiská
Příspěvek od miki21 » 10.01.2013 12:23
Vyměnil bych jen to co hučí. Až začne hučet druhé, tak až pak i to.
Pokud je origo levnější, nebo vyjde nastejno, tak to je jasná volba. Motorkraft je stejně jen ta krabička :mrgreen:
tym
Re: Ložiská
Příspěvek od tym » 10.01.2013 12:40
A protože Murphy funguje spolehlivě, vyměníš jedno a to druhé začne hučet do týdne poté. Osobní zkušenost. :mrgreen:
Ryko
Re: Ložiská
Příspěvek od Ryko » 10.01.2013 14:02
Vdaka za rady. Na Murphyho mavam sice smolu, ale risknem to, idem zatial len do jedneho Motocraftu... ostatne loziska su zatial uplne tiche, tak verim ze vydrzia...
ObrázekObrázek
